Decat Leovince
alexstabilini
Decat Leovince
Messaggioda alexstabilini » 16 apr 2015, 16:25
Salve a tutti,
Per la mia duke 2012 sto cercando un decat.. Ho messo gli occhi sul leovince..
Ora giro con il terminale akra con i dbkiller inseriti.
Era giusto per levarci 5 chili e un po di caldo..
C'e' qualcuno che ha monta il decat leovince + lo slipon akra?
Come vi trovate?
Ci si puo' circolare senza che ti sparino alle spalle per rumori molesti?
Ciao,
Alex
vezzo83
Re: Decat Leovince
Messaggioda vezzo83 » 16 apr 2015, 16:29
alexstabilini ha scritto:Salve a tutti,
Come vi trovate?
Ciao,
Alex
Io monto decat Leovince + terminale Arrow + Db killer... "a orecchio", sei molto al limite come sound... certo sarebbe da fare una prova decibel... comunque in giro ho sentito scarichi di moto ben più molesti.
neeko72
Re: Decat Leovince
Messaggioda neeko72 » 16 apr 2015, 16:38
Non vorrei dire una cavolata ma il terminale Akrapovic, non monta su prodotti di altre marche per una questione di diametri, ma non sono sicuro..
Caruso Malefico
Re: Decat Leovince
Messaggioda Caruso Malefico » 16 apr 2015, 16:52
Io ho montato un akrapovic con Decat della fresco
mattone8919
Re: Decat Leovince
Messaggioda mattone8919 » 16 apr 2015, 16:59
Il terminale akra è compatibile con il decat leovince.
QUATTRO RUOTE PORTANO IN GIRO IL CORPO... DUE FANNO VOLARE L'ANIMA!!!
Trifi
Re: Decat Leovince
Messaggioda Trifi » 16 apr 2015, 17:05
Anch'io vorrei rimuovere il padellone! Con un dekat Fresco o Leovince con terminale Akra bisogna per forza rimappare vero?
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggioda Kolo » 16 apr 2015, 17:16
Mattia78 ha scritto:Io ho montato un akrapovic con Decat della fresco
Tu hai anche centralina aggiuntiva?
Caruso Malefico
Re: Decat Leovince
Messaggioda Caruso Malefico » 16 apr 2015, 17:17
No per il momento
alexstabilini
Re: Decat Leovince
Messaggioda alexstabilini » 16 apr 2015, 17:23
Com'è Akra + Fresco? Erogazione?
Leovince dovrebbe essere un filo meno rumoroso perché ha una mezza espansione a metà tubo..
Nel caso ci si può cacciare dentro qualcosa per attenuare ?
se proprio è d'arresto provo decat Leovince+scarico originale..
Ciao,
Alex
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggioda Kolo » 16 apr 2015, 17:25
Mattia78 ha scritto:No per il momento
E la mappa dedicata ad akra non l hai caricata?
Caruso Malefico
Decat Leovince
Messaggioda Caruso Malefico » 16 apr 2015, 17:32
Non ho caricato nulla perché in futuro metterò un modulo aggiuntivo. Così è leggermente magra ma può andare.
neeko72
Re: Decat Leovince
Messaggioda neeko72 » 16 apr 2015, 17:43
e allora ho detto una cavolata...l'importante è sempre ammetterlo :wink:
Caruso Malefico
Re: Decat Leovince
Messaggioda Caruso Malefico » 16 apr 2015, 17:48
si questa volta hai detto una cavolata
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggioda Kolo » 16 apr 2015, 18:06
Mattia78 ha scritto:Non ho caricato nulla perché in futuro metterò un modulo aggiuntivo. Così è leggermente magra ma può andare.
Ma che tu sappia si possono recare danno al motore senza centralina aggiuntiva e mappa dedicata?in cosa consiste avere una carburazione magra in termini di andamento è resa del motore?
Caruso Malefico
Decat Leovince
Messaggioda Caruso Malefico » 16 apr 2015, 18:49
I resa nel nostro caso non si sentirà tanto. Non si recano danni al contrario si nel senso se è hai una mappa per decat e poi monti il catalizzatore fai danni seri. Quando è magra significa che passa tanto aria e poca benzina in poche parole potrebbe spegnersi a minimo e a bassi giri. Cosa che a me non accade
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggioda Kolo » 16 apr 2015, 19:24
Ma dal selettore si riesce ad annullarla la mappa nel caso in cui si rimonta il catalizzatore?
Dany690
Re: Decat Leovince
Messaggioda Dany690 » 16 apr 2015, 20:02
Buona sera a tutti il dekat leovince ci va tranquillamente ha l'attacco flangiato come il tubo di raccordo dello scarico akra. Per quanto riguarda le prestazioni avrai una moto che tira bene già da basso ti diventa un tantino sgorbutica sulle prime tre marce , avrà la tendenza a scaricare in fretta il contagiri, le marce più alte invece ti perde un pelino di reattività rispetto lo scarico con catalizzatore, prove fatte con moto uguali ma con scarichi diversi e provate in pista .
Dany690
Re: Decat Leovince
Messaggioda Dany690 » 16 apr 2015, 20:05
Ps sarebbe utile farè un reset
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggioda Kolo » 16 apr 2015, 20:24
Dany690 ha scritto:Buona sera a tutti il dekat leovince ci va tranquillamente ha l'attacco flangiato come il tubo di raccordo dello scarico akra. Per quanto riguarda le prestazioni avrai una moto che tira bene già da basso ti diventa un tantino sgorbutica sulle prime tre marce , avrà la tendenza a scaricare in fretta il contagiri, le marce più alte invece ti perde un pelino di reattività rispetto lo scarico con catalizzatore, prove fatte con moto uguali ma con scarichi diversi e provate in pista .
Ed hai caricato la mappatura per akra completo?
Kolo
Re: Decat Leovince
Messaggioda Kolo » 16 apr 2015, 20:28
Per scorbutica intendi effetto on off?
Torna a KTM LC4 Duke
