Scarsa leggibilità strumentazione LCD mod. 2016
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 31 lug 2017, 7:57
Buongiorno a tutti,
nessun possessore del mod. 2016-2017 nota la scarsa leggibilità della strumentazione digitale di giorno?
E' dovuta alla errata inclinazione del pannello, che risulta essere troppo orizzontale rispetto alla visione del pilota. Sto pensando ad un modo per inclinare il pannello lcd.
Qualcuno ci ha già pensato trovando una soluzione?
Robby1966
Re: Scarsa leggibilità strumentazione LCD mod. 2016
Messaggioda Robby1966 » 31 lug 2017, 20:42
Ciao, io ho migliorato mettendo il cupolino puig scuro....e pensavo di mettere qualche rondella di gomma nelle viti di fissaggio anteriori del display per inclinarlo un Po di più.
andreorange90
Messaggioda andreorange90 » 1 ago 2017, 12:22
Quale delle tante pellicole hai preso?
poker70
Messaggioda poker70 » 6 ago 2017, 20:32
Si assolutamente illeggibile col sole, messa anch'io pellicola antiriflesso ma il problema resta. L 'unica è inclinare maggiormente il display...
kanondigemini
Messaggioda kanondigemini » 23 ott 2017, 22:47
poker70 ha scritto:Si assolutamente illeggibile col sole, messa anch'io pellicola antiriflesso ma il problema resta. L 'unica è inclinare maggiormente il display...
hanno messo il cruscotto che per leggerlo tocca stare in piedi sulle pedane...ma che c@zzo
kanondigemini
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 25 ott 2017, 7:19
Ho fatto la modifica: ho messo degli or in gomma fra le 2 viti di fissaggio anteriori (che vanno sostituite con due identiche ma più lunghe) e il pannello lcd, modificando così l'inclinazione dello stesso.
Risultato: direi molto buono, dato che la leggibilità è aumentata parecchio. :-D
poker70
Messaggioda poker70 » 26 ott 2017, 8:24
Interessante. Ti dispiacerebbe postare qualche foto del dettaglio?
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 27 ott 2017, 6:37
Appena riesco faccio una foto
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 31 ott 2017, 9:28
Allora, ho messo 3 o-ring sulle viti anteriori (che vanno sostituite con altre più lunghe) e 1 solo o-ring sulla vite singola posteriore (da non sostituire).
Il tutto aumenta l'inclinazione del pannello LCD e lo fissa in modo elastico, attenuando le vibrazioni.
La leggibilità è aumentata non poco.
Allego un paio di foto:
Trifi
Messaggioda Trifi » 31 ott 2017, 14:42
semplice ma efficace immagino!
motorrad600
Messaggioda motorrad600 » 2 nov 2017, 7:52
Assolutamente sì. Provata in questi giorni, e anche col sole alto la leggibilità è decisamente migliorata.
Poca spesa, tanta resa :lol:
Torna a KTM LC4 Duke
