Poratarga corto e sistemazione targa. Possibili opzioni
gibry
Messaggioda gibry » 22 giu 2015, 9:27
ciao, ho da un paio di settimane una superduke 2008
Sono già all'opera con parecchie modifiche e la prima che vorrei fare è togliere tutta quella plastica ed ottenere una coda corta con un portatarga che parta dal fanale e non dal tegolino/becco originale
ho letto nei vecchi thread che bisogna tagliare e come tagliare. Inoltre ho visto che esistono dei kit che coprono anche il buco o comunque la parte antiestetica che rimarrebbe dopo il taglio, ricavando anche uno spazio per la luce targa.
Quello che non capisco è come debba metterci la targa.. è suficiente una X portatarga universale?
Qualcuno ha installato uno di questi prodotti?
Mi spiego meglio, i due prodotti individuati sono
zietech
il problema è che è per targa tedesca, enorme, quindi la punta inferiore sbucherebbe visto che la targa italiana è più piccola. Ma in ogni caso anche se non fosse così come potrei fissare la nostra targa che ha 4 buchi?
Si può utilizzare solo il pezzo che copre il taglio e poi installare un qualunque portatarga universale? ne avete uno da consigliare per questo utilizzo?
evotech tail tidy
costa di piiù ma sembra migliore.. anche qui la targa come a metto? :roll:
gibry
Re: Poratarga corto e sistemazione targa. Possibili opzioni
Messaggioda gibry » 25 giu 2015, 18:03
alla fine ho preso il primo
vi aggiornerò con foto a lavoro ultimato.. spero di non fare danni :lol:
comunque ho due sottocodoni.. il secondo comprato appositamente
Mr C
Messaggioda Mr C » 2 lug 2015, 13:38
ciao anche io recentemente ho effettuato la modifica.
come portatarga ho scelto questo trovato dopo aver spulciato sul forum:
http://www.ms-biketec.de/shop/ktm-parts ... 0?c=575?c=
anche quello in carbonio è molto bello ma costava il doppio..
per adattare la targa ho fatto una placca in policarbonato da 3mm praticamente indistruttibile a misura
e ho anche aggiunto il catarifrangente che non avevo, almeno sono a posto.
lo sbattimento avendo anche io preso un altro sottocoda da modificare è che c'è da smontare tutto..però niente di impossibile
il risultato finale nel post dove chiedevo anche io info :D
stexyn
Messaggioda stexyn » 16 apr 2016, 15:12
Ciao ragazzi ho appena montato i leovince titanium e ho un secondo codino già tagliato.
Quale portatarga mi consigliate che vada bene con questi scarichi?
Drake
Messaggioda Drake » 17 apr 2016, 2:28
io ho sempre montato lo zietech sulle sd che ho avuto e con vari scarichi, la targa la attaccavo con il classico quadrato di plastica che montano i concessionari, me ne sono fatti regalare un paio e via... fissi quello sui tre buchi dello zietech e poi rivetti la targa la quadrato di plastica, ricordo inoltre che è obbligatorio a quanto ne so , il catarifrangente io avevo su una una striscia adesiva sulla parte inferiore del quadrato dove di solito c'è il logo del concessionario e sull'altra un catarifrangente montato appena sotto con una staffetta homemade... :wink:
ps se usate il tasto cerca ci sono vari topic a riguardo! :wink:
membr1 del Feroce Racing Team
stexyn
Messaggioda stexyn » 17 apr 2016, 19:27
Ti ringrazio perché mi hai confermato che è abbastanza basso da non interferire con gli scarichi era quello che mi interessava
Drake
Messaggioda Drake » 18 apr 2016, 17:46
stexyn ha scritto:Ti ringrazio perché mi hai confermato che è abbastanza basso da non interferire con gli scarichi era quello che mi interessava
solo le frecce devi modificare devi fare come la foto più sopra ... quella di mr C
andreajsp
Messaggioda andreajsp » 18 apr 2016, 20:54
dopo il terremoto,le trombe d'aria e l'alluvione ora cosa arriverà ?
ecco... il corona
stexyn
Messaggioda stexyn » 19 apr 2016, 18:45
Ma lo zietech non ha le piste al centro per poter abbassare le frecce
@andreajsp che portatarga è?
Drake
Messaggioda Drake » 27 apr 2016, 21:22
io avevo tagliato i supporti originali, con una piattina di alluminio ho fatto una C per montare le frcce più in basso
Torna a KTM LC8 Super Duke
