mattone8919 ha scritto:Ma se metto il decat akra alla moto, tengo il dbk allo scarico, devo comunque mettere centralina? E poi sono comunque fuori legge? Ogni tanto mi vengono sti flash da fulminato.
ma come puoi essere a norma con le emissioni se rimuovi il catalizzatore?Kolo ha scritto:Ma per centralina intendi tipo power commander?
Una cosa che non ho capito ancora è se con il decat akra i decibel e i fumi sono a norma.
Togliendo il db kill sicuramente non saresti a norma in qualunque caso.
2) togli il catalizzatore e monti un dekat? TI SI INCULANO
neeko72 ha scritto:ma come puoi essere a norma con le emissioni se rimuovi il catalizzatore?Kolo ha scritto:Ma per centralina intendi tipo power commander?
e andiamo su...
neeko72 ha scritto:ti assicuro che sto facendo meditazione zen per risponderti in maniera cortese ma ironica....
no, puoi mettere un terminale omologato e lasciare il dbkiller installato
oppure puoi installare anche i collettori arrow con il relativo mini-catalizzatore omologato (l'unico in commercio), corredato di certificato di omologazione al pari dei terminali omologati.
ne ho già parlato qui
viewtopic.php?f=43&t=34702&hilit=arrow
