Info su collegamento faretto
tktm
Messaggioda tktm » 7 apr 2019, 11:50
Ciao a tutti,
Posso collegare un faretto a led 18 watt sul connettore gps o roadbook con un interruttore? È sotto chiave?
motardpiero
Re: Info su collegamento faretto
Messaggioda motardpiero » 7 apr 2019, 18:04
Acc2 è sotto chiave e puoi attaccare il faretto
Acc1 è sempre in tensione ma mettendo l interruttore puoi collegarlo lo stesso
Chi tace acconsente?"
tktm
Messaggioda tktm » 7 apr 2019, 18:54
Ciao e grazie, scusa la mia ignoranza ma acc1/2 per cosa sta?
Messaggioda Giax » 8 apr 2019, 6:47
Credo che stia per ACCendisigari1, sempre in tensione, ed ACCendisigari2, sotto chiave.
EDIT: rileggendo il manuale più verosimilmente sta per ACCessorio elettrico 1 ed ACCessorio elettrico 2.
Ultima modifica di Giax il 8 apr 2019, 7:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Precisato significato
motardpiero
Messaggioda motardpiero » 8 apr 2019, 7:18
Acc c è scritto sul manuale, sui cavi vicino ai connettori e sullo schema elettrico
tktm
Messaggioda tktm » 8 apr 2019, 7:55
Grazie , a questo punto però per avere la possibilità di mettere anche un faretto più potente forse è il caso di partire dalla batteria con relè e fusibile...e usare i due acc per il loro scopo
Los_Renzo
Messaggioda Los_Renzo » 8 apr 2019, 12:36
Solitamente se devi aggiungere un faro, non ci si collega direttamente dall'interruttore, ma si utilizza un relè.
In pratica l'ìnterruttore aziona il relè, che a sua volta comanda il faro. La protezione del fusibile deve comunque esserci
Torna a KTM LC4 Adventure
