foto serbatoio olio e batteria sotto sella ktm990adv
DAKAR-BAUS
Messaggioda DAKAR-BAUS » 19 nov 2013, 16:29
Ciao a tutti,
dato che sulla mia ktm990 s adv vorrei mettere il serbatoio olio e la batteria sotto sella volevo sapere se avete una foto del serbato olio perche' vorrei farmelo fare da un'artigiano mi servirebbero le quote ...
Grazie Enry.
enpesce@libero.it
Ciaooooo
Messaggioda miscelatore » 19 nov 2013, 18:21
Non fai prima a comprarlo da chi già li fa?
fedster73
Re: foto serbatoio olio e batteria sotto sella ktm990adv
Messaggioda fedster73 » 19 nov 2013, 20:49
Per esperienza diretta ti posso dire:
Devi invertire i coperchi delle teste
Poi fissare i passaggi dell'olio.
Il primo quello per il livello dell'olio, che va a raccordarsi con lo sfiato destro posto sul coperchio della testa che avrai spostato sul cilindro posteriore.
Poi quello che dallo sfiato sinistro dello stesso coperchio deve andare nel serbatoio.
Poi hai il ritorno dell'olio dalla tubazione posta sul lato destro della moto.
Infine hai la mandata che va nella parte più bassa del serbatoio.
Io, per scelta mia ho voluto mettere lo sviluppo del serbatoio nella parte più vicina al baricentro della moto ed ho fatto passare la mandata in un tubo di gomma che passa sotto, tra motore e paramotore.
Anche se nn e' proprio una soluzione definitiva.
Io, inoltre , ho eliminato, anche per una questione di compatibilità con il poco spazio disponibile vista la mia scelta di baricentro basso, la valvola di non ritorno.
Basta aver l'accortezza dopo un lungo periodo di glfermo della moto di far girare per un po' il motore al regime de minimo ( 1500 g/m se nn ricordo male, ossia il minimo previsto a libretto, che consente la portata giusta alle pompe olio).
Io, prossimamente, metterò comunque un piccolo radiatore olio.
Anche se ho fatto un serbatoio in grado di tenere quasi 4 litri d'olio, lo ritengo preferibile.
Per la forma, quindi hai solo l'imbarazzo della scelta.
Ovviamente con il 2in2( scarico).. Hai ben poco spazio se nn addirittura zero..quindi devi cambiare lo scarico.
Ciao
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 20 nov 2013, 0:04
Ma a che scopo io mi chiedo :roll: tutto questo traffico...
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
TRex
Messaggioda TRex » 20 nov 2013, 9:25
Anche qui???
:shock: :shock: :shock: :shock:
DAKAR-BAUS
Messaggioda DAKAR-BAUS » 20 nov 2013, 10:44
Grazie fedster73 !!!!
Riesci a darmi anche delle quote per farmi fare il serbatoio?
Grazie mille!!!
TRex sono ovunque...
Ciaooooo
TRex
Messaggioda TRex » 20 nov 2013, 17:19
Immagine Immagine Immagine
desbela
Messaggioda desbela » 21 nov 2013, 11:32
Bu-BU EL Franz ha scritto:Ma a che scopo io mi chiedo :roll: tutto questo traffico...
:lol:
.....e come dice mio Nonno : La vita è così!
fedster73
Messaggioda fedster73 » 29 nov 2013, 21:05
ecco le foto
...vedremo i prossimi steps :)
s'intravede...
ciao
messere
Messaggioda messere » 30 nov 2013, 20:43
Questa e' una fantastica opera d'arte,chiamarla moto sarebbe riduttivo :shock:
fedster73
Messaggioda fedster73 » 1 dic 2013, 9:11
messere ha scritto:Questa e' una fantastica opera d'arte,chiamarla moto sarebbe riduttivo :shock:
Grazie grazie!.. Troppo buono!
ebano
Messaggioda ebano » 2 dic 2013, 20:53
azzo che bella fedster...davvero kazzuta! bravo. complimenti :D
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
