tornanti a destra
ted
tornanti a destra
Messaggioda ted » 23 mag 2016, 20:39
ho bisogno di aiuto !!!!!
sono un impedito a fare i tornanti a destra stretti !!
qualcuno dice di aiutarsi girarando il manubrio, qualcuno dice assolutamente No .
ma qualè la tecnica giusta per le nostre moto !!!
:oops: :oops: :oops:
tizianolibo
Re: tornanti a destra
Messaggioda tizianolibo » 23 mag 2016, 21:16
toccatina di freno posterione...
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 23 mag 2016, 21:20
Supponendo che tu stia parlando di un tornate da affrontare in salita, fatti spiegare per bene come si fa un tornate stretto a destra senza girare il manubrio....
mauro18164
Messaggioda mauro18164 » 23 mag 2016, 21:47
L'importante è arrivare a velocità sostenuta schiacciare forte il freno posteriore entrare in derapata lasciare il freno ed aprire tutto il gas uscendo con una sola ruota......semplice :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Scherzavo ma si può fare
Se devi fare un tornante per forza devi girare un pò il manubrio ma per farlo veloce ti devi allenare sta tutto nel entrare ad una buona velocità ed avere la sensibilità nel piegare la moto è nel dare gas sta tutto li ma è più facile a dirsi che a farsi
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 24 mag 2016, 15:04
La faccio breve.., la moto si guida con il culo, con la sensibilità, se già sei li che stai a pensare come ti devi mettere, se devi girare e di quanto il manubrio sarai innaturale, non armonioso.. insomma tu una cosa e la moto un altra....
Ribadisco, la moto si guida con il culo, ovvero sposti il peso del corpo e lei ti segue, anzi tu pensi che vuoi girare ed il tutt'uno pilota/moto gira, in questo il bilanciamento del Kappone è perfetto, danza tra le curve o i tornanti come una bicicletta (tenuto conto il tipo di moto)
Tutti i consigli di chiudere grazie al freno post.. ecc ecc sono veri, anzi verissimi, ma funzionano solo quando sentirai tutto questo naturale , inevitabile , automatico.
Lavora sulla simbiosi, se stai forzando sul manubrio....fermati, resetta e riparti, lascia che sia il tuo corpo a farla girare.
Vabbè basta che sembro il Mahatma Gandhi..... :rotlf:
OPs non l'ho fatta breve :mrgreen:
caribu
Messaggioda caribu » 24 mag 2016, 15:53
Aggiungo alla corretta indicazione di MauroXC che inoltre la moto va dove indirizzi lo sguardo. Non dimenticarlo.
ted
Messaggioda ted » 24 mag 2016, 20:14
grazie a tutti ci proverò !!!!
sono sempre stati il mio crucio , vediamo se riesco a imparare ..
grazie
Naco
Messaggioda Naco » 24 mag 2016, 22:12
ted ha scritto:grazie a tutti ci proverò !!!!
grazie
chi ha detto che la moto va dove va lo sguardo ha detto bene..:)
però.. per fare curve secche in pendenza ci sono diverse tecniche.. io inizierei con la piu soft.. arriva ad un terzo del tornante con la moto in progressiva discesa, comincia a prendere il gas in mano e spalanca.. ma spalanca.. (tanto c''è il tc ad assisterti), torci il bacino come a schiaciare la moto in terra (piegata) ti troverai ad uscire con un pelo di controsterzo ma come lanciato da una fionda.. :) provare per credere
Ad majora :)
p.s. ma un oltre pò dalle tue parti??
dume
Località: TorinoPiemonteEuropaTerra Secondastellaadestra
Messaggioda dume » 25 mag 2016, 14:31
non saprei come consigliarti .... effettivamente deve venire automatico, quello che posso dire e'...... falli !! ..... trova una strada tipo Immagine e ripetila tanto fiche' di sembra di aver capito
quello e' il Col du Chaussy in francia, ma sicuramente qualcosa vicino a te si trova :D :D :D
Rivendico assolutamente il diritto al vagabondaggio, all'avventura, all'utopia e al romanticismo.
Geppo32
Messaggioda Geppo32 » 25 mag 2016, 16:03
Questo
https://www.youtube.com/watch?v=KrSEmsmj8Bw
E' datato ma è divertente e "illuminante" , c'è anche l'opzione per i sottotitoli in inglese
smforever
Messaggioda smforever » 26 mag 2016, 12:00
Bellissimo! Il tipo mi darebbe 3 curve di distacco ogni 2 curve fatte [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES][SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND TIGHTLY-CLOSED EYES]
2006-2022 SM/SMR 950 teppismo a carburatori
2022 - SDK 1290 R la Bestia 3.0 :twisted:
piro58
Messaggioda piro58 » 26 mag 2016, 13:51
Ti darei questo consiglio: allenati in un piazzale vuoto a fare dei cerchi con la moto, prima in senso orario e poi in quello antiorario.
Sempre più stretti, fino a farli con lo sterzo completamente girato, col gas al minimo e giocando con la frizione, con la moto dritta e col culo bello seduto al centro della sella.
Presa la confidenza necessaria, vedrai che i tornanti entreranno più facilmente.
Messaggioda Salzig » 26 mag 2016, 16:18
Scusa, ma cosa impari a fare le curve a passo d'uomo e moto dritta. Al massimo alleni l'equilibrio.
Non credo che Ted abbia problemi a farli a passo d'uomo.
Il problema dei tornanti stretti è che vanno fatti piegando molto a velocità relativamente bassa, e questo richiede confidenza (non a caso i problemi maggiori sono a destra).
Potrebbe aumentare la confidenza facendoli col busto perpendicolare (o quasi) alla strada e inclinando la moto sotto di sè.
Tipo così (chi sarà mai sto quà :mrgreen: )
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 27 mag 2016, 6:22
devi sfruttare l'effetto giroscopico
i tornanti stretti a dx sono più difficili perchè di solito non si ha visuale libera e si è a ridosso della parete rocciosa, però con dell'autoapprendimento e pazienza imparerai a:
frenare prima della curva
spostare il baricentro all'interno della curva di spalla o di culo (meglio la prima perchè hai più controllo)
gira leggermente il manubrio verso sx applicando una leggera pressione in avanti sulla manopola col palmo della mano
la velocità dev'essere sufficiente per far si che l'effetto giroscopico faccia il suo dovere e vedreai che d'ora in avanti ti sarà molto più facile
devi farla scorrere sta moto e non piantarti a metà curva
queste sono le prime lezioni di guida in pista applicabili anche su strada, utili e validissime :wink:
ciao wonderbike
Messaggioda Salzig » 27 mag 2016, 7:06
wonderbike ha scritto:i tornanti stretti a dx sono più difficili perchè di solito non si ha visuale libera e si è a ridosso della parete rocciosa
Se hai la parete rocciosa a dx come fa a essere un tornante stretto? :eh:
wonderbike
Messaggioda wonderbike » 27 mag 2016, 7:37
oh salzig avrò scritto na cazzata? :gasp: sai con l'alzhaimer precoce che incombe :mad2: comunque spero di aver dato il mio contributo a schiarire le idee a ted :up:
8nuvola6
Messaggioda 8nuvola6 » 27 mag 2016, 8:13
come faccio io? guidandola come fosse un motard.
la butto giù, busto dritto, piede fuori.
poi ognuno la porta come più gli riesce.
consiglio mio: guidare. solo così avrai confidenza con il mezzo. io ci ho messo 15.000 km per capire come portare la adv.
tasso
Messaggioda tasso » 27 mag 2016, 14:34
tu dove la porti l adv nuvola?????? :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
ted
Messaggioda ted » 30 mag 2016, 21:02
proverò poi vi farò sapere !!!
da giovedi mi aspettano un po di tornanti ... o imparo o imparo
Giovedi si parte da Pavia > Mathausen .. passando da Kitzbuel Salisburgo Lienzen Dobbiacco e rientrando dalle nostre belle >Dolomiti
grazie a tutti
Mauro XC
Messaggioda Mauro XC » 31 mag 2016, 13:49
Wow bel giro...!!!!
