FRENATA ANTERIORE DUKE 690
kasodj
Messaggioda kasodj » 28 lug 2015, 20:10
ragazzi sul mio KTM duke 690 del 2008 con 10000 km, ho come l impressione da una settimana a questa parte che la frenata davanti sia calata di colpo... mi sembra che sia piu spugnoso e che abbia piu corsa a vuoto la leva, oltre che avere una pinzata meno mordente! che può essere?
Riddler
Re: FRENATA ANTERIORE DUKE 690
Messaggioda Riddler » 28 lug 2015, 20:41
Controllato l'olio* nel circuito idraulico?
Le pastiglie sono quasi alla frutta?
Il poco olio* o la diminuzione dello spessore delle pastiglie potrebbero causare la frenata spugnosa e la corsa più lunga ...
*olio inteso come olio freni meglio conoSSSiuto come LIQUIDO freni che comunque è una miscela oleosa.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
kasodj
Messaggioda kasodj » 28 lug 2015, 21:56
domani controllero tutto... mi sembra sia capitato tutto di colpo
Riddler
Messaggioda Riddler » 28 lug 2015, 22:03
kasodj ha scritto:domani controllero tutto... mi sembra sia capitato tutto di colpo
Potrebbe essersi danneggiato qualche tubo che ha fatto diminuire la pressione quando tiri la leva.
Controlla se ci sono perdite nell'impianto idraulico, verifica lo spessore delle pastiglie, anche le pastiglie potrebbero aver subito un danno improvviso dovuto a non so cosa ...
Se hai solo la sensazione che non frena potrebbe esserci dell'olio o altro sul disco che ne inibisce l'attrito, ma se mi dici che senti come se la leva va a vuoto ...
- o improvvisamente NON hai più ferodo nella pastiglie
- o NON hai più olio nell'impianto idraulico
- o l'impianto idraulico perde
Vediamo se altri propongono qualche altra ipotesi, di solito le 3 sopra sono le più probabili ...
Riddler ?
[VENDO]
Ninjo
Messaggioda Ninjo » 29 lug 2015, 7:23
Da quanto non cambi l'olio?
Dalla via che ci sei fai cambio e spurgo.. ma prima verifica se hai trafilamenti
kasodj
Messaggioda kasodj » 29 lug 2015, 7:47
oggi controllo tutto... almeno so dove guaradre;) grazie
Riddler
Messaggioda Riddler » 29 lug 2015, 9:00
kasodj ha scritto:oggi controllo tutto... almeno so dove guaradre;) grazie
Facci sapere ...
Riddler ?
[VENDO]
kasodj
Messaggioda kasodj » 29 lug 2015, 9:56
ho cambiato leva mettendone una in ergal, ma appena cambiata non mi sembrava avesse perso mordenza...
Riddler
Messaggioda Riddler » 29 lug 2015, 10:06
Controlla la rotella di regolazione della distanza ...
Magari inavvertitamente l'hai spinta in avanti ed eri alla regolazione 5 o 6 e ti è scattata alla 1 ... vicinissima, ma che sembra non pompi ...
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 29 lug 2015, 10:12
scusate eh...se la frenata diventa spugnosa, se la corsa della leva aumenta è solo questione di aria nell'impianto e/o liquido(NON OLIO) freni da cambiare...Kaso, quanti km/anni ha la tua moto e gli è mai stato cambiato il liquido dei freni?
Riddler
Messaggioda Riddler » 29 lug 2015, 10:46
neeko72 ha scritto:liquido(NON OLIO)
sì sì LIQUIDO ... intendevo il liquido freni ... m'è scapato OLIO pikkè NON è proprio acqua ... ma NON è OLIO ...
credo che comunque il senso si capisse ;)
Riddler ?
[VENDO]
neeko72
Messaggioda neeko72 » 29 lug 2015, 10:51
sono talebano su ste cose...olio dei freni, caNotto di sterzo, forcella anteriore, ecc....
Riddler
Messaggioda Riddler » 29 lug 2015, 10:54
neeko72 ha scritto:sono talebano su ste cose...olio dei freni, caNotto di sterzo, forcella anteriore, ecc....
:wink:
In effetti l'ho sempre chiamato liquido freni ... nella fretta di rispondere ... associato a impianto idraulico m'è partito olio :P
e da lì in poi sempre olio ... :roll:
Riddler ?
[VENDO]
kasodj
Messaggioda kasodj » 29 lug 2015, 15:24
la mia moto ha 10000 km è del 2008 ma io ce l ho da un anno esatto... non so se sia mai stato cambiato...
le pastiglie comunque sono ok
neeko72
Messaggioda neeko72 » 29 lug 2015, 15:41
di che colore è il liquido nei serbatoi anteriore e posteriore?
Riddler
Messaggioda Riddler » 29 lug 2015, 15:52
kasodj ha scritto:la mia moto ha 10000 km è del 2008 ma io ce l ho da un anno esatto... non so se sia mai stato cambiato...
Le rondelle con il posizionamento della leva come sono?
Il colore del liquido è scuro? opaco?
Riddler ?
[VENDO]
kasodj
Messaggioda kasodj » 30 lug 2015, 8:00
i livelli sono tutti al max... quello dietro è giallino e bello trasparente... quello davanti sul rossiccio e piu opaco...
kasodj
cosa intendi per rondelle? scusa l ignoranza
Riddler
Messaggioda Riddler » 30 lug 2015, 8:28
Dipende dalla leva, a volte c'è una rotella numerata, altre un selettore.
Indica la distanza della leva dalla manopola (x farla breve) a seconda di quando la avvicini, la sensazione quando la tiri cambia.
Ti allego due foto per farti capire:
Spingi in avanti la leva selezioni il numero e provi ...
Facci sapere
Riddler ?
[VENDO]
kasodj
Messaggioda kasodj » 30 lug 2015, 10:22
si ora ho capito... prima avevo le leve originali... da un mesetto ho messo quell e in ergal con lultima foto... allontanamento la situazione migliora ma non mi da la sensazione di una frenata MORDENTE in caso di emergenza sinceramente... poi magari invece e cosi ...
Torna a KTM LC4 Duke
