La mia "nuova" LC4 640 supermoto, pareri e consigli....
Luigi G
Re: La mia "nuova" LC4 640 supermoto, pareri e consigli....
Messaggioda Luigi G » 27 mar 2019, 18:29
webspider ha scritto:confermo e rinnovo i complimenti
anche al vecchio possessore
ti chiedevo la foto perchè mi sembrava che lo scarico stesse quasi in intarferenza con il pneumatico una volta che si comprime il monoammortizzatore
ma da questa foto sembra ci sia sufficiente luce
Caro webspider......onestamente mi hai messo un dubbio, e mi spiego subito:
attualmente la moto come pneumatico posteriore monta un 150/60-17 che da libretto risulta come alternativa possibile
ad un 160/60-17 .
Non vorrei che, a fronte della tua giusta osservazione sullo scarico, fosse stata scelta questa misura inferiore di pneumatico posteriore
proprio per evitare possibili contatti tra pneumatico e silenziatore.
Io ho cercato di fare un controllo ed osservare attentamente e direi che già questo pneumatico sia a filo con il terminale, e il possibile montaggio di un 160 risulterebbe ben oltre il limite del silenziatore, l'unica cosa che mi da delle speranze è che così ad occio mi pare che non ci sia (teoricamente)
escursione sufficiente del forcellone posteriore per portare la ruota fino a contatto con il silenziatore,
ma devo decisamente controllare meglio.....!!!!!
Anche perchè onestamente mi piacerebbe, quando sostituirò la gomma, montare proprio la misura 160/60-17 sperando che l'aumento di misura
non interferisca con l'agilità che ha ora la moto.....
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 27 mar 2019, 19:02
Ciao raga, per verificare la questione espressa nel mio post precedente pubblico una serie di foto appena fatte per sottoporle al vostro esame di modo che possiate farvi un'idea più precisa (....per quanto possibile....) e darmi la vostra opinione.......Grazie.
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 27 mar 2019, 19:05
.......altre foto per il medesimo scopo......
webspider
Messaggioda webspider » 27 mar 2019, 19:32
metti una stecca d ilegno appoggiata alla gomma e vedi dove punta sullo scarico
dalla foto ad occhio sei molto vicino
e sta sopra alla moto
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 27 mar 2019, 21:16
webspider ha scritto:metti una stecca d ilegno appoggiata alla gomma e vedi dove punta sullo scarico
....ho provato con una "bolla"......( livella) sono a filo con il bordo del pneumatico attuale.... :? :? :? :? :?
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 27 mar 2019, 21:55
.....leggevo dal libretto istruzioni che l'escursione del mono posteriore è di 300mm, da dove e come si misura questo valore....??
....va misurato con forcellone a punto morto inferiore......o forse si dice dalla battuta dell'ammortizzatore in massima estensione....
webspider
Messaggioda webspider » 28 mar 2019, 0:31
si è da tutto scarico (quindi come se fosse sul cavalletto centrale) a tutto compresso
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 28 mar 2019, 8:32
Consiglio personale da possessore della stessa moto acquistata nel luglio 2000:
avendo il cerchio da 4,25 pollici la 150 è la misura giusta e la moto esprime al suo meglio la guidabilità.
Il 160 è, secondo le mie prove, una forzatura su questa moto, l'avevano messo di serie solo per motivi estetici e messo a libretto per avere maggior scelta di pneumatici, visto che molti pneumatici sportivi partono dal 160.
Detto questo ti consiglio vivamente di continuare a montare il 150, così facendo sceglierai per forza anche pneumatici concepiti per moto leggere e non per supebike da 200Kg e 200cv.
liquidcooled4
Messaggioda liquidcooled4 » 28 mar 2019, 8:37
...aggiungo che col 160 io ho "grattato" sia il silenziatore originale che l'Akrapovic versione 2001. Col 150 può comunque succedere ma basta giocare un po con un montaggio adeguato del silenziatore e nella peggiore delle ipotesi ti capita di trovare una strisciata nera di gomma sul silenziatore che si toglie senza lasciare traccia.
vixi
Messaggioda vixi » 28 mar 2019, 8:54
per una 160 ci vorrebbe un canale da 4,5" se non 5". sul 4,25" una 150 è la morte sua.
Luigi G
La mia
Messaggioda Luigi G » 28 mar 2019, 12:36
Grazie mille per i vostri utilissimi consigli, che seguirò sicuramente, grazie per la vostra competenza...
Ultima modifica di Giax il 28 mar 2019, 13:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso miltiquote esteso
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 28 mar 2019, 19:04
Ribadisco i miei ringraziamenti per i vostri preziosi consigli....
.....è davvero una fortuna poter colloquiare (grazie al forum) con persone competenti e disponibili
.......grazie davvero....!!!!
Messaggioda Bat21 » 28 mar 2019, 19:42
Ok ...ora però ...hai una moto perfetta, per lo meno esteticamente ...GODITELA e poi postaci le tue impressioni :) :!:
n.d.r.
Non fossi alto come un tappo di spumante (170 cm.) :doh: , nel 2011 avrei optato per una monocilindrica del genere ... magari una 625 o 660 :(
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 8 apr 2019, 17:55
Prime Impressioni di guida.......(....circa 200 Km fatti in tre uscite....)...
Salve ragazzi, premetto che erano circa dieci anni che non guidavo una moto e provengo da Ducati Monster.....
La prima cosa che mi ha colpito della moto è sicuramente la maneggevolezza e una certa facilità di guida
che mette subito a proprio agio...
Leggera e bella da inserire in curva, veloce su tutti i fronti a mio parere.
Il motore, secondo me, esuberante e poderoso sicuramente nelle prime due marce, poi terza, quarta e quinta si distende un po
e concede di allungare, ma non perde mai la "schiena" sempre massiccia e costante.
A circa 150-160 km/h cerco quasi sempre di inserire la 6° marcia (....che naturalmente non ha.....) ma a mio parere potrebbe starci.
Devo dire che la moto mi piace davvero molto, anche se probabilmente non riesco ancora a sfruttarla correttamente.
Un mio collega, navigato ed esperto motociclista di vecchia data, mi ha visto per la strada, e quando poi ci siamo incontrati mi ha subito
ripreso sull'impostazione di guida e sulla mia posizione in sella, facendomi notare diverse mie scorrettezze.
Pertanto ho cercato qua e la qualche dritta per migliorare la postura, ma di sicuro devo lavorarci molto, su questo e su altro...
In fine, per ora, vorrei dirvi che, una volta scavalcato l'iniziale timore, che mi faceva mettere col busto steso sul serbatoio ad ogni tirata di prima e seconda macia, ho tentato....(....ma proprio tentato.... :oops: :oops: :oops: .....) di provare ad impennare, o quantomeno
ad abozzare qualcosa del genere, ma con mio sommo dispiacere non sono riuscito manco ad alzare di un centimetro la ruota da terra.....
....non so, acetto qualsiasi consiglio :crycry: :crycry: :crycry:
Intanto vi saluto e appena ho nuove impressioni ci sentiamo....attendo speranzoso i vostri consigli....
Ciao, grazie.
webspider
Messaggioda webspider » 8 apr 2019, 18:04
non ti posso aiutare per impennare la moto perchè io non ne sono capace
quelle involontarie quando tiri le marce basse verranno da sole non appena conoscerai meglio il motore e la ciclistica
a proposito, io la sesta la cerco anche a 100kmh
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 17 apr 2019, 18:09
...salve a tutti, vorrei chiedere a chi può rispondermi, qualche consiglio sulla messa in moto con pedivella,
ci sono accorgimenti particolari?....se si quali....?
...ho già tentato...(...improvvisato...)....senza nessun risultato, ma ho provato poco...
...grazie...
Messaggioda Giax » 17 apr 2019, 18:22
Ciao LuigiG, Ti scrivo quello che ho scritto pochi minuti fa, sempre nello stesso subforum, a Saabale.
Molto bene la presentazione della Tua nuova moto, ok, però per favore non usiamo il thread per una macedonia di richieste a riguardo. I topic di questo subforum riguardano tutti le LC4 SM, e gli argomenti non dovrebbero essere solo, per ciascuno, la propria. Grazie.
Luigi G
Messaggioda Luigi G » 17 apr 2019, 19:06
@Giax
...ok, grazie, farò più attenzione, non so ancora muovermi correttamente nel forum....
Ultima modifica di Giax il 17 apr 2019, 20:20, modificato 1 volta in totale.
webspider
Messaggioda webspider » 17 apr 2019, 22:44
io non ci sono mai riuscito, ho un problema al ginocchio sinistro
una paio di conoscenti me l'hanno accesa più o meno con il metodo di questo video
Torna a KTM LC4 Supermoto
