problema calore sotto sella finalmente risolto.
davethebrave
Re: problema calore sotto sella finalmente risolto.
Messaggioda davethebrave » 26 mag 2014, 13:37
quindi tipo la modifica fatta da paci?
michelefe
Re: R: problema calore sotto sella finalmente risolto.
Messaggioda michelefe » 26 mag 2014, 14:08
Ci avevo già pensato realizzando questo obbrobrio che vedi in foto, ma la trovo più fastidiosa come soluzione
Inviato dal mio LC8
valemud
Messaggioda valemud » 28 mag 2014, 12:25
ciao posso chiederti la rete che misura l'hai comprata?
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 28 mag 2014, 20:01
Sono tornato dopo 1500 km nel paradiso motociclistico della Sardegna soddisfatto della situazione calore sotto sella fino a 26/27 gradi il problema non si pone più unico neo gli sbacchettamenti oltre i 180 con givi montato e il piccolo problema che la mappa torna sempre in street per il resto eravamo io e sangio contro 60 BMW
Colinktm
Messaggioda Colinktm » 29 mag 2014, 7:42
tigrotto ha scritto:Sono tornato dopo 1500 km nel paradiso motociclistico della Sardegna soddisfatto della situazione calore sotto sella fino a 26/27 gradi il problema non si pone più unico neo gli sbacchettamenti oltre i 180 con givi montato e il piccolo problema che la mappa torna sempre in street per il resto eravamo io e sangio contro 60 BMW
Anche a me torna sempre in street ma non è normale?
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 29 mag 2014, 8:40
Si con l aggiornamento mappa e' così prima rimane a l ultima impostata
Merlinx1
Messaggioda Merlinx1 » 29 mag 2014, 10:37
ordinate anche io le paratie wings opache...anche se finora non ho avuto problemi di calore...
Inviato dal mio C6903 utilizzando Tapatalk
Colinktm
Messaggioda Colinktm » 29 mag 2014, 13:41
tigrotto ha scritto:Si con l aggiornamento mappa e' così prima rimane a l ultima impostata
La mia l' ho presa 1 mese fa era già cosi
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 29 mag 2014, 14:07
trovo la cosa molto scomoda specia in viaggio se piove ,prima era meglio va bene l abs che torni attivo ma le mappe non ha senso ...invece le sospensioni mantengono la memoria
autriacaorange
Messaggioda autriacaorange » 29 mag 2014, 14:09
mi sono appena arrivate le paratie (pagate il 23 maggio).
Ho aperto il pacco, qualcuno che le ha montate sa dirmi a cosa servono quei commini che sono usciti dalla confezione??
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 29 mag 2014, 14:24
autriacaorange ha scritto:mi sono appena arrivate le paratie (pagate il 23 maggio).
Non lo ho montate e non le ho ancora ordinate ma, a leggere in giro, dovrebbero servire da appoggio alle paratie in modo che non vadano a strofinare sul telaio/serbatoio lato interno rovinando la vernice/plastica.
autriacaorange
Messaggioda autriacaorange » 29 mag 2014, 14:26
ok, grazie del suggerimento ....Stasera le monterò e vedrò dove poter applicare i gommini!:-)
davethebrave
Messaggioda davethebrave » 29 mag 2014, 16:10
autriacaorange ha scritto:ok, grazie del suggerimento ....Stasera le monterò e vedrò dove poter applicare i gommini!:-)
se non sbaglio nel manuale (quel pdf) c'è scritto sono le prime 2 foto della seconda pagina...
:s-foto: e soprattutto facci sapere come vanno ;)
Nanni
Messaggioda Nanni » 29 mag 2014, 17:00
Azz pagate il 23 e già arrivate???
Sicuro che non te le abbiano spedite il 23 e le hai pagate prima perché altrimenti mi devo preoccupare.....
al9000
Messaggioda al9000 » 29 mag 2014, 18:23
arrivate anche a me , montate col paramotore toccano un pò il tubo ed è meglio mettere sotto un gommino per evitare abrasioni della vernice . diciamo che sono fatte per essere montate senza i tubi ma si riescono a montare benino anche con questi ultimi
autriacaorange
Messaggioda autriacaorange » 29 mag 2014, 18:38
Hai ragione, scusa! ho rivisto nelle mail, ho effettuato il pagamento il 15 maggio :-D
autriacaorange
Messaggioda autriacaorange » 29 mag 2014, 22:14
Ragazzi ho montato le paratie, devo dire che sono gradevoli alla vista, si integrano molto bene con la linea della moto, a differenza delle originali ktm.
Speriamo solo che funzionino un pò. Alla fine ho utilizzato solo 1 dei due gommini in dotazione, perchè sul fianco destro c'era davvero pochissmo spazio tra la paratia e il serbatoio.
Inoltre non c'ho messo il foglio isolante visto che sotto la sella ho già quello di mamma ktm e quello termoisolante (cioè identico a quello che ti dà wings).
Aspetto di uscire sabato per capire se questi 200 eurozzi li ho buttati o dovrò benedirli!
davethebrave
Messaggioda davethebrave » 30 mag 2014, 6:36
Secondo me ti serve anche il loro isolante....
Inviato tramite la mia KTM 1190 Adventure!
Pestifero
Messaggioda Pestifero » 30 mag 2014, 7:29
Con L'isolante che ho messo sotto sento anche meno rumore del motore, quasi ovattato... meglio!
Ktm 1190 ADV ALL BLACK
alias PACIFICO
pave
Messaggioda pave » 30 mag 2014, 8:17
autriacaorange ha scritto:Ragazzi ho montato le paratie, devo dire che sono gradevoli alla vista, si integrano molto bene con la linea della moto, a differenza delle originali ktm.
Concordo, dalle foto che ho visto a livello estetico battono quelle di KTM 10 a 0 !!! Se poi sono anche efficaci KTM ci fa davvero una magra figura...
