Errore generico?
erry0604
Errore generico?
Messaggioda erry0604 » 28 ago 2015, 17:53
Scusate ma a qualcuno è mai successo che venisse la scritta sul display "Errore Generico"?
La moto funziona normalmente nessun segno strano a parte quel messaggio, l' unica cosa che non funziona è il clacson, secondo voi può darsi che mi segnali proprio quello?
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
erry0604
Re: Errore generico?
Messaggioda erry0604 » 28 ago 2015, 17:54
mikii
Messaggioda mikii » 28 ago 2015, 18:43
spegni tira la chiave e riaccendi rimane la scritta?
ingvannu
Messaggioda ingvannu » 28 ago 2015, 18:45
A me segna spesso... nulla di anomalo rilevato..nn lo cago più. .
il destino è quel che è.. non c'è scampo più per me..
Las Vegas
Messaggioda Las Vegas » 28 ago 2015, 18:45
Ciao
si a mé é successo un paio di volte anche in autostrada poi subito dopo si é spento da solo .................... comunque ho scoperto che se tieni premuto il tasto frecce mentre lo sosti a dx o sx ti dà errore generico, magari senza accorgerti hai fatto cosi .......
ciao........
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 28 ago 2015, 18:55
erry0604 ha scritto:Scusate ma a qualcuno è mai successo che venisse la scritta sul display "Errore Generico"?
Hai i fili del clacson danneggiati. Questo è il motivo della errore!
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Slim
Messaggioda Slim » 28 ago 2015, 22:11
Confermo -
in alternativa, il corpo del clacson (che è montato in modo isolato rispetto ai due contatti tramite un anello in gomma) in determinate condizioni tocca una parte metallica.
La diagnostica segnalerà proprio l'errore "horn"-
erry0604
Messaggioda erry0604 » 28 ago 2015, 22:28
Grazie mille ragazzi...domattina passo in officina e mi faccio allungare i cavi...magari guadagna anche un suono un po' più virile rispetto a prima visto che sembrava la trombetta di un carretto di gelati!!!
azzidu
Messaggioda azzidu » 29 ago 2015, 11:08
Anche a me compare spesso, ho notato che lo fa dopo i rifornimenti come riaccendo la moto o subito dopo.
In compenso e un po' di giorni che le luci a led sono ko... errore luce diurna e una volta spente errore luce di posizione.
KTM Adventure 1190 R
EXC 530
Slim
Messaggioda Slim » 29 ago 2015, 13:16
Hai gia' ftto la procedura controllo luci led nel pannello SET ?
Sent by Tapatalk
azzidu
Messaggioda azzidu » 29 ago 2015, 18:28
Slim ha scritto:Hai gia' ftto la procedura controllo luci led nel pannello SET ?
Non ho idea di come si faccia. Ho frugato nei menu ma non ho trovato niente.
:shock:
EXC 530
erry0604
Messaggioda erry0604 » 29 ago 2015, 22:24
Tutto ok...si era staccato il faston del clacson ( maledetti fili corti), riattaccato quello sparito il messaggio sul display...adesso parto per le ferie, quando torno gli allunghiamo i fili di 10 cm così eliminiamo il problema!!!
fbcyborg
Messaggioda fbcyborg » 16 ago 2016, 15:42
Ciao!
ha cominciato a svalvolare anche la mia con questo errore generico, ma mi è successo appena accesa e ha cominciato a svalvolare l'indicatore della benzina (sospetto galleggiante difettoso) dopo 30.000KM circa.
Las Vegas ha scritto:comunque ho scoperto che se tieni premuto il tasto frecce mentre lo sosti a dx o sx ti dà errore generico, magari senza accorgerti hai fatto cosi
Verissimo!! Anche io smanettavo con l'interruttore delle frecce e ho fatto caso anche io a questa cosa.
Invece qualche giorno fa, mi è capitato 2/3 volte che quando accendevo il quadro, o dopo che spostavo l'interruttore di emergenza per spegnere la moto, mi desse ERRORE ABS / ERRORE MTC. Poi ho spento e riacceso e tutto normale.
BOH!
Nel mio caso non ho avuto alcun messaggio Errore Horn.
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
