revisione forcelle 1190 R Adventure
ronin
Re: revisione forcelle 1190 R Adventure
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 14:37
Trovato problema....non sente le regolazioni in compressione uhmmm
Ultima modifica di ronin il 25 mag 2015, 10:20, modificato 1 volta in totale.
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 17:13
La cartuccia ha caricato correttamente l' olio ma continua a non sentire le regolazioni in compressione....Mi sa che la cartuccia è sfonnata!!
nicola ktm
Messaggioda nicola ktm » 24 mag 2015, 17:25
Pesti ma oltre la Mastercard l'accettano l'americanbuff
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 19:53
Niente da fare, la cartuccia non la tocco ma non sente le regolazioni in compressione e in più il rubinettino gira a vuoto, eppure l' astina di comando è perfettamente in sede. Qualcuno ha un idea?
Grey
Messaggioda Grey » 24 mag 2015, 20:28
...il comando sul tappo funziona?...cioe' avanza e arretra regolarmente?...l'asta di comando dello spillo avanza sotto la pressione del dito o e' bloccata?
ronin
Messaggioda ronin » 24 mag 2015, 22:59
l'asta di comando dello spillo avanza e arretra tranquillamente e' la prima cosa che ho verificato in effetti. e fuoriesce dalla sede di 5 mm come prescritto dal manuale..
Boh... non so' cosa pensare, la rotellina gira da una parte e dall'altra all'infinito...C'e qualcosa che non va'
Grey
Messaggioda Grey » 25 mag 2015, 5:53
Ok, ma quando giri la "rotellina" , il comando dell'asta sul tappo avanza e arretra?
ronin
Messaggioda ronin » 25 mag 2015, 9:18
In effetti non si muove per niente.
Girando la rotellina da una parte all'altra, la piccola astina all'interno del tappo, quella color ottone per intenderci non si muove per niente, tacci sua.
Ma come cassso li fanno sti tappi....!! e sopratutto... per verificare cosa e'successo, come dannazione si fa a smontare sto tappo ?
Grey
Messaggioda Grey » 25 mag 2015, 9:32
...pressa sull'attuatuatore (verso il registro) e svita il registro fin quando il registro non si blocca (l'attuatore dovrebbe salire e rientrare)...se hai provato ad avvitarlo senza asta di comando e' sicuramente andato fuori sede, quindi quando lo monti lavori con la compressione tutta chiusa...
ronin
Messaggioda ronin » 25 mag 2015, 10:11
Mitico Grey ;) grazie per il suggerimento. appena finisco in ufficio arismonto tutto controllo e ti aggiorno qui :)
Se riesco lo faccio senza smontare la forcella dalle piastre che non gliela faccio piu a smonta rimonta e ricalibra.
Ormai, ti smonto ruota perno forcelle pinze parafango e sovrastrutture in 5 minuti cronometrati :D posso andare a fare il mecca nei rally dei Faraoni :mrgreen: :mrgreen:
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 25 mag 2015, 10:35
Vai Ronin! Aggiornaci mi raccomando! ! ;) ;) ;)
Grey
Messaggioda Grey » 25 mag 2015, 11:29
...mi raccomando...non spingere troppo l'attuatore verso dentro, altrimenti il registro va fuori sede e le sfere partono a razzo!...spingi quel tanto da far riprendere la filettatura al registro...
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 25 mag 2015, 18:43
Se ti presenti ai Faraoni come meccanico ti mettono in cucina a lavare i piatti ... Ahahahahahahah!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
Grey
Messaggioda Grey » 25 mag 2015, 19:05
...se entro in cucina io non mangia piu' nessuno :)
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 25 mag 2015, 19:56
Meglio per ronin... Lava solo 4 piatti .. Ahahahahah!
alias PACIFICO
ronin
Messaggioda ronin » 27 mag 2015, 16:56
Rientrato da sospensioni sta... Avevo mandato a battuta il perno filettato sulla sommità del palo per cui il registro girava a vuoto... Tuttavia il problema resta, modificando l' apertura del registro in compressione la frenata idraulica non varia. Ci sarà qualcosa che non va sul pacco lamelle ?
ADV2011
Messaggioda ADV2011 » 27 mag 2015, 17:46
Ma tu il pacco lamelle l'hai smontato?
Grey
Messaggioda Grey » 27 mag 2015, 18:51
Il registro adesso si blocca tra max e min?
ronin
Messaggioda ronin » 28 mag 2015, 12:48
Si si ora la rotellina ha ripreso il fine corsa sie in apertura che chiusura, l' astina che comanda si muove correttamente, solo che non si osserva alcuna variazione di comportamento idraulico sia tutto aperto che tutto chiuso La cartuccia non è stata assolutamente toccata. C' è una frenatura ma resta costante
Grey
Messaggioda Grey » 28 mag 2015, 14:42
....allora non ti resta che da smontare o portare la forcella da un esperto di sospensioni moto... :(
Visitano il forum: Redjosh46 e 32 ospiti
