mattone8919 ha scritto:Che sarebbe il catalizzatore vero?
Esatto
Mattia78 ha scritto:Io credo che non sempre serve un grafico alla mano per capire che una moto va bene o male in questo caso le differenze sono minime e se questo inserto può servire anche per diminuire le emissioni sonore, ben fatto, io penso di acquistarlo.
davidecesare ha scritto:ma confronteremo anche quando sono a banco la curva creata senza intervenire sulla centralina....
Mattia78 ha scritto:Non ho capito lo sfogo e tantomeno devo ho messo l ostinatezza.
cross196 ha scritto:Mattia78 ha scritto:Non ho capito lo sfogo e tantomeno devo ho messo l ostinatezza.
non ce l'ho con te
era generico.
Kolo ha scritto:Mi collego al discorso per chiedere una cosa.questa mattina ho contattato una nota ditta di scarichi per avere piu informazioni su un after market che sostituisce il catalsosti originale.poi mi mi consigliava di togliere l elemento ccatelementorcatalizzatore nel polmoncino perchè diceva che il era meno strozzato e strozzrespirpiu di piu.
Dvd70 tu dici che queste moto sono create per girare con il catalizzatore.dici che togliendolo il motoreSSono un p può avere problemi di longevitàpo confuso,scusate ma non sono ferrato in materia!
davidecesare ha scritto:penso interverra' DVD70 che è davvero competente...io ti posso dire che senza kat il motore è molto
piu' fresco e forza senzaltro meno...sicuramente è stato progettato per funzionare senza...non avrai
problemi
voglio i numeriiiii!davidecesare ha scritto:una cosa te la dico pero' in anteprima.....
meglio della moto col barattolone sotto....andra' di sicuro eh...
