Rumore forcella anteriore
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 29 nov 2015, 18:54
Ciao a tutti,
dunque il problema è questo: si tratta di un "clack" che sento quando, subito dopo che la forcella si è compressa, questa torna indietro in rilascio. La cosa si sente molto quando prendo dello sconnesso, ho fatto prove a basse velocità con il cambio in folle e sembra veramente ci sia qualcosa che traballa, molto fastidioso. Poi da fermo credo di averlo riprodotto semplicemente tenendo premuto il freno anteriore e spingendo il manubrio per comprimere la forcella. Domani provo con la ruota bloccata sul muro ma avevo già provato a spingere senza il freno e lo sentivo lo stesso.
La moto è stata presa nuova ed ha circa 1800 km attualmente. Sono in paranoia ed ho mandato poco fa un messaggio al conce per avere delle risposte visto che è in garanzia.
Avete idea qualche idea o qualcuno con la stessa esperienza?
Grazie mille!
Ciodi
Re: Rumore forcella anteriore
Messaggioda Ciodi » 29 nov 2015, 18:59
viewtopic.php?f=104&t=35682&hilit=dado+piastra
Da come lo descrivi potrebbe essere il dado piastra sterzo lento che crea gioco. Sembra sia capitato a più d'uno qui dentro.
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 29 nov 2015, 19:10
Non sono uno smanettone ma vado subito a controllare...
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 29 nov 2015, 19:39
Purtroppo non ho una chiave così grande ma provando a girarlo con le mani resta fermo. Certo bisognerebbe provare con una chiave...
Ho provato con la ruota contro il muro e sente alla grande :think:
Alf67
Messaggioda Alf67 » 29 nov 2015, 20:58
Stessa cosa del SADV. Fai serrare al conce e passa la paura!
Massagp
Messaggioda Massagp » 29 nov 2015, 22:06
È normale vai tranquillo, non è il dado della piastra, è semplicemente un rumore della forcella quando si comprime.
Per cui non preoccuparti, lo fa la mia e tutte le SD in commercio. Se vuoi riprodurre il rumore, comprimi rapidamente la forcella ed ecco che compare lo stock...
Buon divertimento!
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 30 nov 2015, 19:59
Massagp ha scritto:È normale vai tranquillo, non è il dado della piastra, è semplicemente un rumore della forcella quando si comprime.
Buon divertimento!
quoto sono le molle in compressione
federicotorino88
MrFrustum
Messaggioda MrFrustum » 30 nov 2015, 22:06
Il conce ancora non mi ha risposto ma fino a quando non gliela faccio vedere, non sapremo cosa è. Grazie per le risposte ma mi chiedo come può essere normale una roba del genere? Nessuna delle mie precedenti moto aveva questo difetto...
Ah comunque il problema non lo fa in compressione ma quando torna indietro. Basta dare una spinta impulsiva al manubrio per poi sentire questo "stock" quando torna indietro.
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 1 dic 2015, 8:51
Potrebbero essere le molle che non hanno una boccola di protezione e quindi sbattono dentro lo stelo, mi è capitato su un'altra moto. Con la mia SD però ho fatto 11.000 km i sei mesi e non l'ho mai sentito. Propendo ancora per il serraggio cannotto di sterzo non a norma.
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 1 dic 2015, 17:46
la mia ha avuto controllo serraggio 2 volte..2 sono le cose o sono le molle o sono i meccanici che non han controllato
federicotorino88
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 1 dic 2015, 18:14
federicotorino88 ha scritto:la mia ha avuto controllo serraggio 2 volte..2 sono le cose o sono le molle o sono i meccanici che non han controllato
Visto quello che si sente in giro non mi stupirei neppurer della seconda che hai detto... :mrgreen:
Comunque auguro a MrFrustum che sia il serraggio perchè meno laborioso da sistemare delle molle. Tanto a breve ci dirà qualcosa.
