IAT Belinassu
Re: IAT Belinassu
Messaggioda Bat21 » 26 apr 2019, 7:18
@Slim
Potrebbe ANCHE capitare ... :roll:
Sdeng :rotlf:
marober
Re: IAT Belinassu
Messaggioda marober » 26 apr 2019, 9:30
Vi consiglio vivamente se decidete di modificare una iat in questo caso KTM di procurarvene una seconda ,lasciando inalterata la vostra.Quando l' aprite servendovi di un cutter ,vi troverete l' NTC compressa all' interno un involucro di plastica pressofusa fate molta attenzione a liberarla non e' semplice.Dopo di che' una volta liberata ,dovete grattare bene i due filamenti in rame anch' essi isolati con un mastice.Finalmente avrete cosi' la possibilita' di dissaldarla e sostituirla.Vi dico tutto cio' perché purtroppo questo tipo di sensore ,non e' ispezionabile come quello ad esempio BMW che con un semplice clik si stacca e si attacca dalla base .
Re: IAT Belinassu
Messaggioda Giax » 26 apr 2019, 13:07
marober ha scritto:Vi consiglio vivamente se decidete di modificare una iat in questo caso KTM di procurarvene una seconda ,lasciando inalterata la vostra.
+1
LINUREX
Re: IAT Belinassu
Messaggioda LINUREX » 26 apr 2019, 13:25
Ho letto tutto il 3d ed alla fine ho capito: chi sa, fa; chi non sa, compra!!!
io che "non so" ho comprato lo scorso anno la IAT di Belinassu e mi son trovato molto bene.
certo... gli euri non sono pochisssssssimi ma.. un regalo ogni tanto pure ci vuole :D :D :D :D
Ho fatto solo la "leggerezza" di montare insieme la nuova IAT e la corona da 44, per cui non so assegnare - nel miglioramento generale della guidabilità - quali percentuali di merito dare ai due interventi.
lamps
... il bello di vivere sul filo del rasio è che mi posso radere quando voglio....
IAT Belinassu
Messaggioda ilbrazzo » 26 apr 2019, 15:02
Unico post con risposte multiple
bubbasqueeze ha scritto:"10x ntcm - 5K-B3470 NTC Termistore 5kΩ THT 3470K -55 ÷ 125 ° C 3.5mW Ø3x4mm"
Vanno bene le dimensioni, non i valori.
Bat21 ha scritto:ditemi SOLO se ci ho preso
Si, la famiglia di oggetti è questa, ossia termistori NTC (che tradotto dal sumero vuole dire resistore con valore di resistenza variabile dipendente dalla temperatura ed andamento negativo, ossia il valore diminuisce all'aumentare della temperatura). Poi sulla dimensione ed il valore ci si deve "lavorare". Vanno bene quelle tipo capocchia di fiammifero che ha trovato Bubbasqueeze.
Slim ha scritto:siamo sicuri che "l'ipotetico commesso del negozio di elettronica" quando gli parlo di "Beta", non mi tira in testa una chiave inglese ?
Se il commesso ha i capelli brizzolati e sa chi sono gli Alan Parson Project non corri pericoli; se il commesso è lo sbarbato sempre attaccato allo smartphone, rischi che alla tua domanda ti guardi con la faccia della mucca che vede passare il treno.
@marober
Sono pienamente d'accordo; tanto più che il pezzo originale KTM costa 13€.
Ultima modifica di Giax il 26 apr 2019, 18:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Slim
Re: IAT Belinassu
Messaggioda Slim » 26 apr 2019, 20:15
..... "Alan Parson Project" ...... e che ..... "mi guardi con la faccia della mucca che vede passare il treno" ......
sono due immagini fantastiche !
KTMgio
Re: IAT Belinassu
Messaggioda KTMgio » 21 giu 2019, 9:36
Ho letto con estremo interesse questo topic ed essendo io alla ricerca proprio di un'erogazione più elastica ai bassi regimi per usare di meno il cambio sulla mia 1090 adv senza intervenire con altre modifiche direi che la soluzione IAT sembra essere la più efficace ed economica, premettendo che pur cavandomela discretamente nella meccanica io non saprei nemmeno dove e come intervenire sulla IAT originale. Inoltre preferisco sempre le modifiche reversibili. Qualcuno gentilmente mi spiega dov'è posizionata questa centralina/sensore? Grazie
webspider
Re: IAT Belinassu
Messaggioda webspider » 21 giu 2019, 10:00
n.16
e sta sopra alla moto
LINUREX
Re: IAT Belinassu
Messaggioda LINUREX » 21 giu 2019, 13:52
spero possa esserti utile...
(ho ripreso l'immagine fornita da wespider, che ringrazio...)
lamps
KTMgio
Re: IAT Belinassu
Messaggioda KTMgio » 21 giu 2019, 15:02
WOW, grazie mille ad entrambi!!! Ora non mi resta che procurarmi la IAT da Belinassu, non vedo l'ora. Grazie anche per i suggerimenti. Lamps
KTMgio
Re: IAT Belinassu
Messaggioda KTMgio » 28 giu 2019, 15:57
Ciao a tutti, ieri mi è arrivata la IAT di Belinassu. Ieri sera mi son messo all'opera. Dopo un'oretta e mezza e due litri di sudore (sia per il caldo che per la marea di pezzi smontati) l'ho montata sulla mia 1090 adventure. Oggi l'ho provata ma non a fondo. La prima impressione è fantastica: un'erogazione più corposa e pronta ai bassi e un allungo migliorato. In particolare la sensazione è che il motore sia meno "ruvido" e scorbutico. Riprende dai bassi con marcia lunga molto meglio di prima, con molti meno strappi. Fin'ora l'ho testata solo con mappa "Street" e sembra di essere in "Sport". Devo provare in varie condizioni, sia climatiche che di altitudine per dare un giudizio completo, però come prima impressione direi che la spesa li vale tutti, la moto è molto più godibile e divertente ora.
LINUREX
Re: IAT Belinassu
Messaggioda LINUREX » 28 giu 2019, 19:54
ottimo KTMgio... buona strada con la nuova IAT!!!
mi ripeto, ma quando dovrai cambiare il trittico prova una corona con un paio di denti in più...
lamps
Slim
Re: IAT Belinassu
Messaggioda Slim » 30 giu 2019, 10:50
Ottimo consiglio .... anzi la corona la cambierei subito (so che non sempre si può fare....).
KTMgio
Re: IAT Belinassu
Messaggioda KTMgio » 2 lug 2019, 7:37
Tengo senz'altro in considerazione il tuo consiglio Linurex :mrgreen: L'unica perplessità che un po' mi frena è: sballa di molto l'indicazione di velocità sul contachilometri? :roll:
Riddler
Re: IAT Belinassu
Messaggioda Riddler » 2 lug 2019, 7:50
@KTMgio
Eliminato doppio messaggio ...
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
filehippo
Re: IAT Belinassu
Messaggioda filehippo » 2 lug 2019, 8:14
Ciao,
Se ti frena solo il fatto dell’indicazione della velocità, vai tranquillo perché la velocità viene letta sulla ruota anteriore!
KTMgio
Re: IAT Belinassu
Messaggioda KTMgio » 2 lug 2019, 15:48
Ah, benissimo, allora sarà cosa fatta sicuramente!! Grazie delle dritte. Lamps :D
filehippo
Re: IAT Belinassu
Messaggioda filehippo » 6 lug 2019, 15:26
Il topic mi aveva parecchio incuriosito, odiavo l’on/off ed il fatto che in città nel traffico ero sempre a pasticciare con il cambio! Quindi mi sono fatto una SmartIAT :), e devo dire che su setting moto originale la differenza si sente, la moto prende giri anche in quelle che erano zone morte (3000/4200 giri), ho girato un po’ in città e strade bianche e ho notato che posso mettere una marcia più alta di prima la moto è più scorrevole ed i consumi ad oggi ( vedremo nel futuro) si sono abbassati.
Molto soddisfatto, anche per il fatto che sul sito di belinassu, link girato da Bat21 ad inizio topic, spiega per filo e per segno cos’è questa SmartIAT.
Dadok
Re: IAT Belinassu
Messaggioda Dadok » 31 lug 2019, 9:48
Slim ha scritto:Come non detto, con un accrocchio l'ho aperta su un browser. […]
Bene, ora non mi resterebbe che andare in un negozio di elettronica e sapere che cosa dire
Visto che la hai aperta hai i dati, le caratteristiche dell',originale cosa c'è scritto sopra oppure il termistore ntc che hai comprato.
Ultima modifica di Giax il 31 lug 2019, 12:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cut del quote con foto
Re: IAT Belinassu
Messaggioda Giax » 31 lug 2019, 12:56
Dadok, non vorrei sbagliare, ma Slim ha scritto che la ha "aperta SU UN BROWSER".
Scrive anche che avrebbe bisogno di sapere cosa dire se andasse in un negozio di elettronica: probabilmente dati, caratteristiche &c non li ha.
