Duke 690 III vers. R preparata per la pista
m63g69
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 8:53
Ciao a tutti,
ho portato il mio duke R in pista a franciacorta con cui mi sono molto divertito :D :D
qualcuno di voi ha già preparato il duke per la pista e che modifiche gli ha fatto ???
http://imgur.com/a/oar1A
cross196
Re: Duke 690 III vers. R preparata per la pista
Messaggioda cross196 » 6 set 2016, 11:07
La versione III fortunatamente ha già un'ottima base per la pista.
non va fatto molto.
Potresti mettere:
pastiglie did zcoo
albero a camme
paio di cerchi con slick
Gasssss
m63g69
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 11:30
slick già montate
asse a camme manca, se lo trovo usato a poco prezzo potrei fare il passo
disco anteriore lo vorrei sostituire con uno più performante, una volta avevo letto che è compatibile con quelli della ducati, credo il 998, è vero ???
cross196
Messaggioda cross196 » 6 set 2016, 12:48
per il disco non so.
ma per quello basta vedere i vari interassi tra i fori.
Gasssss
m63g69
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 13:04
la campanatura mi preoccupa
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 6 set 2016, 14:23
Perchè vuoi cambiare il disco?
E' un Brembo serie oro, cosa vuoi mettere?
jordi91
Messaggioda jordi91 » 6 set 2016, 17:22
Comunque l'albero EVO sarebbe davvero la ciliegina sulla torta.. Costa un botto.....
m63g69
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 21:44
il disco volevo metterne uno flottante magari da 5,5 mm invece che da 5mm
m63g69
Messaggioda m63g69 » 6 set 2016, 21:46
l'albero EVO, il kit albero + filtro costa intorno ai 500E, giusto ??
mi basterebbe solo l'asse a camme visto che ho già preparato la scatola filtro
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 7:07
m63g69 ha scritto:il disco volevo metterne uno flottante magari da 5,5 mm invece che da 5mm
Perchè il tuo non flotta già?
5,5 mm per quale motivo? Per aggiungere massa volanica? O perchè hai paura di finirlo in 2 wknd?
Premesso che sei libero di farlo.. ma non ne capisco le ragioni.. ti basta cambiare le pastiglie se vuoi rendere + aggressiva la pinzata, ma il disco non ti cambierà niente ( ammesso che il 5,5 mm lavori bene con la nostra pinza.. )
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 7:09
m63g69 ha scritto:l'albero EVO, il kit albero + filtro costa intorno ai 500E, giusto ??
Tipo : http://www.ebay.it/itm/KTM-ALBERO-A-CAM ... AzrYk087Ew
Però poi devi anche mettere mappatura Evo..
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 7 set 2016, 7:26
bah, cambiare il disco freno non so proprio che miglioria sia. credo zero.
se mi parli di pompa o pinza ok, ma disco.....
m63g69
Messaggioda m63g69 » 7 set 2016, 7:34
ok grazie
vi terrò aggiornati
e le pedane ???
l'ultima volta non facevo altro che grattare gli stivali :x
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 8:16
Le pedane si piegano tranquillo :rotlf:
Gli stivali tienili più su :wink:
Non ha grandi alternative.. se non indurire le sospensioni per ridurre lo schiacciamento, oppure buttarti fuori di più per ridurre l'angolo ma è scomodo con questa moto
cross196
Messaggioda cross196 » 7 set 2016, 8:19
per le pedane della 3 ci sono kit apposta, ma costano una fucilata!!!!!
Gasssss
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 8:46
Sì quelle giapponesi da 500 euro? :crycry:
E poi son fisse giusto?
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 7 set 2016, 9:10
Nel caso interessasse, sono queste della SATO:
http://www.satoracing.com/rearsetsKTM690Duke.htm
m63g69
Messaggioda m63g69 » 7 set 2016, 10:06
si conosco quelle della sato ma costano un botto
e altre alternative io non ne conosco
m63g69
Messaggioda m63g69 » 23 set 2016, 15:36
se va tutto bene lun. prossimo la proverò a SML
sono proprio curioso
m63g69
Messaggioda m63g69 » 27 set 2016, 8:11
ieri ho dovuto dirottare su franciacorta perche SML era pieno
step 2 della preparazione, montaggio pedane arretrate e pastiglie brembo RC
divertito come un matto, finalmente non strisciavo più con nulla
corsa leggermente lunga delle marce
frenata ok ma mi spettavo qualcosa di più incisivo, secondo me è da cambiare il disco
sella de SM troppo scivolosa, devo trovare una soluzione
best lap 1,23,04
step 3 :
scarico racing, ora ho l'originale
sella
altro ???
Torna a KTM LC4 Duke
