Bandelline laterali 1290 su 1190
dgardel
Messaggioda dgardel » 27 mar 2015, 12:17
Da ADV Riders
Item 33
lorenzogs77
Re: Bandelline laterali 1290 su 1190
Messaggioda lorenzogs77 » 27 mar 2015, 12:50
Ottimo grazie
Triade
Messaggioda Triade » 27 mar 2015, 20:28
Salve...il costo?
Messaggioda miscelatore » 28 mar 2015, 8:19
20 euro
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 28 mar 2015, 8:29
20 più 30 se si vuole mettere la benda al collettore e si fa quello che ha fatto ktm , dopo 2. Anni vedendo quello che avevamo fatto noi artigianalmente
Triade
Messaggioda Triade » 28 mar 2015, 8:39
grazie per il costo.... be tutto sommato , indipendentemente dal costo e diritti d autore con 50 euro si mette fine ai km di parole, tesi e memorie accusatorie sulle cause e contestuali soluzioni del calore sulla 1190...
Triade
Messaggioda Triade » 11 apr 2015, 22:46
aggiorno con Euro 36... le due laterali sx e dx sotto sella, più due sx e dx nella carena dove ci sono gli estrattori , più una che viene posizionata davanti alla ventola deviando così il flusso d aria calda... tutto originale KTM e secondo me , provate anche oggi , mi sembra che funzioni...
andreaz81
Messaggioda andreaz81 » 11 apr 2015, 23:05
Me ne parlava il concessionario di questi deviatori. M ha detto che mi costano 30 €.sono facili da montare? Non sono esperto io
AndreA
Triade
Messaggioda Triade » 12 apr 2015, 6:10
non te lo so dire perche li ho fatti montare dal conce ...
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 12 apr 2015, 11:25
Per il montaggio l'unica difficolta, per chi non ha molta pratica, è lo smontaggio del serbatoio, operazione necessaria per inserire il deflettore della ventola del radiatore e forse per sistemare le due gonnelline sottosella. I due deflettori da mettere negli sfoghi laterali si possono sistemare togliendo soltanto le fiancatine. e, per chi ha i modelli "13 "14, non risultano stare fermi. Il serbatoio di queste annate non ha gli incastri per poterle fissare e pertanto vanno sistemate con del biadesivo o simili. Non possono essere perse perchè son trattenute della fiancatine ma, con le vibrazioni della moto, si spostano e sbatacchiano.
EDIT: dal mio conce tutto il trittico a 40 euro compreso montaggio. Mi ha trattato più che bene.
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 12 apr 2015, 18:06
iasudoru ha scritto:Per il montaggio l'unica difficolta, per chi non ha molta pratica, è lo smontaggio del serbatoio, operazione necessaria per inserire il deflettore della ventola del radiatore e forse per sistemare le due gonnelline sottosella. I due deflettori da mettere negli sfoghi laterali si possono sistemare togliendo soltanto le fiancatine. e, per chi ha i modelli "13 "14, non risultano stare fermi. Il serbatoio di queste annate non ha gli incastri per poterle fissare e pertanto vanno sistemate con del biadesivo o simili. Non possono essere perse perchè son trattenute della fiancatine ma, con le vibrazioni della moto, si spostano e sbatacchiano.
Il biadesivo quanto deve essere spesso?
erry0604
Messaggioda erry0604 » 15 apr 2015, 11:07
...quindi su modelli '13 e '14 montarle è un po' una caxxata? oppure anche se si spostano e sbatacchiano funzionano bene e non rompono i marones?
:penna:
Lorce
Messaggioda Lorce » 15 apr 2015, 12:32
erry0604 ha scritto:
iasudoru ha scritto:. I due deflettori da mettere negli sfoghi laterali si possono sistemare togliendo soltanto le fiancatine. e, per chi ha i modelli "13 "14, non risultano stare fermi. Il serbatoio di queste annate non ha gli incastri per poterle fissare e pertanto vanno sistemate con del biadesivo o simili. Non possono essere perse perchè son trattenute della fiancatine ma, con le vibrazioni della moto, si spostano e sbatacchiano.
:penna:
Ciao io ho il modello 2015 ho fatto montare tutto dal meccanico KTM , I due deflettori sbatacchiano anche sulla mia quindi temo non ci siano incastri fatti ad hoc. Comunque il rumore del motore copre
eventuali rumori . Il Meccanico non ha usato biadesivo o altri metodi per fissarli .
ktm 1190 ADV Orange
erry0604
Messaggioda erry0604 » 15 apr 2015, 13:52
quindi chi ha già provveduto a fare questa modifica può confermare che funziona? il calore si sente effettivamente molto meno?
se fosse così, per la spesa che è, passo subito dal concessionario ad ordinare bandelline e fasciatura !!! :confused:
eagle
Messaggioda eagle » 15 apr 2015, 15:06
Montato scorsa settimana il trittico (31_32_33)€55. Non mi pare ci sia tutto sto miglioramento.. Secondo me senza bendaggio collettore non ci sarà mai un vero miglioramento..
Il Bordello è l'unica Istituzione italiana dove le competenze vengono riconosciute ed i meriti premiati (Indro Montanelli)
vittosss
Messaggioda vittosss » 15 apr 2015, 16:04
ma...così...da uomo della strada...il calore da qualche parte deve uscire.
questa soluzione convoglia ben poco e non riduce di fatto il problema.
Triade
Messaggioda Triade » 15 apr 2015, 21:26
Salve a tutti... partiamo da un rewind del tema calore con una base importante con delle premesse : il problema del calore è totalmente soggettivo, condizionato da fattori esterni e non per ultimo che alcune K ne soffrono, altre un po meno , altre ancora per nulla. È sufficiente rileggersi il 3D dedicato per trovare di tutto e di più. Ora nello specifico delle bandelline , io le ho fatto montare ( kit completo) e personalmente, ma con riporto alle premesse , il calore lo sento molto molto meno. Unica variante che in più ho la sella PP... Quindi per quanto mi riguarda, per la modica cifra di 36/40 euro vale la pena di provare l installazione..
Poi ad ognuno il proprio rispettabile ed insindacabile giudizio valutativo...
Maveric78
Messaggioda Maveric78 » 16 apr 2015, 10:31
Ragazzi dovete capire che questa modifica attenua solo il calore emanato quando si è fermi, fa evitare il flusso d'aria calda, prodotto dalle ventole, non vi investe in modo diretto. Ma nel complesso il calore, nei periodi più caldi , i lo avvertirete sempre!!!!
rocco81
Messaggioda rocco81 » 18 apr 2015, 7:12
a me il trittico " anticalore" il conce lo ha regalato visto che l'ho preso insieme alla moto che è un km0 2014 però al primo tagliando ho dovuto far sistemare meglio quelle sotto le fiancatine perché andavano a spasso e a quel punto il meccanico ha messo un bel po di biadesivo, ora sembra nn si siano più mosse :D
