icemanktm 1290 SADV modifiche varie
Maveric78
Re: icemanktm 1290 SADV modifiche varie
Messaggioda Maveric78 » 21 feb 2017, 12:29
peranga ha scritto:Si si io l'avevo fatto ( il gioco valvole ) smontando solo l'air box e non il corpo farfallato ( almeno cosi mi sembra ricordare )
Parli del 1190?
Messaggioda Bat21 » 21 feb 2017, 13:45
Mah ...mi sembra strano che sul 1.190 si riescano a smontar i coperchi punterie SENZA togliere l'air-box nella sua interezza ... :?
La parte inferiore della cassa filtro, soggiace pur sempre ai soprastanti corpi farfallati ...e lo spazio per agire sulle punterie ...dove lo trovate :roll: :?: :!:
peranga
Messaggioda peranga » 22 feb 2017, 11:00
Potrei non ricordare bene ma mi sembra avessi tolto completamente l'air box e la sua scatola ma avessi lasciato i corpi farfallati. E' passato piu di un anno e non ricordo perfettamente ma mi sembra avessi fatto cosi. Io le avevo solo controllate, non regolate
Messaggioda Bat21 » 22 feb 2017, 11:46
peranga ha scritto:Potrei non ricordare bene ma mi sembra avessi tolto completamente l'air box e la sua scatola ma avessi lasciato i corpi farfallati.
Premettendo che non conosco la meccanica del 1.290 S-ADV e varie disposizioni di air-box & Co. :hand: :arrow:
(Foto web)
TUTTO l'air-box (o scatola filtro), è quindi SOPRASTANTE i corpi farfallati ...da come ho capito, giusto :?:
Strano però ...l'ingombro in verticale, con tale configurazione, aumenta moltissimo :think:
napalmz
Messaggioda napalmz » 22 feb 2017, 14:49
Lo sapevo che sarebbe venuta fuori la questione "il 1190 è fatto peggio del 950/990" ahahahha :D
1290 Super Adventure S k17
Messaggioda Bat21 » 22 feb 2017, 16:16
napalmz ha scritto:Lo sapevo che sarebbe venuta fuori la questione "il 1190 è fatto peggio del 950/990" ahahahha :D
Nel mio caso si tratta unicamente di capire se i corpi farfallati del 1.290 S-ADV siano o meno DENTRO all'air-box ...stop :roll:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 22 feb 2017, 21:29
(Foto web)
Visto così sembra che solo il controllo valvole senza togliere il corpo farfallato sia fattibile...
Messaggioda Bat21 » 22 feb 2017, 22:24
Infatti ...ma manca l'air box :roll:
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 23 feb 2017, 5:10
Bat21 ha scritto:Infatti ...ma manca l'air box :roll:
Va bhe ma questo lo davo per scontato altrimenti serabbe impossibile operare
peranga
Messaggioda peranga » 23 feb 2017, 11:12
Si ora ricordo mi era rimasto il motore come nella foto e spostando i tubi del sas e i cavi elettrici riesci a togliere i coperchi valvole
Messaggioda Bat21 » 23 feb 2017, 12:58
Apperò ...OTTIMO allora ...tutt'altra storia rispetto alle serie precedenti, per le quali la parte inferiore dell'air-box era frapposta tra carburatori o corpi farfallati, obbligando (forza maggiore) a tirar giù tutto (vedasi immagine) :roll:
Davide-1200ADV
Messaggioda Davide-1200ADV » 23 feb 2017, 20:35
Scusa, sei riuscito a mettere fisse le luci di svolta nella carena???
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 23 feb 2017, 20:55
Alla fine ho rinunciato perché non riuscivo a togliere l'errore.
Ho rimontato il serbatoio grande rinunciando a quello più piccolo della 1190.
giabate
Messaggioda giabate » 24 feb 2017, 7:58
icemanktm ha scritto:Alla fine ho rinunciato perché non riuscivo a togliere l'errore.
Secondo me hai fatto bene, la T è bella così. E poi i nuovi colori che hai fatto ci stanno molto bene.
A proposito, come ti trovi con la sella PP? Ho sempre il tarlo in testa di prenderla, ma vorrei prima avere modo di provarla.
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 24 feb 2017, 16:47
Oggi ho installato le parti in carbonio del codone:
Purtroppo mi mancano ancora alcune parti in carbonio, spero proprio arrivino per fine mese.
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 24 feb 2017, 16:54
Come ti ho già detto per il poco che ho usato la moto ti posso dire che mi sono trovato molto bene.
Per l'altezza ti posso dire che è quasi identica, si sente che è più alta ma veramente di poco.
La parte inferiore è isolata molto bene con dei fogli termici per il problema calore.
Se vuoi passare te la faccio provare e ti togli ogni dubbio.
Davide-1200ADV
Messaggioda Davide-1200ADV » 24 feb 2017, 17:25
forse ho fatto male la domanda, sei riuscito a "comandare" i faretti di svolta??? quelli della carena che solitamente si accendono in piega???
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 24 feb 2017, 18:04
Se per comandare intendi provare a farli accendere la risposta è si.
Usando la procedura sul libretto di istruzioni le fai accendere come vuoi.
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 4 mar 2017, 18:42
Oggi ho continuato il montaggio delle viti in titanio in attesa che arrivino ancora altre parti in carbonio.
Viteria in Titanio VS Ferro zincato.
Purtroppo per quanto riguarda alcune parti in carbonio il fornitore è in forte ritardo, spero che per settimana prossima arrivi qualcosa.
Per il rimontaggio del serbatoio invece devo aspettare e non ho idea quanto la consegna del filtro aria..................
icemanktm
Messaggioda icemanktm » 9 mar 2017, 20:18
Arrivato pacco proprio oggi:
