Tabelle manubri con MISURE REALI
neeko72
Messaggioda neeko72 » 15 feb 2015, 12:02
Era un pò che ci lavoravo e ieri ho concluso il lavoro...ho elaborato un foglio excel nel quale ho inserito le misure dei principali manubri che possono essere utilizzati sulla duke in luogo di quello di serie. Ovviamente ho inserito solo i manubri che ho potuto direttamente misurare io o di cui i produttori forniscano le misure. Nelle tabelle trovate i manubri STRADALI (non ho inserito manubri crossistici) dei marchi PBR e Renthal(linea "fatbar"), quest'ultima per altro produttrice di molti dei manubri rimarchiati Ktm nel catalogo Powerparts. A corredo ho inserito le misure del manubrio di serie della Duke 4, del Rizoma Ma005 in mio possesso(queste 2 misurate da me personalmente) e quelle del manubrio arancione del catalogo Power parts
Le tabelle sono 3, e sono organizzate dai valori più elevati ai più bassi , ognuna per una misura, ovvero larghezza, altezza e piega.
Il metodo da me usato per la misurazione del Rizoma e del manubrio di serie è lo stesso usato da Pbr e Renthal, descritto in questa immagine
ovvero l'unico preciso, e la misurazione è sempre presa dai centri dei tubolari.
Ricordatevi sempre che, ovviamente, ruotando il manubrio tali misure possono variare, ma per avere un riscontro oggettivo delle differenze fra un prodotto e l'altro, tutte le misurazioni seguono questa metodica.
Per quanto riguarda il manubrio arancione, per il quale Ktm riporta la misura ma non dal centro dei tubolari, la stessa è stata adeguata seguendo questo parametro(sottraendo quindi metà diametro dei tubolari alle estremità da 22 e al centro da 28) e quindi la troverete differente rispetto a quella che si trova in varie tabelle online.
Spero di aver fatto cosa gradita, che tolga dubbi a chi(come me) ancor'oggi non ha trovato la quadratura del cerchio con il manubrio.
LARGHEZZA
http://s246.photobucket.com/user/neeko72/media/larghezza_zpswq9axi9k.jpg.html
ALTEZZA(può dipendere sia dall'inclinazione verso l'alto delle estremità, che da quanto sale il manubrio rispetto i riser)
http://s246.photobucket.com/user/neeko72/media/altezza_zpsycgexpci.jpg.html
PIEGA(valore maggiore=manubrio più chiuso verso il pilota - valore minore=manubrio più aperto tipo cross)
http://s246.photobucket.com/user/neeko72/media/piega_zpsbqtncofp.jpg.html
:wink:
Ultima modifica di neeko72 il 24 feb 2015, 10:41, modificato 1 volta in totale.
Kolo
Re: Tabelle manubri con MISURE REALI
Messaggioda Kolo » 15 feb 2015, 13:11
Complimenti neeko!!Bel lavoro!!
Dany690
Messaggioda Dany690 » 16 feb 2015, 7:26
Molto interessante Complimenti, e grazie
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 16 feb 2015, 9:42
Grazie mille fantastico!
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 16 feb 2015, 10:02
Il manubrio di serie è riferito al serie nero della r che differisce dal argento della duke giusto?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 feb 2015, 11:12
no, è l'esatto contrario.. è quello della duke, quindi argento.. io ho una duke normale
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 16 feb 2015, 11:14
sai dove posso trovare le misure del nero?
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 feb 2015, 11:21
se lo sapevo ti pare che non le mettevo?
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 16 feb 2015, 11:34
il codice del nero, che tu gentilmente mi hai postato foto, è identico al codice riportato nella tabella del manubrio argento e questo mi ha confuso.
Tecnicamente dovrebbe essere più simile al arancio pp però prima di comprarlo vorrei trovare le misure che nemmeno il conce sa darmi...
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 feb 2015, 12:24
non mi torna..
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 feb 2015, 12:29
e infatti..
se guardi la foto del nero da me postata il codice è 76002101...questo della duke è 76002001...
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 16 feb 2015, 13:45
pardon svista mia, numeri simili la memoria frega
neeko72
Messaggioda neeko72 » 16 feb 2015, 13:57
potrei dover fare delle correzioni alle misure del rizoma ma005...quel valore di altezza di 122 non mi torna, avendolo confrontato stamattina con un wrp che, da tabella, dovrebbe essere più basso e invece appare più alto...
nel pomeriggio vi faccio sapere....
pupi 1978
Messaggioda pupi 1978 » 20 feb 2015, 9:39
ma quindi mi stai dicendo che l' arancione , rispetto all' originale grigio, e' :
- piu' Largo (ok)
- piu' basso (ok)
- ma "meno" da cross ? meno dritto rispetto all' originale?
quest ultima non me la sarei aspettata...anche se pensandoci bene..essendo piu' largo un minimo dovevano renderlo piu' comodo di impugnatura per la guida Street e lo hanno "chiuso" un filo..
magari ho letto male...
pupi 1978
- piu' Largo (ok)
- piu' basso (ok)
pupi 1978
Messaggioda pupi 1978 » 20 feb 2015, 9:40
- piu' Largo (ok)
- piu' basso (ok)
- ma "meno" da cross ? piu' chiuso verso il pilota rispetto all' originale?
pupi 1978
scusate la multi risposta...
follie del mio pc
neeko72
Messaggioda neeko72 » 20 feb 2015, 10:05
trattandosi di una naked stradale mi sembra la cosa più logica metterci un manubrio meno crossistico...
Andrea De Vecchi
Messaggioda Andrea De Vecchi » 20 feb 2015, 11:53
Lunedi mi montano il nero della r poi ti saprò dire
neeko72
Messaggioda neeko72 » 20 feb 2015, 12:16
prima di montarlo misura larghezza, altezza e piega come nell'immagine che ho messo... x la piega lo poggi piatto su un tavolo con le "corna" che salgono in su... x l'altezza lo poggi nello stesso modo ma contro una parete verticale(sotto deve poggiare su ripiano o pavimento) e misuri quanto distano le "corna" dal ripiano o pavimento.. la misura prendila all'estremità superiore dei tubolari che poi a ridurla a centro tubo ci penso io..
Torna a KTM LC4 Duke
