Quote manubrio
Rufus
Quote manubrio
Messaggioda Rufus » 18 set 2013, 16:28
C'è qualcuno che conosce tutte le quote esatte del manubrio di serie? Lo chiedo perchè vorrei montare qualcosa in ergal arancione.
Rufus
Re: Quote manubrio
Messaggioda Rufus » 19 set 2013, 20:09
Non voglio credere che nessuno abbia qualche manubrio da propormi. Siete sempre prodighi di suggerimenti, consigli, critiche e adesso il deserto?
dakanzi
Re: Quote manubrio
Messaggioda dakanzi » 19 set 2013, 22:08
vedi se può esserti di aiuto
quale monti l'adventure lo lascio scoprire a te :twisted: :rotlf:
Rufus
Re: Quote manubrio
Messaggioda Rufus » 20 set 2013, 6:49
Grazie. Ho trovato per fortuna una scheda molto esaustiva a riguardo.
Arthur Fonzarelli
Re: Quote manubrio
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 20 set 2013, 13:56
secondo me ti conviene provare qualcosa di più "crossistico"........a me quello originale non piaceva e ho montato un simil renthal arancione
Scusate ma io posso!
CuP69
Re: Quote manubrio
Messaggioda CuP69 » 20 set 2013, 14:16
secondo me fra quelli più facilmente reperibili metterei i renthal twinwall (robustissimi) e considero il 997 quello con le quote più indicate per la kappona eventualmente aggiungendo degli spessori ai risers per alzarlo un altro pò... se necessario
io monto il 922 (RC High) sempre twinwall ovviamente che come quote è simile (se non identico) al 997 solo che è 2 cm più alto (infatti io lo monto senza rialzi) ma occorre modificare/allargare le estremità altrimenti il blocchetto di dx non ci sta
comunque la piega è molto soggettiva ad esempio molti usano con soddisfazione la piega 994, che personalmente invece non gradisco (troppo dritto), o il magura sx (che ritengo troppo "simile" all'originale per notarne radicali differenze) ma ripeto il tutto è soggettivo quindi prendi queste impressioni come tali
di altre marche invece (pro taper o altri) non ho esperienze per cui lascio ad altri il compito di commentarli eventualmente
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
Tomac
Re: Quote manubrio
Messaggioda Tomac » 20 set 2013, 16:10
Dipende dall'uso, se ci fai tanto off è d'obbligo un manubrio tipo cross ossia con le estremità molto diritte, magari più alto per la guida in piedi.... se fai cruising va bene anche l'originale o comunque uno con le estremità piegate verso l'indietro per rilassare nella guida .... :wink:
CuP69
Re: Quote manubrio
Messaggioda CuP69 » 20 set 2013, 20:30
a me per esempio con l'originale facevano male i polsi già dopo poco tempo su strada... in off poi non ne parliamo... cambiato manubrio sparito il problema :D
Masso75
Re: Quote manubrio
Messaggioda Masso75 » 20 dic 2013, 13:23
Una domanda......il manubrio PP http://shop.ktm.com/it_it/powerparts/ma ... &year=2014 a livello di piega è piu' alto di quello originale oppure mi servono i risers per forza?
Cosa costa eventulamente?
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 2 ospiti
