Info sul SAS
Ortenzio
Info sul SAS
Messaggioda Ortenzio » 12 dic 2015, 12:27
Salve a tutti, se è possibile chiedo il vostro aiuto. Qualcuno mi spiega cosa è il SAS? Pregi e difetti, perché smontarlo?
elleR
Re: Info sul SAS
Messaggioda elleR » 12 dic 2015, 12:55
manaccia...manaccia..... :doh:
usa la funzione cerca!!! :nerd:
argomento presente su tantissimi post...
SAS= secondary air system= in poche parole è una sistema che recupera i gas di scarico e serve a scaldare prima il catalizzatore, quindi se scatalizzi devi disattivarlo o toglierlo... :wink:
atomino
Re: Info sul SAS
Messaggioda atomino » 12 dic 2015, 18:02
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 8:22, modificato 1 volta in totale.
motorfish
Re: Info sul SAS
Messaggioda motorfish » 12 dic 2015, 18:17
io ho tolto il catalizzatore (nido d'ape e basta) il resto tutto originale con 11 cm di tubo in meno sul silenziatore :D.....filtro aria racing PP.......in questa configurazione mi piaceva (coppia leggermente spostata in alto) ora ho provato a rimuovere sas solo esclusivamente con il dongle e va moooolto meglio se non che scoppietta un casino :roll: ......senza sas rimosso non scoppiettava x niente......credo che ora si sia smagrita e sarebbe indispensabile a questo punto inserire la mappa akra..........vediamo come va la vita
http://imgur.com/np0ZPJI
http://imgur.com/jVQ0rPU
La migliore moto mai avuta in vita mia...THE BEAST
atomino
Re: Info sul SAS
Messaggioda atomino » 12 dic 2015, 18:28
messaggio editato
sd1290
Re: Info sul SAS
Messaggioda sd1290 » 12 dic 2015, 18:32
motorfish ha scritto:io ho tolto il catalizzatore (nido d'ape e basta) il resto tutto originale con 11 cm di tubo in meno sul silenziatore :D.....filtro aria racing PP.......in questa configurazione mi piaceva (coppia leggermente spostata in alto) ora ho provato a rimuovere sas solo esclusivamente con il dongle e va moooolto meglio se non che scoppietta un casino :roll: ......senza sas rimosso non scoppiettava x niente......credo che ora si sia smagrita e sarebbe indispensabile a questo punto inserire la mappa akra..........vediamo come va la vita
Strano perché dovrebbe essere il contrario gli scoppi la mia li faceva con il SAS montato poi con il completo akrapovic e la rimozione del SAS ha smesso del tutto
Fra K
Re: Info sul SAS
Messaggioda Fra K » 12 dic 2015, 18:43
Ma il dongle non serve solo ad evitare di configurare ogni volta mtc e mappa?
atomino
Re: Info sul SAS
Messaggioda atomino » 12 dic 2015, 18:53
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 8:21, modificato 1 volta in totale.
VITO54
Re: Info sul SAS
Messaggioda VITO54 » 12 dic 2015, 19:24
Scusate l'ignoranza, ma cos'è il dongle?
BMW R 1250 R
Re: Info sul SAS
Messaggioda miscelatore » 12 dic 2015, 19:36
Infatti è così, l'immissione di aria fresca in uno scarico scatalizzato crea detonazioni.
Eliminando il dispositivo SAS e chiudendo correttamente i condotti, gli scoppi in rilascio devono sparire.
Forse non sono sigillati bene ermeticamente i condotti.
La moto va meglio per due motivi:
normalmente quando il SAS è attivo, risucchia aria fresca dall'airbox. Eliminando questo circuito, non c'è più questa fuga d'aria, e migliora il riempimento dei cilindri.
Altro miglioramento, perché non essendoci più immissione d'aria fresca nello scarico, i gas caldi possono sfogare con meno turbolenze.
Re: Info sul SAS
Messaggioda Bat21 » 12 dic 2015, 22:57
Aggiungo :arrow:
...e si abbassa contestualmente la temperatura motore, dato che l'ulteriore ossidazione dei gas prodotta dal surpluss d'aria iniettata dal S.A.S. (attivo), produce per contro un maggior riscaldamento dei gas in uscita :!:
(tutto per star dentro alle normative sulle emissioni di CO :| )
motorfish
Re: Info sul SAS
Messaggioda motorfish » 13 dic 2015, 1:04
io in pratica ho inserito solo il dongle (comprato singolarmente in regno unito) che fa' da ponte sul sensore dell'airbox (e' lo stesso che c'e' sul kit rimozione sas) tutto il resto ho lasciato com'era.........pero' ho deciso di toglierlo (anche se va benissimo)......troppi scoppiettamenti irregolari.....non ho voglia di rompere i maroni al conce x caricare la mappa akra per lo meno fino a quando la moto e' in garanzia
Fra K
Re: Info sul SAS
Messaggioda Fra K » 13 dic 2015, 7:30
Non sapevo si fosse un altro dongle :wink:
Re: Info sul SAS
Messaggioda miscelatore » 13 dic 2015, 9:36
In pratica ha staccato la spina dell'elettrovalvola e ha inserito il bypass che serve ad evitare l'accensione della spia di anomalia sul cruscotto.
Ma di fatto il sistema Sas è ancora attivo, anzi peggiora le cose perché resta sempre aperto il circuito anche quando non dovrebbe. Da li derivano tutti gli scoppi allo scarico.
Luketriple70
Re: Info sul SAS
Messaggioda Luketriple70 » 13 dic 2015, 11:08
Io ho la moto stock ma il conce mi consiglia di toglierlo in quanto il motore soffrirebbe meno e la temperatura sarebbe di 2/3 gradi meno. Cosa ne pensate?
Never Give Up!!!
Tiki
Re: Info sul SAS
Messaggioda Tiki » 13 dic 2015, 11:32
Fra K ha scritto:Non sapevo si fosse un altro dongle :wink:
Secondo me sta confondendo i termini, si tratta di uno spinotto a ponte con una resistenza. Sui 20 kΩ circa.
Fra K
Re: Info sul SAS
Messaggioda Fra K » 13 dic 2015, 13:34
Insomma, dongle o no, è un ingannatore di centralina alla fine :wink:
liam
Re: Info sul SAS
Messaggioda liam » 13 dic 2015, 13:50
Per togliere il sas ci vogliono dai 10 ai 15 minuti...anche con moto stock non è' che faccia male...ma ha più senso per una eventuale statalizzazione come bat ha spiegato prima...
Alex690
Re: Info sul SAS
Messaggioda Alex690 » 13 dic 2015, 14:18
Domanda: Ma non si potrebbe semplicemente tappare il punto di ripresa aria del sas dalla scatola filtro? È li che si trova? Così non si dovrebbe"ingannare" nessuno, semplicemente l'aria non passa... :roll:
Re: Info sul SAS
Messaggioda miscelatore » 13 dic 2015, 14:41
Giusto. Così funziona.
Però l'idea di poter asportare mezzo chilo di robaccia inutile e ingombrante, mi piace di più.
