Sensore temperatura Aria impazzito
Dade35
Messaggioda Dade35 » 7 gen 2014, 17:57
Ciso gente.
Oggi una novità!
Mi si è acceso un errore di temperatura dell'aria :roll:
Di fatti mi passa da -10 a +8 -7 +6 come gli gira a lui!!
Qualcuno di voi sa qualcosa in merito? Rischi a girare con il sensore impazzito? anche perché non mi ricordo dove pare regolasse anche l'accensione delle ventole!!
Ciao
KTM 1190 Adventure S Orange
iasudoru
Re: Sensore temperatura Aria impazzito
Messaggioda iasudoru » 7 gen 2014, 19:17
Ciao.
Le ventole del radiatore son comandate dal sensore della temperatura del liquido di reffreddamento, quindi non temere di arrostire le guarnizioni delle testate.
Per il problema che hai scritto, è probabile che sia un difetto della strumentazione, del cruscotto (non ne son certo, ma probabilmente è li il sensore che saggia la temperatura esterna).
Passa dal conce e fattene ordinare uno nuovo in garanzia.
Dade35
Messaggioda Dade35 » 7 gen 2014, 21:15
iasudoru ha scritto:Ciao.
Grazie !!
Sapevo di poter contare su di te :idol: super preparato come sempre!!
Seguiro il consiglio cmq sia mai dover pagare :mrgreen:
iasudoru
Messaggioda iasudoru » 7 gen 2014, 21:20
Dade35 ha scritto:Grazie !!
Tra poco arriverà qualcuno a smentirti! :rotlf:
michelefe
Messaggioda michelefe » 7 gen 2014, 23:12
Se può esserti utile il sensore temperatura aria è posto nella parte anteriore fascettato con il cavo sensore abs all'altezza del canotto di sterzo ed il suo connettore è dentro al fanale anteriore. magari verifica il corretto serraggio del connettore stesso.
Dade35
Messaggioda Dade35 » 8 gen 2014, 9:15
Grazie controllero'!!
Dade35
Messaggioda Dade35 » 8 gen 2014, 20:49
[/img]
michelefe ha scritto:Se può esserti utile il sensore temperatura aria è posto nella parte anteriore fascettato con il cavo sensore abs all'altezza del canotto di sterzo ed il suo connettore è dentro al fanale anteriore. magari verifica il corretto serraggio del connettore stesso.
Controllato questa sera :wow: sensore praticamente tagliato in due .... meglio volucro esterno spezzato e i due cavetti interni incisi ...... :cry:
michelefe
Messaggioda michelefe » 8 gen 2014, 21:20
Beh, almeno hai trovato il guasto :wink:
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 14:53
riapro il tread... stessa cosa successa anche a me.. sensore spezzato in due.. occhio !!
Secondo me e' posizionato a cazzim li.. va' trovato un altro alloggiamento il mio a forza di sterzare si e' tranciato proprio... Ora voglio vedere per la garanzia.. !!!
Dade35
Messaggioda Dade35 » 25 ago 2014, 17:21
Si si spezzato in due anche il mio proprio per la torsione dello sterzo!anche perché e' stato fascettato con il cavo freno ed abs quindi segue ogni movimento!comunque sostituito in garanzia ma me lo hanno ripiaziato proprio nello stesso punto me con fascette un pelo più lente in modo da scorrere senza flessione!
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 18:01
mah...io ci perderei una mezz'oretta per studiare un altra posizione, li dove e' messo subisce continue torsioni. Oppure sempre in zona ma fascettato non sulla piastra dello sterzo.
Dade35
Messaggioda Dade35 » 25 ago 2014, 18:12
Ma non credo che ti diano il cavo in mano visto che si tratterà di garanzia...anche perché viene giù diretto dal quadro quindi devono smontartelo loro!Però puoi sempre provare a chiedere non costa nulla!!io nn avevo nessuna voglia di smontare mezza moto per faro...già lo avevo fatto per i faretti sup.
ronin
Messaggioda ronin » 25 ago 2014, 19:02
infarti parlavo di studiare a posteriori perche cosiesso è matematico che si rompe di nuovo
