modifica portatarga
maxmara
modifica portatarga
Messaggioda maxmara » 3 lug 2009, 16:43
ciao a tutti.
ho letto che molti si sono ingegnati a modificare il codino portatarga dell'adventure.
io l'ho risolto così:
a) codino originale ktm, da cui ho tolto l'attacco della luce portatarga.
b) porta targa realizzato in lamiera d'alluminio tagliata laser e piegata, sulla quale ho riposizionato la luce targa.
rimontato il tutto riposizionando la targa circa 4 cm più in alto MA SENZA MODIFICARNE L'INCLINAZIONE.
il risultato mi pare gradevole, la moto risulta più filante e sembra più alta.
ah! dimenticavo.
la piastra porta borsa è di mia realizzazione, lamiera alluminio sp. 4 mm anodizzata.
forse le foto non sono il massimo, però rendono l'idea.
max.
Tomac
Re: modifica portatarga
Messaggioda Tomac » 4 lug 2009, 6:56
:up: :up: :up: :up: ottima soluzione!! :wink: :wink:
Dan
Messaggioda Dan » 4 lug 2009, 12:35
Posti qualche foto della piastra? Magari con le misure e tutto quello che può servire x la realizzazione?
Avevo intenzione di farmene una simile appena riesco a trovare l' alluminio, non con il laser ma con la smerigliatrece.
Meglio 100 cavalli sotto la sella che un asino sopra
bradipo ita
Messaggioda bradipo ita » 4 lug 2009, 15:24
Interessante...aggiungi piu' dettagli per chi volesse replicarlo. :D
Dario
Messaggioda Dario » 4 lug 2009, 22:11
Complimenti x la modifica, mi piace molto, complimenti anche x la piastra portapacchi in alluminio davvero bella e sopratutto
con un concetto molto importante x la sicurezza passiva, l'inclinazione dei bordi di uscita della piastra stessa che vanno verso il basso
e riducono le possibilità che la piastra stessa si tramuti in una lama affilata !
possiamo venire a trovarti ? così ci raccoti qualcosa di più ?
sologas
Messaggioda sologas » 5 lug 2009, 16:20
bel lavoretto :wink:
se sei incerto tieni il gas aperto
tambu
L'islandese
Messaggioda tambu » 6 lug 2009, 9:09
Bella modifica. Magari la prossima volta usa i topic già esistenti :wink: viewtopic.php?f=49&t=216
sempreinmoto
Messaggioda sempreinmoto » 8 lug 2009, 20:41
ciao xchè non posti una foto dove si vede tutta la moto che renda l'idea di come cambia col portatarga più corto :wink:
Dario
Messaggioda Dario » 9 lug 2009, 8:05
sempreinmoto ha scritto:ciao xchè non posti una foto dove si vede tutta la moto che renda l'idea di come cambia col portatarga più corto :wink:
complimenti x il tuo AVATAR :P :P :P :P :P :P :P
maxmara
Messaggioda maxmara » 9 lug 2009, 9:30
eccovi serviti.
penso che queste foto rendano meglio l'idea di come la moto si presente dopo la modifica.
saluti a tutti.
max.
P.S.: per quanto riguarda l'avatar, penso che non sia poi così importante, comunque, provvederò al più presto... nel frattempo se qualcuno volesse conoscermi meglio, può consultare il mio sito web personale: http://www.motoffroadepoca.it
quì, c'è quasi tutta la mia vita da motociclista.... work in progress!!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 10 lug 2009, 17:50
come modifica di codino è simile a quella che ho fatto anche io, ma, a parte che mi piacerebbe mettere un portatarga con luce più piccolo stile quello di BUBU, sto pensando di cambiare la luce della targa, con luce molto più piccola a led, cosi tiro su la targa ancosa si un bel 1,5 cm
secondo voi ci sono controindicazioni per i collegamenti elettrici? :roll:
maxmara
Messaggioda maxmara » 11 lug 2009, 8:50
ciao.
secondo me non ci sono controindicazioni per i collegamenti elettrici; io non ho montato una luce targa più piccola ed a led, solo per scelta; già l'avevo a casa.
puoi guadagnare ancora qualche cosa in altezza della targa, montando appunto quel tipo di luce, è una questione di gusti.
saluti.
max
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 11 lug 2009, 13:51
ok grazie :wink:
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 11 lug 2009, 23:12
Toc per i collegamenti non c'è problema. Sono 3 fili, se ce l'ho fatta io......
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
tocram
Patato Moderatore
Messaggioda tocram » 12 lug 2009, 20:04
Bu-BU EL Franz ha scritto:Toc per i collegamenti non c'è problema. Sono 3 fili, se ce l'ho fatta io......
come sei modesto! te l'ho già detto che hai lo sguardo intelligente :wink:
si ma questa volta basta foto :mrgreen:
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 26 dic 2018, 15:18
È per caso possibile recuperare le immagini?
