Test Michelin Pilot Power Supersport e Pilot Power 3
ex-utente MyKTM
Messaggioda ex-utente MyKTM » 3 apr 2013, 13:40
Michelin con un colpo di reni rinnova in un solo colpo ben sei pneumatici: praticamente l’intera gamma stradale. Noi ci siamo soffermati su quelli che appaiono come i più interessanti per i motociclisti italiani, estraendo quindi dal “gruppo” i Pilot Power SuperSport, pneumatici pistaioli ma omologati anche per uso stradale, e i Pilot Power 3, adatti a chi predilige un pneumatico stradale dalle caratteristiche sportive che all’occorrenza può dare soddisfazioni anche in pista. Se invece siete interessati ai nuovi Anakee, scarpe studiate per le grosse enduro stradali, dovete pazientare ancora qualche giorno.
Pilot Power Supersport: in pista e strada
Iniziamo quindi dal Pilot Power SuperSport, un pneumatico studiato per quegli appassionati che utilizzano la propria moto prevalentemente in pista, ma che non disdegnano la cavalcata su strada e la gita fuoriporta, o che semplicemente vogliono recarsi in pista in sella alla propria moto, senza doversi sbattere con carrelli e furgoni. Un pneumatico che è stato quindi studiato per un uso pista/strada con percentuali quantificabili in un 50% pista, 50% strada.
La tecnologia applicata a queste coperture prevede l’utilizzo della tecnica multimescola, più “dura” e resistente all’usura al centro, più morbida e votata alla ricerca del grip sulle spalle. Nel caso del Pilot Power SuperSport si è ulteriormente enfatizzato tale concetto per quanto riguarda il pneumatico posteriore, che prevede una mescola più dura per la fascia centrale del battistrada estesa nello strato più vicino alla carcassa fino all’altezza delle spalle (caratteristica denominata 2CT+). Ciò comporta che la mescola soft che ricopre le spalle del pneumatico poggi direttamente su quella più dura, garantendo secondo quanto dichiarato dai tecnici francesi una migliore rigidità e, di conseguenza, un incremento della stabilità e della trazione anche in fase di accelerazione.
Il lavoro di affinamento delle mescole è stato sviluppato pari passo con la struttura delle carcasse, sfruttando la tecnologia HMLS che utilizza una cintura a zero gradi in fibra aramidica, più leggera dell’acciaio ma estremamente rigida.
Il lavoro di sviluppo ha tenuto in particolare considerazione anche la durata e l’omogeneità di consumo del battistrada, caratteristica che ha avuto conferma dopo aver preso visione di un pneumatico posteriore con tre ore di pista sulle spalle e la cavalleria di un’Aprilia RSV4 a metterlo alla prova. L’aspetto era decisamente buono, consumo regolare e ancora tanto battistrada “da consumare”, certo non si può considerare una prova attendibile al 100%, ma la prima impressione è stata positiva.
Alla prova dei fatti
Giudicare un pneumatico con sole due ore di test a disposizione non è certo facile, ma una prima impressione ce la si riesce comunque a fare. Nel caso del Pilot Power SuperSport è decisamente positiva. Iniziamo il nostro test in sella a una Kawasaki ZX6-R 2013, con pressioni di gonfiaggio standard (2.5 – 2.9), come suggeritoci dai tecnici francesi che vogliono enfatizzare le diverse prestazioni raggiungibili con pressioni stradali e pistaiole (2.1 – 1.7 senza termocoperte e 2.1 – 1.5 con termocoperte).
La prima cosa che si nota è la rapidità con cui entrano in temperatura le Pilot Power SuperSport: un giro di pista e sono pronte alla battaglia. Considerando che le temperature di asfalto e aria non sono propriamente primaverili, e che fino a 10 minuti prima del test il tracciato era a tratti bagnato, questa caratteristica è decisamente apprezzabile (inoltre siamo partiti dalla corsia box con le gomme nuove belle lucide …).
Pochi giri di pista sono sufficienti per trarre le prime conclusioni: le Pilot Power SuperSport non perdono la caratteristica di rapidità di inserimento tipica delle coperture francesi, mentre l’appoggio e il grip in percorrenza sembrano aver fatto un deciso passo in avanti. Sparite le incertezze e le variazioni di assetto in fase di frenata tipiche del predecessore, che soffriva la scarsa rigidità della carcassa, scompare anche la tendenza al raddrizzamento della moto quando si entra in curva con la leva del freno “in mano”. E tutto questo girando con pressioni stradali.
Una sosta ai box per abbassare la pressione, non solo quella delle gomme a dirla tutta, e siamo di nuovo a gas spalancato sul toboga portoghese. Adesso la moto sembra decisamente più “aggrappata” all’asfalto, almeno con il posteriore, mentre l’anteriore sembra davvero un tutt’uno con la pista sia in configurazione standard che in quella low pressure. La pur notevole cavalleria delle seicento moderne difficilmente mette in difficoltà i pneumatici transalpini, che permettono di maneggiare la manopola del gas senza troppi scrupoli.
Abbandoniamo la linearità del quattro cilindri giapponese per passare alla brutalità di un tre cilindri italiano, che però non sembra intimidire affatto le Pilot Power SuperSport, che anzi esaltano l'agilità della MV F3 senza peraltro renderla meno performante. Eccellente l'appoggio del pneumatico anteriore, e grande trazione del posteriore che consente di aprire il gas quasi si stesse guidando una moto gommata con pneumatici in mescola specifici per l'uso in pista.
I primi limiti delle Pilot Power SuperSport iniziano ad emergere solo quando saltiamo in sella a una Yamaha R1, che grazie alla cavalleria generosa, e soprattutto al tiro ai medi regimi del quattro cilindri a scoppi irregolari, mette sotto pressione il pneumatico posteriore. Chiamato a svolgere un duro lavoro, questo tende a pompare leggermente, e di conseguenza a perdere aderenza in uscita dalle curve ma tale comportamento, si scoprirà più avanti con il “mestiere” dei tecnici Michelin, è ampiamente correggibile alzando la pressione di gonfiaggio. Seicento o mille che sia, l'anteriore continua a meravigliarci per coerenza e grip, e i commenti positivi sono unanimi.
Pilot Power 3
Questo nuovo pneumatico Michelin sfrutta la medesima tecnologia radiale del fratello pistaiolo (il Power SuperSport) mettendola però a disposizione dei motociclisti che fanno un uso sportivo della propria moto con un occhio di riguardo alle prestazioni su strada rispetto alla pista. Se con il fratello SuperSport la percentuale tra uso pista e strada era del 50 e 50%, per il Power 3 la percentuale si attesta su un 15% pista e 85% strada.
Questo ha comportato l'uso di mescole in parte diverse, ma soprattutto di un disegno delle scolpiture più fitto ed adatto al drenaggio dell'acqua. Anche il Pilot Power 3 sfrutta la tecnologia bimescola, 2CT anteriore e 2CT+ posteriore, con risultati decisamente positivi in termini sia di aderenza, ma soprattutto di durata. Michelin dichiara un incremento del chilometraggio utile del 20% rispetto al precedente Pilot Power 2CT, e secondo quanto risulta dai test effettuati da DEKRA (ente certificato che effettua collaudi tecnici e omologazioni in oltre 50 paesi nel mondo) primeggia nella sua categoria anche nei test di frenata su asfalto bagnato.
Noi lo abbiamo messo alla prova durante il test effettuato sulle strade nei dintorni di Portimao, con grande soddisfazione di tutti i partecipanti, che per l'occasione guidavano una nutrita schiera di naked sportive (Suzuki GSR 750 – Kawasaki Z800 – Triumph Street e Speed Triple – MV Brutale 675 – Yamaha FZ8 – Honda CB 1000 – Ducati Monster) oltre a qualche supersport del calibro di BMW S1000RR e Suzuki GSX-R 1000. La soddisfazione è dovuta in parte alle ottime doti di stabilità e maneggevolezza evidenziate dal pneumatico francese, ma soprattutto alle caratteristiche di costruzione che garantiscono grip e trazione su tutti i fondi asfaltati, in condizioni più o meno buone.
I ritmi decisamente brillanti dettati dalle “guide” transalpine, ci hanno permesso di mettere alla frusta i Pilot Power 3, che hanno risposto al meglio garantendo prestazioni molto elevate ma garantendo allo stesso tempo buone doti di filtraggio delle asperità, e quindi un più che apprezzabile confort di guida. Come il fratello SuperSport anche il Pilot Power 3 appare più sostenuto e controllato grazie ad una rigidità della carcassa che, soprattutto all'anteriore, permette di sentire meglio ciò che sta facendo la ruota, caratteristica che esalta anche la precisione di guida e la rapidità nei cambi di direzione.
Sfortunatamente, o fortunatamente per noi, non siamo riusciti a metterli alla prova su asfalto bagnato. Ci fidiamo di quanto riporta la scheda tecnica e di quanto afferma DEKRA, anche perchè al detto “tester bagnato … tester fortunato” noi non ci crediamo!
Misure disponibili
Anteriore
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL
Posteriore
180/55 ZR 17 M/C (73W) TL
190/50 ZR 17 M/C (73W) TL
190/55 ZR 17 M/C (75W) TL
200/55 ZR 17 M/C (78W) TL
Pilot Power 3
Anteriore
120/60 ZR 17 M/C (55W) TL
Posteriore
160/60 ZR 17 M/C (69W) TL
brasfreeforever
Re: Test Michelin Pilot Power Supersport e Pilot Power 3
Messaggioda brasfreeforever » 3 apr 2013, 15:13
li hon montati due settimane fa, ma per via delle termperature ancora troppo rigide, non sono ancora riuscito a metterle alla frusta. ma a prima impressione mi hanno lasciato già un'ottima impressione.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 3 apr 2013, 16:05
brasfreeforever ha scritto:li hon montati due settimane fa, ma per via delle termperature ancora troppo rigide, non sono ancora riuscito a metterle alla frusta. ma a prima impressione mi hanno lasciato già un'ottima impressione.
quali....
resto sintonizzato perchè poi devo far cambio gomme :wink:
brasfreeforever
Messaggioda brasfreeforever » 3 apr 2013, 20:24
quali....
ho dimenticato di specificare, le michelin power 2CT 3.
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 3 apr 2013, 20:35
bene bene.... mi raccomando ,anche se le gomme sono come le palle(ognuno ha le sue!!!), vorrei sapere come ti trovi e che resa kilometrica ti permettono..... ho avuto le power 2 ct e mi son trovato benissimo come gomma....malissimo per durata....con il posteriore solo 2840 km ed ero lissssio lissio.... certo ho fatto una val trebbia ed un giro in francia di 1000 km, ma mia moglie non è stata contenta di sapere che dopo soli 20 giorni dovevo ricambiare il posteriore :shock: :shock: :shock: :shock: e l'anteriore era al 30% circa quindi da sostituire
pave
Messaggioda pave » 3 apr 2013, 20:48
alfus2verdi ha scritto:ho avuto le power 2 ct e mi son trovato benissimo come gomma....malissimo per durata....con il posteriore solo 2840 km ed ero lissssio lissio
Orka miseria !!!
brasfreeforever
Messaggioda brasfreeforever » 3 apr 2013, 22:17
alfus2verdi ha scritto:bene bene.... mi raccomando ,anche se le gomme sono come le palle(ognuno ha le sue!!!), vorrei sapere come ti trovi e che resa kilometrica ti permettono..... ho avuto le power 2 ct e mi son trovato benissimo come gomma....malissimo per durata....con il posteriore solo 2840 km ed ero lissssio lissio.... certo ho fatto una val trebbia ed un giro in francia di 1000 km, ma mia moglie non è stata contenta di sapere che dopo soli 20 giorni dovevo ricambiare il posteriore :shock: :shock: :shock: :shock: e l'anteriore era al 30% circa quindi da sostituire
vero, le gomme saranno pure come le palle :D , ma io con le 2CT ci ho fatto 6000km! 8)
è incredibile quanto la guida di ognuno di noi possa influire sulla durata delle gomme....anche un mio amico è riuscito a finirle dopo nemmeno 3000km e nello stesso giro! viaggiamo sempre insieme e sopratutto, alle stesse velocità. la differenza sta tutta nel modo di guidare, io amo far "slittare" la moto e quindi prediligo marce più alte e bassi regimi, lui invece, sempre a marce basse e vicino al limitatore.
ad ogni modo le nuove dovrebbero avere una maggiore durata.
vi farò sapere.
brasfreeforever
Messaggioda brasfreeforever » 4 apr 2013, 7:44
dimenticavo, ovviamente incide anche il tipo di asfalto. quì in svizzera essendo più "pulito" e meno appuntito, magari consuma di meno la gomma. e ultima cosa, quando vai in due e carico, alzi la pressione degli pneumatici? anche questo incide sulla loro durata...
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 4 apr 2013, 9:17
beh io giro spesso in sFizzera..... se vado in singola è come andare in doppia vista la stazza ahihihihih....
ammetto che quando esco lo faccio per divertirmi.....mi piace far derapatine in curva ed in staccata giocando con cambio e frizione..... ma giuro è lei che mi istiga io sono un bravo ragazzo....hihihih
brasfreeforever
Messaggioda brasfreeforever » 4 apr 2013, 9:28
alfus2verdi ha scritto:beh io giro spesso in sFizzera..... se vado in singola è come andare in doppia vista la stazza ahihihihih....
aahhh ecco svelato il mistero! :D mettiamoci pure tutte le pinne che ovviamente LEI ti costringe a fare e il quadro è completo! secondo me dovresti mettere due pneumatici di legno per farli durare qualcosa in più! :D
batti un colpo quando sei da noi, magari ci becca per un caffè e qualche "derapata"! :wink:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 4 apr 2013, 12:24
vedo che hai capito la situazione...infatti la chiamo la lurida la mia moto... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
con paicere per girare insieme....unico problema non so se sia fattibile quest'anno...a maggio mi nasce la terza bimba e sono un pò preso a casa.... ma di dove siete di preciso.....
brasfreeforever
Messaggioda brasfreeforever » 4 apr 2013, 13:39
alfus2verdi ha scritto:vedo che hai capito la situazione...infatti la chiamo la lurida la mia moto... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
io vivo a Zurigo, ma durante i weekend faccio spesso su e giù per i passi (gottardo, susten, grimsel, furka e compagnia bella). se ti trovi da quelle parti, batti un colpo.
tanti auguri per la nascita di tua figlia e salutami la lurida! 8) :D
Torna a KTM LC8 SMT
