Display TFT Bosch
kayak 46
Display TFT Bosch
Messaggioda kayak 46 » 30 mag 2017, 14:40
Salve a tutti,
vorrei condividere con qualcuno quello che mi sta succedendo con il display TFT
Probabilmente dovuta alla sua giovane eta', qualche problemino me lo sta dando:
Non gradisce l'inserimento della temp. olio nei "favoriti", o meglio accetta l'info,poi una volta spenta e riaccesa la moto,l'info e' sparita...( massimo 8 info ma
anche con 6 o meno,rifiuta di memorizzare)
Altro inconveniente è il cambio di luce,se per caso il sensore legge meno luce,cambia a notturno,poi,pero'di tornare alla lettura diurna non se ne parla,a meno di
pulire lo schermo con acqua e un panno. Allora si',ma non dura molto. Non so se e'sensibile alla sporcizia o al calore.
A qualcuno succede la stessa cosa??? :shock: :shock: :shock:
andrea110574
Re: Display TFT Bosch
Messaggioda andrea110574 » 30 mag 2017, 15:04
Uguale,penso che sia dovuto più al calore che allo sporco.non ho ancora verificato se si accendono gli anabbaglianti quando diventa nero.aspetto che risolvano il problema del disattivare il tc prima di portarla in officina
deeper
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 30 mag 2017, 15:09
Anch'io penso sia il calore, nel caso e' la moto perfetta per le mezze stagioni.... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
napalmz
Messaggioda napalmz » 30 mag 2017, 15:42
Ce l'hanno in molti dal Day1 (me compreso).
Se ne è anche parlato molto (sull'altro forum di sicuro e a sfinimento su FB nei gruppi dedicati) e non ci sono soluzioni.
L'unica è aspettare l'aggiornamento SW (che si parlava di metà Maggio ma al momento non ho sentito di nessuno con VDO aggiornato).
Magari se potete, chiedete lumi sulle tempistiche ai vostri concessionari (se ne sanno qualcosa).
1290 Super Adventure S k17
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 30 mag 2017, 17:51
Anch'io ho il problema della temperatura olio ma non quello dello switch, torna in modalità diurna, non rimane mai bloccato solo in notturna.
CHIRONE
Messaggioda CHIRONE » 30 mag 2017, 18:02
kayak 46 ha scritto:Salve a tutti,
allora: messa temperatura olio tra i favoriti (4 favoriti) la tiene, spenta e riaccesa la tiene.
Problema switch lettura diurna e notturna: basta passare in una zona d'ombra oppure sotto un ponte che passa alla notturna e poi ci mette un pò troppo prima di ritornare alla diurna, ma ci ritorna.
Il meccanico mi ha parlato di imminente aggiornamento software proprio per questo motivo al momento di consegnarmi la moto: quindi è un problema per molti dr non per tutti. :(
per aspera ad astra
Irondaddy
Messaggioda Irondaddy » 30 mag 2017, 19:32
napalmz ha scritto:Ce l'hanno in molti dal Day1 (me compreso).
Posso chiederti qual'è l altro forum e i gruppi su Facebook? Vorrei aggregarmi ,Grazie
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 31 mag 2017, 9:02
@ chirone,
Ciao, nei favoriti,le funzioni che dovrebbe accettare sono 8 non 4 ( almeno questo e' quello che c'e' scritto nel manuale)
A me 8 le accetta, a condizione che non sia la temp.olio
Raz
Messaggioda Raz » 31 mag 2017, 9:29
Passato ieri in conce KTM e ancora nessuna informazione sull'aggiornamento.
Il problema del TFT in modalità notte mi si è presentato ieri per la prima volta: già era presente l'eccessiva sensibilità rispetto a cavalcavia, alberi, ecc. ma dopo un po' tutto tornava apposto, mentre ieri, con c.ca 30 gradi, è rimasto fisso sulla modalità notturna.
Per quanto riguarda l'accensione del faro, penso siano due sensori diversi perchè ha un comportamento molto più lineare rispetto al TFT, inoltre, da quello che ho potuto verificare ieri, se lo schermo resta in modalità notturna, il faro non resta acceso.
Comunque, per dirla tutta, ci metterei una firma sopra per avere questo tipo di "difetti" su una moto nuova! :D
napalmz
Messaggioda napalmz » 31 mag 2017, 9:46
L'altro giorno mi sono messo con un dito a coprire vari punti della cornice del TFT (quella nera) per capire dove fosse il sensore luminosità.
Si trova nell'angolo in basso a destra, vicino la spia della freccia destra. Basta mettere un dito sopra e il TFT diventa subito nero.
Se avete problemi, potete dare una bella pulita lì. Ma per come la vedo io al 90% non cambia nulla (il problema è di tipo hardware/software, non di sporco).
IMHO condivido il discorso "meglio questo che altri problemi", dato che posso girare tutta Europa con il "problema" del TFT scusa, la temperatura olio che la devo cercare invece che vederla in prima linea e il TC che rimane sempre attivo.
Fermo restando che li devono risolvere.
CHIRONE
Messaggioda CHIRONE » 31 mag 2017, 10:55
kayak 46 ha scritto:@ chirone,
se ho ben capito .
sino a 7 puoi inserirlo mentre a 8 no?
per aspera ad astra
CHIRONE
Messaggioda CHIRONE » 31 mag 2017, 11:00
napalmz ha scritto:L'altro giorno mi sono messo con un dito a coprire vari punti della cornice del TFT (quella nera) per capire dove fosse il sensore luminosità.
grazie per l'info sul sensore.
Comunque credo sia solo un problema di aggiornamento della sensibilità eccessiva del sensore e del tempo di ripristino e comunque non pesante, perchè, per quanto mi riguarda, vedo bene anche in versione dark. :)
per aspera ad astra
napalmz
Messaggioda napalmz » 31 mag 2017, 11:02
se ho ben capito .
I preferiti sono massimo 8.
Se tra gli 8 metti la temperatura Olio, al primo spegni->riaccendi del cruscotto sparisce e ne vedi 7.
Se invece metti 8 preferiti e non c'è l'olio tra questi, ti rimangono 8.
Riddler
Messaggioda Riddler » 31 mag 2017, 12:59
Sistemate un pò di quote alla risposte che non si capiva chi scriveva cosa ;)
Speriamo vi risolvano il problema con un aggiornamento software.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 31 mag 2017, 14:18
Grazie Napalmz per la info sul sensore.
In tutti i casi il calore incide sul funzionamento del sensore
Ho fatto diverse prove,stesso risultato: quando si blocca in notturno,bagno lo schermo con un po d'acqua per abbassare la temperatura e riprende a funzionare perfettamente..
napalmz
Messaggioda napalmz » 31 mag 2017, 15:11
E pensare che mi hanno dato del cazzaro quando collegavo temperatura -> problema sensore...
Vabbé
Raz
Messaggioda Raz » 31 mag 2017, 15:22
Nap mi è successo solo una volta il blocco e, ricordando un tuo post sul calore, ho collegato.
Questo fine sett dovrei fare un giretto più lungo e vedo come si comporta.
Tra tutti è sinceramente l'unico problema che non potrebbe dipendere dal software... ma è una mio dubbio.
CHIRONE
Messaggioda CHIRONE » 31 mag 2017, 15:23
Da quel poco che ho sperimentato la risposta è del tutto variabile e in marcia apparentemente legata solo alla luce perché non so quanto una piccola zona d'ombra ove passa a nero abbia una differenza di temperatura percebile in una giornata come questa con 32 -35 gradi ?
Inviato dal mio SM-G530FZ utilizzando Tapatalk
per aspera ad astra
napalmz
Messaggioda napalmz » 31 mag 2017, 15:56
Nei miei "esperimenti" era ancora inizio maggio quindi le temperature variavano più sensibilmente.
Ora che è "sempre caldo" farò altre prove e vedremo.
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 1 giu 2017, 11:08
Napalmz nessuno ti capisce :crycry:
In tutti i casi,anch'io mi riprometto,sabato,durante il giro che faro' ( alla faccia del tagliando dei 1.000 Km ormai superato di 200 ) di stabilire
se si tratta solo di calore o che altro
Visitano il forum: FBOALEO e 2 ospiti
