Tappo filtro olio motore...
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 9 giu 2016, 17:08
Domanda tecnica da nuovo possessore innniorante...
Devo cambiare il tappo filtro olio motore...quello nella parte bassa del carter con le due viti,per capirci...se tolgo solo il tappo esce l'olio motore, oppure il filtro ha una tenuta che impedisce la fuoriuscita???
Ringrazio!
Re: Tappo filtro olio motore...
Messaggioda Bat21 » 9 giu 2016, 20:19
Se non togli PRIMA l'olio dal canister di raccolta e quei 2/3 etti che rimangono nella coppa olio (l'LC8 è un "carter secco") ...levando il coperchio che cela il filtro olio in carta ...il lubrificante ti esce tutto :!:
Poi ...perchè sostituire il "coperchio" :?: Al limite l'o-ring di tenuta :roll:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 9 giu 2016, 21:52
Perchè deve montare quello PowerParts arancione!
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 10 giu 2016, 0:20
Esatto...in realtá devo togliere quello arancione e rimettere l'originale, ma non volevo uscisse l'olio in quanto é ok!
E inclinando la moto tutta sulla destra, si riesce a fare qualcosa, oppure una parte esce comunque?
Grazie.
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 11 giu 2016, 6:51
ciao
inclini la moto verso destra vicino ad un muro e la fai appoggiare delicatamente con il manubrio girato tutto a sinistra mettendoci uno straccio o una spugna per non rovinare il paramano, in questo modo puoi togliere il tappo e sostituirlo senza che esca l'olio ................ al limite ne esce pochissimo
Buon lavoro
LucaMN
Messaggioda LucaMN » 11 giu 2016, 7:00
Grazie...proverò e faccio sapere!
Saluti.
