Ho trovato in vendita su ebay il paracoppa della GIVI, costa molto meno dell'originale però di estetica
dipende dai gusti
iasudoru ha scritto:L'originale KTM l'ho tenuto per una settimana. Era bellissimo ma, montato senza le barre, vibrava e risuonava in maniera fastidiosa.
Diapason ha scritto:in che senso, senza barre vibra? c'è un collegamento fra i pezzi?
iasudoru ha scritto:Diapason ha scritto:in che senso, senza barre vibra? c'è un collegamento fra i pezzi?
A me e a qualche altro utente che aveva la S, montandolo senza i tubolari paraserbatoio, vibrava e risuonava. Per altri che avevano la R, dove i tubolari son di serie, o che avevano montato le barre paraserbatoio sulla S, le vibrazioni non erano presenti.
Se fai una ricerca su questa sezione del forum ci trovi alcuni post in merito.
I pezzi hanno un attacco in comune nella parte laterale del blocco motore, dove son fissate le barre tubolari.
A proposito della piastra paramotore in aluminio della GIVI, ecco il link al PDF di montaggio KAPPA: http://www.kappamoto.com/attachfile/con ... rp7703.pdf
Lo spessore è di tre millimetri.
azzidu ha scritto:A riguardo mi sono sempre chiesto se fossero stati montati male... L'hai montato tu o il conce? Perché non vorrei che per fretta o istruzioni eltte male non abbiano messo dei distanziali. Adesso non ricordo se nella scatola c'erano. Comunque confermo che sulla R nessuna vibrazione, forse un po' di risonanza la fa, ma penso sia normale che faccia da cassa armonica.
