Indicatore Grafico Temperatura
vittosss
Messaggioda vittosss » 7 lug 2015, 9:37
Scusate ma, per sola curiosità, ma l'indicatore grafico va mai oltre alla metà?
parte che è basso e poi sale. il che significa che funziona.
poi, che la temperatura sia a 78 gradi o a 99, rimane sempre a metà!
Eagle2
Re: Indicatore Grafico Temperatura
Messaggioda Eagle2 » 7 lug 2015, 10:07
Quello è l'indicatore della temperatura dell'olio che nulla c'entra con quello dell'acqua (linee orizzontali). Non c'è correlazione fra loro e non deve esserci Se sale oltre la metà cominci ad avere un possibile problema, mancanza acqua o, ancora più probabile, bolle d'aria nel circuito.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 9 lug 2015, 6:12
Domanda per chi ne sa, in questi giorni mi è salito più di una volta sopra i 100° la temperatura dell'olio, è normale non è che debbo fermarmi per lasciarlo raffreddare, vero?!
Magari era così anche col 990 ma non avendo l'indicatore di temperatura non me ne son mai preoccupato
rewega
Messaggioda rewega » 9 lug 2015, 17:12
Hai montato le paratie ktm sullo sfogo del serbatoio????
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Adv s orange
Alpaka
Messaggioda Alpaka » 9 lug 2015, 20:32
Domenica scorsa io ho letto i 105°.... il motore gira ancora. :mrgreen:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 9 lug 2015, 20:36
scusa te.. ma 105 di olio ?.... acqua?....
sicuri....?....
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 9 lug 2015, 20:41
Ho montato il trittico anticalore ed oggi con temperatura ambiente di 30/32°C mi sono fatto una arrampicata di 14 km da 0 a 1186 slm con zavorra e ad andatura un po' allegra.
La temperatura dell'olio è arrivata fino a 97°C.
Eravamo in due e forse potrebbe essere equivalente, in termini di potenza e calore espressi dal motore, ad una persona singola con andatura veloce.
Alpaka
Messaggioda Alpaka » 9 lug 2015, 20:45
sbkduca ha scritto:scusa te.. ma 105 di olio ?.... acqua?....
sicuri....?....
Olio... sicuro :nerd:
Eagle2
Messaggioda Eagle2 » 9 lug 2015, 21:02
Olio, succede anche a me, niente di anomalo
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 9 lug 2015, 21:09
L'indicatore a segmenti presente nella parte destra del display è l'indicatore della temperatura dell'acqua.
La temperatura dell'olio viene indicata numericamente nel display piccolo quadrato a sinistra, quello dei "PREFERITI". Basta schiacciare due volte il tasto "invio" per visualizzarlo nella lista che apparirà.
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 9 lug 2015, 21:53
Olio olio, e non ho montato nessun trittico
Triade
Messaggioda Triade » 10 lug 2015, 4:54
Anche per me è normale.. Sono arrivato anch io ai 100 ma nessun problema. Peraltro con olio fresco di tagliando eseguito da circa 200/300 km... La prox volta con Duca ci friggiamo le patatine...
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 lug 2015, 7:53
Avete indicatore temperatura olio a barre grafiche...?... caxco che moto da fichetti ....nell sd solo a numero è sd 990 e smr 990 solo temp acqua. .. . Fichetti! !!!
peranga
Messaggioda peranga » 10 lug 2015, 8:12
Anche a me piu' o meno succede lo stesso.
L'olio non ha problemi a stare anche sopra i 100. Una volta nelle auto la temperatura di funzionamento era 90 l'acqua e 120 l'olio.Se comprate un termometro olio per auto vedrete che il fondo scala e' a 150 e 120 e' piu' o meno la meta'
Comunque la temperatura dell'acqua e del'olio un po legate lo sono: nella nostra moto il radiatore olio e' uno scambiatore che utilizza l'acqua del radiatore per raffreddare l'olio ( o scaldarlo nelle partenze da freddo, visto che il circuito acqua con termostato si scalda prima dell'olio )
batterio
Messaggioda batterio » 10 lug 2015, 8:41
sbkduca ha scritto:Avete indicatore temperatura olio a barre grafiche...?... caxco che moto da fichetti ....nell sd solo a numero è sd 990 e smr 990 solo temp acqua. .. . Fichetti! !!!
No caro Duka, la temperatura dell'olio e numerica, quella dell'acqua è a barre, proprio come l'indicatore della benza.
Iasudoru l'ha spiegato molto bene ma, si vede che eri distratto dal controllo della temperatura basale di qualche .... capisc a me :wink:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 10 lug 2015, 11:07
batterio ha scritto:No caro Duka, la temperatura dell'olio e numerica, quella dell'acqua è a barre, proprio come l'indicatore della benza.
Chapeau!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 10 lug 2015, 18:49
Hahahahahahaha
PaoloBi
Messaggioda PaoloBi » 11 lug 2015, 22:29
Oggi ad andatura da prova speciale sul misto che porta a Castelluccio di Norcia, la temperatura del l'olio è andata a 104 o 105.
Nessun problema.
Paolo
Messaggioda miscelatore » 12 lug 2015, 12:44
Sono temperature normali per l'olio
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 13 lug 2015, 13:41
fino a 130 non frigge nulla.. catelliuccio, ci facevo gli italiani di aprapendio posto spettacolare... femmine meno... sarciccia e colori spetatcolo.. valle bellissima... un caleidoscopio di colori... le lenticchie in fiore sono meravoigliose....
ciauzzz ma qualche volta lavori bastd!!! dentro...
