Problema ktm 300 tpi
STEVIERAY
Messaggioda STEVIERAY » 15 dic 2018, 20:50
Ciao a tutti ho da poco acquistato una KTM 300 tpi 2019.... ieri ritiro la moto dal meccanico dopo aver fatto il primo tagliando delle 5 ore e dopo qualche Km la moto durante la marcia si spegne improvvisamente..... dopo 1 minuto provo a riaccenderla e riparte tranquillamente... dopo qualche altro Km il problema ritorna e la moto si spegne riparte 100 metri e si rispegne riparto 20 metri e si rispegne lo fa un pò di volte fin che non riesco a ritornare al garage..... che cazzz può essere???
Re: Problema ktm 300 tpi
Messaggioda Bat21 » 16 dic 2018, 9:46
Leggendo così ...sembrerebbe la classica mancanza di benzina, visto che poi la moto riparte puntualmente ...riportagliela, se prima NON lo faceva :? :!:
STEVIERAY
Messaggioda STEVIERAY » 19 dic 2018, 0:28
Bene ragazzi il problema è uscito fuori in pratica ho spaccato il motore..... la pompa mi ha mollato ed ho distrutto il pistone ed il cilindro per fortuna mi hanno riconosciuto il problema in garanzia e la settimana prossima mi arriverà il motore nuovo di zecca!
steppenwolf
Messaggioda steppenwolf » 19 dic 2018, 14:54
Capitato ad altre 300.
Problema alla pompa olio del miscelatore.
Praticamente va a benzina (invece che a miscela).
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Nel box:
-KTM 1290 SD R 2020
-Honda Crf 250RX 2019
-Tenerè 700 2023
-KTM 125 GS '95
-Aprilia Scarabeo 500
Stefano William
Messaggioda Stefano William » 13 nov 2020, 14:13
Volevo sapere da STEVIERAY se dopo quel problema la moto ti a dato altre noie o è filato tutto liscio,Grazie
