H4 led
gothmog82
H4 led
Messaggioda gothmog82 » 11 giu 2018, 10:18
Ciao a tutti,
sono assolutamente entusiasta di questa moto, l'unica cosa di cui sento la mancanza è un faro un po più "prestante" a livello di illuminazione. Mi chiedevo quindi se qualcuno è a conoscenza di qualche prodotto per sostituire la H4 di serie con una lampada dello stesso tipo a led. O se qualcuno l'ha già fatto.... :)
Max65
Re: H4 led
Messaggioda Max65 » 14 giu 2018, 11:05
Visto come è configurato il faro, non è semplicissimo. Comunque si può fare, devi procurarti una lampada H4 Led "no error" che inganna la centralina, altrimenti ti darà errore.
gothmog82
Re: H4 led
Messaggioda gothmog82 » 14 giu 2018, 12:18
Ok. Non ho idea di cosa sia una lampada “no error”. Qualcuno potrebbe spiegarmi e magari dirmi dove posso trovarla? :)
Max65
Re: H4 led
Messaggioda Max65 » 15 giu 2018, 15:37
Se monti una lampada a Led la centralina non la riconosce e ti da errore sul cruscotto. Devi procurarti una lampada a Led con circuito integrato o separato che inganni la centralina.
gothmog82
Re: H4 led
Messaggioda gothmog82 » 24 lug 2018, 17:07
Ho trovato questa:
https://www.cyclopsadventuresports.com/ ... p_148.html
Dovrebbe essere fatta apposta per il GT e dovrebbe essere compatibile con la centralina.
Quauno ne sa qualcosa o l'ha montata? :)
BELLABELY
Re: H4 led
Messaggioda BELLABELY » 24 lug 2018, 20:42
Ma non so se leggi bene c'è scritto che non migliora la visibilità di notte ma se giri di giorno ok
Renzo74
Re: H4 led
Messaggioda Renzo74 » 24 lug 2018, 23:44
su amazon trovi tonnellate di luci H4 a led,
io sulla stelvio avevo messo queste
https://www.amazon.it/gp/product/B01KTE0ODO
ottime sia come illuminazione che come “pulizia”, non creavano riflessi fastidiosi ed il fascio era preciso come quello delle H4 alogene, dovrai fare un po’ di prove per trovare il kit che meglio si adatta alla parabola della tua moto, io ne ho provate diverse prima di usare queste.
non prendere luci eccessivamente economiche perché probabilmente non illuminano oppure rischi che ti lasciano al buio dopo poco.
mi hanno parlato moto bene anche delle soluzioni xenovision.it ma hanno prezzi alti
ciao, Renzo.
Visitano il forum: Diego_pretini e 1 ospite
