dallemark ha scritto:arrivato e montato il portatarga della tecbike, il risultato finale è ok ma ho tribolato non poco nell'assemblaggio perchè arriva completamente privo di qualsiasi istruzione. Ho pure dovuto fare diverse prove per riuscire a cablare il fanale posteriore, viene fornito senza la connessione dedicata, ha tre cavetti elettrici di colore diverso da quelli originali (che vanno tagliati per connetterli con faston comuni in dotazione)...insomma bisogna lavorare un poco anche di fantasia ma alla fine va tutto ok. Ho cercato di mettere la targa a 30° ma con il catadiottro in dotazione temo interferenze con la ruota posteriore in caso di forte compressione. Forse sarebbe meglio montare un catadiottro tipo "Ducati" che essendo disassato sporge quei 2/3 cm dalla targa.
Ciao, visto che quando arriverà la mia 790 monterò lo stesso portatarga, ti chiederei qualche suggerimento per il montaggio: per esempio circa i colori dei cavi elettrici da connettere a quelli originali (visto che hai già fatto le prove), oppure se hai fissato la targa direttamente al supporto nel kit oppure c'è stato bisogno di un ulteriore supporto per targa italiana.
grazie in anticipo
