richiesta info gruppo cupolino super adevnture
dgardel
Re: richiesta info gruppo cupolino super adevnture
Messaggioda dgardel » 18 feb 2015, 15:56
Il "vetro" della 1290 va su sulla strutture del 1190.
l'interasse fori verticali eorrizontali sono gli stessi
napalmz
Messaggioda napalmz » 19 feb 2015, 12:57
E la parte controlli con una mano sola +parte fumé? Senza di quella, penso sia inutile.
1290 Super Adventure S k17
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 19 feb 2015, 13:35
Il Touratech mi hanno comunicato che uscirà in estate
ronin
Messaggioda ronin » 19 feb 2015, 15:45
Perfetto... io al limite sulla mia R prendo la meccanica del 1290 e poi ci metto sopra il cupolino del 1190 S che ci sta da zio e non e' esagerato nelle turbolenze
mikii
Messaggioda mikii » 19 feb 2015, 18:56
e allora il touratech lo scarto... non posso aspettare fino a questa estate..devo farmi un paio di viaggetti e con l originale e una rottura di co@@@
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 19 feb 2015, 20:31
Quoto ronin, si potrebbe fare un mix
ronin
Messaggioda ronin » 22 feb 2015, 15:48
Come non detto... ho preso informazioni
Installare la meccanica del 1290 sul 1190 si puo' ed e' fattibile... occorre cambiare uno svarione di pezzi tra i quali anche la plancia in plastica nera sotto la strumentazione. Tuttavia una volta sostituita la meccanica non si potra piu utlizzare per esempio il cupolino della 1190 S o della R e di conseguenza tutti i cupulini givi etc etc Ma solo i due cupolino del 1290 che tocca comprare..
Eh si... il 1290 sembra che viene dotato di due cupolini uno corto e uno lungo.
Non so' il costo ma i pezzi dovrebbero essere gia ordinabili..
Sono ordinabili anche i componenti utiilzzati sul 1290 per ridurre il calore.. ce ne sono di due tipi
Il primo set di componenti e' invisibile e si installa sotto i serbatoio e comprende anche un carterino in plastica da montare sulle ventole del radiatore per impedire che l'aria vada a sbattere sulle gambe del pilota.
La seconda variante sono invece piu visibili e costituiscono una specie di fiancatine aggiuntive da montare sotto la sella..
Io mi sono fatto ordinare il primo kit cioe' quello invisibiile, dovrebbe essere disponibile mercoledi..
Ho ricevuto anch'io all'ìepoca le fiancatine in carbonio ma non le ho mai montare perche' le ritengo esteticamente una cagata mostruosa..
mikii
Messaggioda mikii » 22 feb 2015, 17:41
mikii
Messaggioda mikii » 25 feb 2015, 16:43
http://www.bricomoto.it/immprod/4025066142743.jpg
non e male questo parabrezza...ma non né ho visto neanche uno. però lo prenderò, non mi dispiace come stà
