domande su montaggi parti pp
pablito74
Messaggioda pablito74 » 25 ott 2015, 22:58
ciao vorrei montare le barre paramotore pp.vorrei sapere se ci siano indicazioni sul serraggio del bullone che tiene il motore e che va svitato per montare le barre.quando si svita bisogna metter qualcosa sotto al motore perche tende a scendere verso il basso?
l altra domand abanale e sui paramani .dopo aver levato i contrappesi va tagliato un pezzo di gomma della manopola?e anche del comando gas?grazie
neeko72
Re: domande su montaggi parti pp
Messaggioda neeko72 » 26 ott 2015, 7:52
tutti i componenti powerparts sono di norma accompagnati da dettagliatissime istruzioni... la coppia di serraggio del perno sotto motore la trovi sicuramente nel manuale di uso e manutenzione, ci sono tutte.
pablito74
Messaggioda pablito74 » 27 ott 2015, 17:10
francamente non c'è scritto nulal sul fatto che si debba supportare con cavalletto o altro il blocco motore.non so se stia su due o piu punti, non vorrei che levando quel perno mi si muovesse il blocco
loloc30
Messaggioda loloc30 » 27 ott 2015, 17:11
non si toglie niente tranquillo.. l'ho fatto l'anno scorso.. vai tranquillo
Trifi
Messaggioda Trifi » 28 ott 2015, 15:44
Io volevo togliere quel perno per rimuovere la barra del catalizzatore ma non sono riuscito.. E' chiuso troppo stretto!
Riddler
Messaggioda Riddler » 28 ott 2015, 16:06
Trifi ha scritto:Io volevo togliere quel perno per rimuovere la barra del catalizzatore ma non sono riuscito.. E' chiuso troppo stretto!
Puoi provare a puntare con qualche pezzetto di legno il motore per ridurre l'attrito e picchiettare con un tondino di alluminio (cos' NON ammacchi e NON rovini il perno) il perno per estrarlo.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
pablito74
Messaggioda pablito74 » 29 ott 2015, 13:58
ma la coppia di serraggio?45 Nm?
Torna a KTM LC4 Duke
