borsa posteriore - poca spesa tanta resa
sangio
Messaggioda sangio » 18 mag 2013, 13:40
poiche' le valigie sono molto ingombranti, ho cercato un borsello posteriore per portare piccole cose (tuta antiacqua, qualche attrezzo, ...)
Ci sono di varie marche (KTM, Tourateck, ....) alla fine ho preso questo della Kappa.
spendendo solo 29 euro.
Si adatta perfettamente al portapacchi, si espande e riesce a contenere un bel po' di cose, ha' 3 cinghie, ... insomma sono soddisfatto. :)
andreaa74
Re: borsa posteriore - poca spesa tanta resa
Messaggioda andreaa74 » 18 mag 2013, 17:37
L'ho preso anch'io solo che l'ho pagato 40 eurini. Cmq e' molto comodo
michelefe
Messaggioda michelefe » 19 mag 2013, 6:50
Un'ottima soluzione. Ma come si fissa alla piastra? Stabilità?
sangio
Messaggioda sangio » 19 mag 2013, 19:05
Si viene con 4 cinghie di cui una con morsetti ma ne servono solo 2 perche' sembra nata per il portapacchi.
Una cinghia e' posteriore e si aggangia a delle asole ceh entrano a pennello nei tagli posteriori del portapacchi, l'altra anteriore prende il terminale di destra attaccato alla borsa e passndo attraverso i tagli del portapacchi si aggancia al sinistro.
Il tutto e' invisibile.
Inoltre ha in dotazione il "cappuccio" in plastica in caso acqua torrenziale anche se devo dire che la cordura e' ottima e resistente - la comodita' e' che si espande abbastanza per cui se devi metterci qualcosa di in piu' ci sta.
michelefe
Messaggioda michelefe » 19 mag 2013, 19:58
Grazie, già ordinato :wink:
AGGIORNAMENTO:
Arrivata e montata oggi.
Un bel oggettino e sembra ben fatto. Dentro ci stanno i guanti, sottocasco, portafoglio, insomma tutta roba che non stava nel sottosella, ma soprattutto il lucchetto ad arco abus che non trovava posto da nessuna parte.
Inoltre non stona per niente con la linea della moto.
Grazie per la dritta :D
tecnocaesar
R: borsa posteriore - poca spesa tanta resa
Messaggioda tecnocaesar » 21 mag 2013, 14:58
Omaggio da ktm per disguidi vari e intanto aspetto valigie! Un bel zainetto sacca si mette sulla piastra dietro capiente e carino
Pat
Messaggioda Pat » 22 mag 2013, 1:16
Molto molto carino. Una domanda di tipo pratico. Quando parcheggi la moto lo porti via con te? Può essere indossato come zaino? Mi sembra di aver capito che quello della Ktm è anche zainetto.
sangio ha scritto:poiche' le valigie sono molto ingombranti, ho cercato un borsello posteriore per portare piccole cose (tuta antiacqua, qualche attrezzo, ...)
http://www.extramoto.it, il blog per chi ama le moto, lo sport e la natura.
Pat
Re: R: borsa posteriore - poca spesa tanta resa
Messaggioda Pat » 22 mag 2013, 1:17
Potresti postare una foto dello zainetto montato sulla moto?
tecnocaesar ha scritto:Immagine
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 22 mag 2013, 7:56
Lo zainetto è figo, lo hanno regalato anche a me.
Ha una asola di stoffa sul fondo che si infila nella parte finale del portapacchi e poi due cinghie davanti che possono diventare spallacci per farlo diventare zaino oppure agganciarlo al telaio della moto. Completo di sacca impermeabile.
sangio
Messaggioda sangio » 22 mag 2013, 11:54
lo avevo valutato (non sono sicuro sia quello perche' mi avevano detto che c'era una piastra per agganciarlo che andava montata sopra il portapacchi) ma mi era sembrato molto grosso (costava attorno ai 130 euro) per cui ho optato per quello della Kappa.
Sino ad ora non l'ho staccato perche' dentro non ci lascio cose prezione ma devo dire che sono uscito solo 2 volte in moto. Si toglie in 1 minuto ma non divcenta uno zaino per cui non e' molto pratico. Penso che lo lascero' montato, dubito che lo rubino.
igorpetrovich
Messaggioda igorpetrovich » 22 mag 2013, 15:13
io uso quella semplicissima della touratech che avevo sulla 990, sopra la base per il bauletto. Se ho bisogno di + spazio scambio.
1190 ADV R, 350 EXC-F
michelefe
Messaggioda michelefe » 22 mag 2013, 16:21
sangio ha scritto:lo avevo valutato (non sono sicuro sia quello perche' mi avevano detto che c'era una piastra per agganciarlo che andava montata sopra il portapacchi) ma mi era sembrato molto grosso (costava attorno ai 130 euro) per cui ho optato per quello della Kappa.
Volendo ha la cinghia tracolla per portarlo in giro...ma non è così rapido da staccare. Mi sa che lo assicurero' meglio con delle fascette di plastica.
tecnocaesar
Messaggioda tecnocaesar » 22 mag 2013, 21:56
Scusatemi ero a spasso per le Langhe. Certo che fa da zaino stacchi lo attacchi alle cinghie piccole sotto
sangio
Messaggioda sangio » 23 mag 2013, 22:05
Ah, non ci avevo pensato che volendo lo su può usare come zaino.
Io lo smonto in 30 secondi, se usi una stessa cinghia per i 2 agganci posteriori e una per i 2 anteriori, mollando solo da una parte la fai scorrere.
Sent from my iPad using Tapatalk
Bu-BU EL Franz
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 23 mag 2013, 22:12
Sangio dove l'hai preso a 29 euro?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
sangio
Messaggioda sangio » 24 mag 2013, 21:36
Sulla Baia.
Pat
Messaggioda Pat » 13 lug 2013, 14:28
Dopo aver valutato diverse soluzioni tra cui quella dello zaino Ktm (troppo grosso non mi piaceva) e una della Givi (troppo universale), alla fine ho scelto una soluzione Touratech. Non è tra le più economiche ma mi piaceva davvero troppo. Eccola sotto nel link. Vi piace?
http://shop.touratech.it/borsa-posterio ... ure-r.html
pinto
Messaggioda pinto » 13 lug 2013, 19:03
lucajudoka ha scritto:Lo zainetto è figo, lo hanno regalato anche a me.
Ce l'ho anche io e lo uso sulla smt.
E' molto capiente e ben fatto.
L'unico difetto è che poggia sulla sella del passeggero e quindi non si puo' usare quando si è in coppia
