Corona home made
Giammy
Re: Corona home made
Messaggioda Giammy » 15 set 2014, 20:20
Ma tu hai messo il pignone standard o quello Silent? Dicono che sia molto più silenzioso quest'ultimo
Nel dubbio... accelero!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 16 set 2014, 6:56
Standard.... per il rumore non ho notato differenze.. :wink:
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 16 set 2014, 7:59
Giammy ha scritto:Ma tu hai messo il pignone standard o quello Silent? Dicono che sia molto più silenzioso quest'ultimo
Quello silent come si riconosce?
Giammy
Re: R: Corona home made
Messaggioda Giammy » 16 set 2014, 8:09
Ha una gomma vicino ai denti, così che la catena non sbatta sul pignone ma sì smorzi sulla gomma.Immagine
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 16 set 2014, 8:51
Giammy ha scritto:Ha una gomma vicino ai denti, così che la catena non sbatta sul pignone ma sì smorzi sulla gomma.Immagine
Ma nei kit della did si trova? La differenza è evidente secondo te?
Giammy
Messaggioda Giammy » 16 set 2014, 8:57
In teoria nel kit c'è, forse anche la corona è Silent. Non l'ho mai provato, ma dicono che riduca il rumore della trasmissione
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 16 set 2014, 12:11
Mai visa una corona "silent"...
alias PACIFICO
michelefe
Messaggioda michelefe » 16 set 2014, 13:07
Giammy ha scritto:In teoria nel kit c'è, forse anche la corona è Silent. Non l'ho mai provato, ma dicono che riduca il rumore della trasmissione
ho visto un kit did montato sul 990 adventure con corona e pignone gommati.
Inviato dal mio LC8
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 16 set 2014, 17:05
non l'avevo mai vista.... ho ricercato ed invece ci sono.
Però ribadisco che tra avere la gommatura e non non ci ho trovato differenze sul rumore e si usurano tanto quanto...
alias PACIFICO
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 1 lug 2015, 21:55
Riprendo questo argomento perché con mia incredulità devo cambiare il kit catena dopo soli 27k.....mai successo sulle precedenti moto, ma leggendovi ho capito che sui bicilindrici (la ADV é il mio primo) é abbastanza normale fare meno km con la catena, nonostante io la tratti abbastanza bene. Inoltre mi pare di aver capito che il primo equipaggiamento non é una DID ZVM-X come pensavo....vabbé devo farlo e lo faccio perché ora sbatte e si allunga anche se la tiro....in poche parole é arrivata alla frutta.
Premesso questo, e che mi farò il lavoro da solo come al solito, volevo chiedere a Pestifero qualche info in più sulla sostituzione del pattino, che vorrei fare visto che ci sono, sul prezzo, e sull'escamotage di passare un filo di silicone sotto per evitare che sbatta....odio il tlak tlak che fa la catena sulle buche, anche se forse ora lo fa perché non é più tensionata in modo costante lungo tutta la lunghezza....grazie in anticipo per i suggerimenti.
P.s. Quando il mecca mi ha detto che la catena che ho aveva fatto ruggine perché l'avevo trattata male stavo per rispondergli che il problema é un altro, cioé che la catena di primo equipaggiamento non vale na cicca. Ora ne ho la conferma....DID tutta la vita.
V&A
Vento&Adrenalina
Stroker
Messaggioda Stroker » 1 lug 2015, 22:48
Bellino il kit silent !!!!!
Magari poi lo si monta su una moto con le Akra senza DBkiller !!!!
Mha....
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 2 lug 2015, 8:03
VentoeAdrenalina ha scritto:Riprendo questo argomento perché con mia incredulità devo cambiare il kit catena dopo soli 27k.....mai successo sulle precedenti moto, ma leggendovi ho capito che sui bicilindrici (la ADV é il mio primo) é abbastanza normale fare meno km con la catena, nonostante io la tratti abbastanza bene. Inoltre mi pare di aver capito che il primo equipaggiamento non é una DID ZVM-X come pensavo....vabbé devo farlo e lo faccio perché ora sbatte e si allunga anche se la tiro....in poche parole é arrivata alla frutta.
Ciao Vento.... Hanno cambiato la catena nella versione 2014, questo la dice lunga... la mia dopo neanche 15.000 era da buttare, facevo un giro e la dovevo tirare ancora...
Il prezzo è basso, adesso non ricordo ma non superava i 25.... la cosa rognosa è che devi smontare il pignone per togliere e mettere (togliere puoi tagliare ma rimettere la nuova senza togliere il pignone è impossibile).... e quando togli il pignone ricordati di avere la rondella nuova da sostituire. Il silicone sotto non l'ho messo perchè la catena non sbatteva quando era nella tensione giusta e con la nuova catena ancora non l'ho toccata. Che poi il rumore è della catena che sbatte e non del pattino che tocca il forcellone.. magari lo amplifica un pò... :wink:
ps: io ho messo la RK... le uso da sempre perchè me le vado a prendere a costi decenti e le cambio mediamente ogni 45.000 km ..
alias PACIFICO
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 2 lug 2015, 10:26
Grazie della pronta risposta!
Per il pattino mi dici che devo smontare il pignone, ma comunque devo farlo perchè cambio tutto il kit trasmissione (il contrario farebbe durare la catena la metà a quanto so io).
Mi procurerò pattino e rondella e farò tutto tra una settimana al rientro dal mare. Si trovano le coppie di serraggio del Pignone sul manuale utente? Devo decidermi a scaricare o comprare il manuale di officina....a proposito, non è che qualche santo lo mette a disposizione di tutti? io feci così per la XJR, su queste cose non si può lucrare dai :D
V&A
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 14 lug 2015, 20:29
E questa come me la spiegate? C'è una gola di pochi mm nel forcellone che non consente al pignone di uscire....
Per favore ditemi che sto sbagliando qualcosa, non posso credere che devo allentare il forcellone per cambiare la trasmissione....non ci potrei credere.
V&A
R
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 14 lug 2015, 22:47
V&A ti sto mandando un pvt.....
Mandato.
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 lug 2015, 4:53
:rotlf: :rotlf: stavo per bestemmiare in turco anche io... :rotlf:
Poi basta ruotare leggermente e viene via facile... :mrgreen:
alias PACIFICO
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 15 lug 2015, 6:43
Che intendi con ruotare leggermente?
Forse ieri sera ero stanco e rinco (in box c'erano 30 gradi alle 23) ma ho provato a farlo girare in tutti i modi e non credo proprio che venga fuori. Non lo puoi inclinare perchè è ancora tutto infilato nel millerighe che ha una tolleranza di qualche decimo, forse meno, quindi deve venire fuori per forza dritto. Ma se lo faccio sfilare dritto i denti vanno a sbattere sulla gola del forcellone. Vorrei tanto sbagliarmi ma da quello che ho visto ieri non mi pare possibile sfilarlo così com'è...
V&A
VentoeAdrenalina
Messaggioda VentoeAdrenalina » 15 lug 2015, 7:22
Sui forum internazionali si parla di sfilare in parte il pivot del forcellone per farlo muovere verso il posteriore della moto e permettere al pignone di uscire....ve lo dico in romano, NON SE PO' SENTI'!!! Ingegneri Austriaci fate ridere! Una moto chiamata adventure che per cambiare il pignone devi allentare il forcellone...ah ah ah che cazzata stratosferica! Secondo alcuni altririders in KTM avevano disegnato il tutto per pignone da 16 e poi sono intervenuti a posteriori modificando il forcellone. Non ha infatti nessun senso scavare una gola nel forcellone per far passare i denti del pignone...bah...
Vabbè, lasciamo perdere... :twisted: :twisted: :twisted:
V&A
@ Pesti....a questo punto sono proprio curioso di sapere come hai fatto tu.... :roll:
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 15 lug 2015, 9:01
Vento, credimi sulla parola perchè avrei reagito male come te.... io ho svitato sfilato e rimontato... non ho smontato proprio nulla. In un primo momento, guardando, ho avuto una reazione isterica vedendo il dente dentro... poi all'atto pratico mi sono messo anche a ridere. vado in garage e controllo se l'ho sognato il cambio del pignone..
per ruotare intendo far coincidere lo spazio tra due denti nel punto più vicino ...
alias PACIFICO
Stroker
Messaggioda Stroker » 15 lug 2015, 9:04
Dalla foto in effetti pare una cazzatona stratosferica del progettista...... come se si fossero accorti a moto finite e montate che ci voleva il pignone più grosso..... ed avessero risolto per "aggiustaggio" !!
E ora che non si cominci a dire che è una precisa scelta progettuale per avvicinare l'asse del pignone a perno forcellone onde diminuire l'escursione della tensione catena.....
Bho !
