Faretti SW-Motech HAWK per 1190 advR
francescohrc
Re: Faretti SW-Motech HAWK per 1190 advR
Messaggioda francescohrc » 10 ago 2016, 23:51
Prendi il cablaggio suo a 15 euro è ottimo... Aggiungere un relé è una cavolata così come L interruttore
nicospera
Messaggioda nicospera » 11 ago 2016, 12:16
Dove li prendo sempre su internet? Caratteristiche del relé? Meglio quello della aparts con gli spinotti...non sono molto esperto!
jacky72
Località: Dall' Olanda alla Val di Fassa, ora vivo a Malaga
Messaggioda jacky72 » 11 ago 2016, 13:23
Vai tranquillo il cablaggio aparts va benissimo ;)
Molto semplice da montare, colleghi +&- alla batteria o al acc1 (forse meglio così hai meno cavi che girano), ed il terzo che serve ad eccitare il relè al acc2.
I spinotti acc1 e acc2 si trovano sia sottosella che sotto la presa 12v sul cruscotto, vedi quali ti sono più comodi ;)
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 11 ago 2016, 16:48
Se hai bisogno scrivimi in privato il relé è un comune 12v 30a mi chiami e ti spiego vite per vite cosa fare
nicospera
Messaggioda nicospera » 13 ago 2016, 13:24
Ciao Francesco,
dove hai trovato questo interruttore?
E il relé potrebbe andare bene questo:
http://www.ebay.it/itm/RELE-RELAY-UNIVERSALE-PER-AUTO-CAMPER-MOTO-SUV-TAXI-5-PIN-POLI-12V-30-A-40A-12V-/161049989465?hash=item257f53d159:g:jJAAAOxykVNRwt00
5 Poli, normalmente aperto.
Grazie!
francescohrc ha scritto:Immagine
Io ho montato questo a manubrio con retroilluminazione per quando sono attivi
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 13 ago 2016, 16:09
Il relé va benissimo dovrai usare L uscita 87 e NON 87a.
L interruttore preso su ebay cercalo come interruttore on/off illuminato
jacky72
Messaggioda jacky72 » 13 ago 2016, 17:17
Scusa ma non fai prima a prenderti il cablaggio aparts completo? Ha l'interruttore con led montato
Ora che hai modificato l'altro ti costa uguale
15 cablaggio + relè + interruttore + capicavo, poi se vuoi fare bene magari ti serve pure della guaina termorestringente...
Praticamente è come farselo da zero...
Una volta sostituito l'interruttore e montato il relè (che avevo già in casa) del cablaggio sono rimasti solo gli spinotti che oltretutto sono già compresi assieme ai faretti, a saperlo sicuramente non l'avrei ordinato... :)
Inviato dalla 
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 13 ago 2016, 17:47
Infatti ti consiglio di fartelo da te il cablaggio almeno lo avrai a misura e non dovrai arrotolare cavi dietro al faro.. Tanto nei faretti esce già il cavo con il connettore per i faretti... Ti aiuto io a farlo vai sereno è una cavolta
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 13 ago 2016, 18:13
Hai bisogno solo di questo e di 2 ore libere!
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 13 ago 2016, 18:16
Prendi mezzo metro di termorestringente e 10 coppie di fastom maschio/femmina
nicospera
Messaggioda nicospera » 14 ago 2016, 19:40
Il termorestringente ce l'ho, come va scaldato? Io usavo lo stagnarore... non so se sia corretto però.
jacky72
Messaggioda jacky72 » 14 ago 2016, 20:19
Normalmente col phon x sverniciare, se un piccolo pezzo puoi utilizzare l'accendino.
Inviato dalla 
nicospera
Messaggioda nicospera » 14 ago 2016, 22:46
Ordinato:
- 2 Faretti
- 2 staffe per tubolari 4XLED
- Cablaggio 4XLED (meglio così che farmelo da solo...)
- Relè 5 poli 40A 12V
- Interruttore illuminato ;-)
Appena mi arriva do un'occhiata per vedere se ci capisco qualcosa....
Ciao!
napalmz
Messaggioda napalmz » 29 ago 2016, 17:01
Riconosco la mia tovaglia della cucina!!!
Non sapevo che le mie foto girassero così tanto :lol:
1290 Super Adventure S k17
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 30 ago 2016, 22:07
La potenza del web
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 30 ago 2016, 22:08
La potenza del web
napalmz
Messaggioda napalmz » 31 ago 2016, 8:43
Oltretutto poi li avevo rifatti con saldature migliori e guaina termorestringente.
Reggono da 1 anno, direi bene.
francescohrc
Messaggioda francescohrc » 2 set 2016, 22:19
Si anche io ai miei ho apportato qualche miglioria ma non li avevo fotografati
nicospera
Messaggioda nicospera » 13 ott 2016, 19:30
Fattooooooo!
dogma82
Messaggioda dogma82 » 14 ott 2016, 9:51
Ciao a tutti! riguardo ai faretti 4xled, volendo avere una maggiore illuminazione dell'interno curva e dell'area anteriore alla moto, devo orientarmi sul modello Work, perchè i Mid sono di profondità, giusto?
volendo acquistare anche il cablaggio "DRL wiring harness", di cos'altro ho bisogno per il montaggio, oltre alle staffe originali o aparts? è un kit plug & play oppure vanno fatte delle modifiche? Qualcuno che utilizza questo cablaggio può darmi indicazioni per il montaggio e dirmi come si trova con questi faretti? Monto anche la barra paramotore originale ktm, ma credo che i faretti sarebbero troppo in basso e troppo esposti agli urti per montarli su quel tubolare.
Grazie a tutti per le dritte!!
