papipav ha scritto:Il problema è che ci sono le due viti che tirano solo in centro e il coperchio si deforma.....io ho cambiato il sebatoio con uno identico ma faceva uguale.....dopodiché ne ho preso uno della nissin che ha il tappo a vite e ho risolto
blackballs ha scritto:Ho ragione io a prescindere!!!!
blackballs ha scritto:Ben volentieri ma io sono in provincia di ge.ci becchiamo a bobbio cosí ti spiego e vedrai che capisci!!!!![]()
THE ONE ha scritto:ah no , cannato , tu non sei di Bergamo![]()
è sergio
be allora lo offro a lui
sergionox ha scritto:assolutamente l'impianto non deve essere in depressione!!
Ciodi ha scritto:io al mio impianto racconto le barzellette e lo porto a spasso sulle dolomiti, così non va in depressione... Ahahahahah
sergionox ha scritto:Certo l'olio non deve uscire se lo ribalti!
E l'olio non deve essere a contatto con l'aria ambientale , appunto xé è igroscopico ma secondo me tra membrana e tappo circola aria.
Prima ho smontato e fatto foto.....e ho "cercato" di capire come lavora.![]()
Ora dal cell non so come mettere foto....proverò domani dal pc...
THE ONE ha scritto:la perdita del serbatoio è piuttosto frequente anche se stranamente l'ho visto succedere solo sul 1290
ad ogni modo per risolvere hai 2 possibilità:
1) cambi il serbatoio
2) metti il livello corretto , pulisci bene guarnizione e tappo e serbatoio parte alta , chiudi il tutto e infine fai un leggero spurgo della pompa freno , questo creerà una depressione all'interno del serbatoio che lo aiuterà a non farlo perdere
spero di essere stato chiaro
