Consiglio su consumo in fuoristrada
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 lug 2009, 11:19
Sto preparando una due giorni di deserto in Islanda da fare in solitaria e, dato che non conosco i consumi dell'ADV su lunghe percorrenze in fuoristrada, vorrei sapere se, secondo voi, la benza mi basta.
Premetto che con un pieno faccio almeno 200km e che avrò una tanichetta supplementare da 5l quindi.
Guardando la mappa, partendo da est verso ovest, ho 54km (asfalto) + 45km (sterrato) fra benzinaio e benzinaio (Egilsstadir-Skjoldolfsstadir-Adalbol); e qui non ci sono problemi.
Ora viene il bello: 96km verso ovest per Askja (sabbia), 85 verso nord fino alla strada N°1 (20 lava, 15 sabbia, 61 sterrato) e 40 verso ovest fino a Myvatn (asfalto) = 221km.
Secondo voi rimango a piedi o ci arrivo a Myvatn? Secondo me si può fare dato che dovrei avere circa 30 km di tolleranza.
bradipo ita
Re: Consiglio su consumo in fuoristrada
Messaggioda bradipo ita » 27 lug 2009, 13:43
Credo a spanne che l'ADV senza eccessi alla manetta in OFF faccia sui 13 Km/l.
Dovrebbe essere un dato abbastanza reale.Certo che se poi dai gas a far sgommate e muri,
i consumi possono salire. :roll:
@ldo
Messaggioda @ldo » 27 lug 2009, 13:50
vuoi andare sul sicuro??.... :roll: calcolati un consumo doppio rispetto all'asfalto!!.... :geek: 8)
moto del passato:
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 lug 2009, 14:47
Cacchio ma allora non ce la faccio... :(
Vorrei sentire il parere dei sahariani...
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 lug 2009, 16:31
Forza ragazzi!! Fatevi sentire!!! :help: :help:
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 27 lug 2009, 16:49
sahariano non sono ma con 25 litri a meno che sia terreno impestato bastardissimo 220 km li dovresti fare.....ma prenderne due di tanichette??!
Scusate ma io posso!
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 27 lug 2009, 16:58
Ci avevo pensato ma siccome me le metto nello zaino sai... cominciano a pesare...
Piu che altro m'interessave sentire quelli che sono stati in Tunisia, Libia, ecc...
cipriota
Messaggioda cipriota » 27 lug 2009, 17:01
Io sono appena tornato da un po' di off fatto dalle parti di Susa, quindi Assietta, Sommelier, Jafferau, in sostanza sterri dove si può dare gas, ma che in alcuni punti ti costringono spesso alla frizione in mano, per la salita e le pietre smosse: il peggior consumo che ho avuto mi ha fatto entrare in riserva a 236 km. Io dico che ce la fai sicuro. O meglio, io che sono un fermone ce la farei senza dubbi, sai tu quanto esageri col gas. Però mi sento di dirti che meno di 9 km/l con nostro lc8 è dura farli, quindi con 25 litri a darci come un forsennato dovresti fare almeno....diciamo.....225 km?
Dai, se non puoi prendere una tanichetta supplementare è sufficiente che stai tranquillo con il gas e arrivi senza problemi :wink:
Però di sabbia non so nulla e se per galleggiare devi stare " a fuoco"......chiedi ai dakariani :roll: :oops:
Se ne esce........
Uno psichiatra
Messaggioda jenk » 27 lug 2009, 17:15
Il consumo dipende da molti fattori.
Il più stupido è perdere benzina per una stupida scivolata (sempre possibile in fuoristrada).
Se poi ti dovessi piantare, aumenterebbe di molto il rapporto benzina/chilometri.
Non sò .... per me sei un pò al limite per la certezza :roll:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 27 lug 2009, 19:20
Per me invece non ce la fai. Stesso giro con Cipriota e la spia mi si è accesa a 175 km. Il giorno prima io ho consumato come il Cip ma ho fatto 5 euro in più aggiuntive per sicurezza. Meno male perchè siamo entrati in riserva insieme. E comunque io non sono uno che va forte :wink:
Quoto jenk, non stare tirato, specialmente se non conosci bene le difficoltà in moto, con la jeep non è la stessa cosa :wink: :wink:
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
@ldo
Messaggioda @ldo » 27 lug 2009, 20:06
tambu ha scritto:Ci avevo pensato ma siccome me le metto nello zaino sai... cominciano a pesare...
:gasp: :shock: ...ottimo posto per tenere la benzina!...complimenti!! :clap: :marameo: :bones: :clap:
moto del passato:
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 28 lug 2009, 10:23
Lo so che non è il massimo ma non ho possibilità di fissarla sulla moto e poi non voglio appesantire troppo la moto rendendola poco reattiva.
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 28 lug 2009, 10:27
si ma così rendi meno reattivo il pilota... :mrgreen:
Ciao
«Non smettere mai di sorridere, nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe innamorarsi del tuo sorriso.»
Gabriel Garcia Marquez
«Sprona il tuo futuro! Ce l'hai nelle tue mani!»
Anonimo
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 28 lug 2009, 10:39
Beh, grazie a tutti. Ho deciso che per quest'anno rinuncerò all'Askja anche perchè il giorno dopo avrei dovuto fare Sprengisandur che sono 242km quindi ancora peggio :cry: :cry:
Quest'anno ho avuto poco tempo per prepararmi ma il prossimo anno monterò il telaio porta valigie dove attaccherò due tanichette da 5 o 10l :wink: (Però c@zzo, potrebbero vendere un serbatoio da 35l come la cara vecchia AT).
Quindi sposterò le tappe scendendo il primo giorno lungo la N°1 fino a Kirkjubaejarklaustur (470km ma con tanti benzinai), magari facendo qualche bel tratto sul bagnasciuga :wink: per poi, il secondo giorno, entrare nella pista F208 per Landmannalaugar. In questa giornata ci sono 145km fra i 2 benzinai e un sacco di stradine :D :D
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 28 lug 2009, 10:40
Ciao
Questo è da vedere :twisted: :twisted: :D :D
@ldo
Messaggioda @ldo » 28 lug 2009, 11:47
anche questa è una b@ll@ nuda e cruda!!....la moto cmq deve sobbarcarsi il peso pilota+zaino!....quindi non attacca! :mrgreen: .....e poi in caso di caduta, sai che ti può succedere con benzina sulla schiena!?.... :bones: :goku: :bones:
moto del passato:
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 29 lug 2009, 15:33
Caspita però, non avrei mai immaginato di vedere opinioni così diverse :think: :sobno:
Per colpa vostra ho dovuto rinunciare ad uno dei sogni della mia vita :grr1: :balls: :nubi:
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Messaggioda jenk » 29 lug 2009, 17:09
Metti i serbatoi della Safari .... e non rinunci al sogno :)
Senti Raceforever che li importa per la 690 (non passare da touratech).
corry
Messaggioda corry » 29 lug 2009, 17:54
Tambu,
per il deserto mi hanno insegnato che " acqua e benzina, è meglio che avanzano, e non che mancano ".
Non dimenticare poi che sei in solitaria ( ... ! ) e che un banale errore di navigazione ti può costare parecchi km in più di marcia.
Insomma ... ci siamo capiti !
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 29 lug 2009, 18:39
quoto tutti quelli che te lo sconsigliano :wink:
non è per cattiveria ma effettivamente i consumi della nostra moto cambiano tantissimo da un polso all'altro. In più bisognerebbe sapere se la sabbia Islandese è soffice come quella Sahariana, le pendenze, i tratti sconnessi..... anchesecondo me ci son un po troppe variabili
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
