info su luce di cambiata
andy_s
Messaggioda andy_s » 7 set 2015, 18:41
ciao a tutti
volevo sapere a quanto avete messo voi la luce di cambiata
visto che ho finito il rodaggio ed ora posso cominciare a sfruttare bene il motore....ancora per qualche uscita
anche perchè in realtà non so a quanto ha la potenza massima e il limitatore
ciao e grazie
sd1290
Re: info su luce di cambiata
Messaggioda sd1290 » 7 set 2015, 21:31
Circa 10000 giri.
Ma ora ti faccio io una domanda:
Un manuale di uso e manutenzione lo hai avuto quando hai preso la moto?
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 7 set 2015, 21:53
sd1290 ha scritto:Circa 10000 giri.
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
pinto
Messaggioda pinto » 7 set 2015, 22:12
Io ho preso quello Power Parts come optional
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Massagp
Messaggioda Massagp » 7 set 2015, 23:07
Quello con i Led azzurri?! Spaziale... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pinto
Messaggioda pinto » 7 set 2015, 23:10
Massagp ha scritto:
pinto ha scritto:Io ho preso quello Power Parts come optional
No, quell'altro, quello in carta velina superleggero !!! E' il manuale PP!!!!
Ultima modifica di pinto il 7 set 2015, 23:13, modificato 1 volta in totale.
atomino
Messaggioda atomino » 7 set 2015, 23:11
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 7:56, modificato 1 volta in totale.
pinto
Messaggioda pinto » 7 set 2015, 23:15
atomino ha scritto:io ho fatto mettere un led da un mio amico (di quelli specializzati con cineserie) che aumenta l'intensità del led da 8000 a 10000 giri, molto più utile secondo me, ha una semplice piccola resistenza interna o qualcosa del genere
Per capire mario ... invece che lampeggiare aumenta di intensità?
figo ...
sarebbe bello averne uno che cambia colore, puoi chiedere al tuo amico cinese se esistono?
Massagp
Messaggioda Massagp » 7 set 2015, 23:16
E quanto l'hai pagato?!? Non sapevo che ci fosse un manuale PP... Ma è tipo quello d'officina MM?! :?: :twisted: :twisted:
pinto
Messaggioda pinto » 7 set 2015, 23:19
Me lo sono fatto dare quando ho preso la moto, potevo scegliere fra quello e lo scarico completo evolution :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
atomino
Messaggioda atomino » 7 set 2015, 23:20
messaggio editato
pinto
Messaggioda pinto » 7 set 2015, 23:22
atomino ha scritto:
figo ...
aumenta d'intensità, quando arriva al limitatore spara un po' troppo sull'indaco però e da un po' fastidio, ma potrebbe essere addirittura un deterrente per non arrivarci!
purtroppo il mio è sempre su tonalità azzurrina/indaco ma sarebbe figo avere più colori, appena lo livedo glielo chiedo
Ok, glazie :up:
lelucciovostro
Messaggioda lelucciovostro » 8 set 2015, 6:17
Mortacci che post...ho i brividi lungo la schiena!!!il prossimo lo apro io...consigli per mettere le frecce...100m prima 50 o appena prima della curva per non consumare le frecce???che sul manuale d'officina PP non è specificato... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 8 set 2015, 9:38
A me il concessionario alla consegna della moto ha regalato un iphone con caricato il manuale digitale. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
atomino
Messaggioda atomino » 8 set 2015, 11:19
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 23 ott 2016, 7:55, modificato 1 volta in totale.
Massagp
Messaggioda Massagp » 8 set 2015, 11:34
È quello con le fotografie a colori interattivo!? Premi sul monitor e ti fa vedere cosa succede giusto?!? Ma i test a crocette alla fine sono facili o bisogna studiare?!
Lello hai più lucette e frocerie tu su quella moto che Times Square a Natale... Manca solo che quando schiacci il pulsante di accensione parta la musichetta... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 8 set 2015, 11:36
Si si, proprio quello! Ma la cosa secondo me più interessante è che partono anche i video con le sequenze di smontaggio e rimontaggio.
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
atomino
Messaggioda atomino » 8 set 2015, 12:15
messaggio editato
pinto
Messaggioda pinto » 8 set 2015, 13:36
Ciodi ha scritto:Si si, proprio quello! Ma la cosa secondo me più interessante è che partono anche i video con le sequenze di smontaggio e rimontaggio.
pinto
atomino ha scritto:
lelucciovostro ha scritto:Mortacci che post...ho i brividi lungo la schiena!!!il prossimo lo apro io...consigli per mettere le frecce...100m prima 50 o appena prima della curva per non consumare le frecce???che sul manuale d'officina PP non è specificato... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
parli proprio te che quando accendi l'rsv4 sembra natale :rotlf:
La cosa più assurda è che è pure daltonico e non ci capisce un cxxxo !!!!!
