switch mappa?
Dr LC8
switch mappa?
Messaggioda Dr LC8 » 17 mar 2013, 6:59
Sapete chi li fa per la 690 enduro? Quello LeoVince non lo trovo da nessuna parte. Ne esistono altri?
Nicola
Nicola Dr LC8
"la moto discende dal cavallo, la macchina dal calesse!"
2012 Multistrada
2008 LC8 ADV S
2003 LC8 ADV Silver
lucmerenda
switch mappa?
Messaggioda lucmerenda » 17 mar 2013, 9:29
Mi pare che nel catalogo PP 2013 ci sia lo switch al manubrio per 690 smc/en.
Dai un'occhiata sul sito Ktm
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Dr LC8
Re: switch mappa?
Messaggioda Dr LC8 » 17 mar 2013, 19:31
lucmerenda ha scritto:Mi pare che nel catalogo PP 2013 ci sia lo switch al manubrio per 690 smc/en.
Grazie,
Nic
Nicola Dr LC8
2012 Multistrada
2008 LC8 ADV S
2003 LC8 ADV Silver
DonPeppino
Re: switch mappa?
Messaggioda DonPeppino » 17 mar 2013, 23:51
confermo il codice è 76039974000
oppure la husaberg ha nel suo catalogo lo stesso comando che abbiamo noi sul 690 ma da mettere al manubrio quindi deduco che abbia il cavo semplicemente +lungo ergo dovrebbe costare meno...http://shop.husaberg.com/com_en/pure-te ... -1461.html
Dr LC8
Re: switch mappa?
Messaggioda Dr LC8 » 19 mar 2013, 0:24
Grazie.
M'informo con il conce!
Nicola
Nicola Dr LC8
2012 Multistrada
2008 LC8 ADV S
2003 LC8 ADV Silver
DonPeppino
Re: switch mappa?
Messaggioda DonPeppino » 19 mar 2013, 14:50
Dr LC8 ha scritto:Grazie.
Nicola
;) facci sapere ,anch io a breve monterò lo switch sul manubrio...
Bu-BU EL Franz
Re: switch mappa?
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 20 mar 2013, 0:44
Il pezzo PP fa scegliere tra 2 o 3 mappe? Perchè sembra uguale a quello delle exc che, se non erro, ne fa scegliere solo 2 :?
Brutti, sporchi e AFFAMATI!
TitanioInside!
magus
Re: switch mappa?
Messaggioda magus » 27 mar 2013, 19:11
finalmente svelata la storia delle mappe x il 690 (almeno x mè)
Il comando sotto sella è un reostato, ovvero cambia la resistenza ai vari scatti, così da poter cambiare varie mappature alla centralina,il comando sotto sella funziona con due soli fili.
quando nn si ha continiutà, come se si staccasse il comando, la centralina rimane mappata su standard.
a questo puno per avere 2 mappe al manubrio dovrebbe bastare un sempilice swich on/of. quando si metterà in on funziona la mappa selezionata dal comando sotto la sella, quando è in off. si avrà la mappa standard.
ad ogni modo è in arrivo come PP il comando dedicato per freerider e 690r
:myktm_sign
MaGuS
Bu-BU EL Franz
Re: switch mappa?
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 28 mar 2013, 0:17
Bravo magus!
Peccato che ti sei perso una mappa per strada..,, la soft :roll:
Dove si connette lo switch? Se come quello leovince che ho io si perde completamente l'uso di quello sottosella. Quindi li non si può selezionare ninte. Se invece si nserisce altrove in una ulteriore slot allora la cosa mi piace, ma bisogna vedere se il comando è universale dal 2008 al 2013 oppure solo 2012 -2013
TitanioInside!
magus
Re: switch mappa?
Messaggioda magus » 28 mar 2013, 17:42
BuBu.. con un normale swich ne comandi solo 2, puoi fare soft + standard. e il collegamento avviene interrompendo uno dei 2 fili che arrivano al "reostato" sotto la sella.
in alternativa allunghi i fili e ti porti il "reostato" al manubrio.. come ho visto su usaberg..... certo non è comodissimo visto gli scattini e la gomma che copre tutto
ad ogni modo io spetto di vedere il comando PP......... :wink:
MaGuS
adventuroso
switch mappa?
Messaggioda adventuroso » 29 mar 2013, 18:54
Una domanda, ma voi avvertite tutta questa necessità di cambiare continuamente mappatura?
Io ho provato un po' a vedere come si comportava e l'ho piazzata su quella "hard" che mi sembra quella più adatta al mio stile (che parolona) di guida.
Sent from my BlackBerry 9900 using Tapatalk
KAPPATIEMME 690 ENDURO R
BIEMMEVU R 1150 GS ADVENTURE
Bu-BU EL Franz
Re: switch mappa?
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 29 mar 2013, 23:45
Io monto lo switch leovince, ma è brutto come a fame. Invece il PP è bello ma non ho capito se devo taglare qualcosa o no.
Un'altro bel selettore triplo è il trailtech Immagine
TitanioInside!
dvd70
Re: switch mappa?
Messaggioda dvd70 » 30 mar 2013, 12:06
Ma è questo il leovince?
Mi sembra simile al trailtech ed ha tre posizioni,quindi tutte le mappe,visto che quella per benzine con basso NO non serve e se serve va lasciata fissa.
Ma cosa costano 'sti robi?...giusto per curiosità perchè anche io non sento l'esigenza di cambiare mappa(tengo la standard)
Bu-BU EL Franz
Re: switch mappa?
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 30 mar 2013, 22:20
Costano uno sproposito, circa 80 euro. Quello leovince che ho mi è stato dato con la moto e semba proprio una cinesata. Accoppiamenti pessimi, balla tutto, bianco nn l'ho mai visto. Però funziona, fa le tre mappe :wink:
Quello che non capsco è come fa uno switch a 2 tipo PP a farmi decidere se mettere al manubrio la soft/ standard oppure la hard/standard.
TitanioInside!
dvd70
Re: switch mappa?
Messaggioda dvd70 » 31 mar 2013, 11:21
Non lo so,non l'ho nemmeno mai visto...
magus
Re: switch mappa?
Messaggioda magus » 3 apr 2013, 6:33
BuBu... lasciando inpostata o la soft oppure la hard sul comando sotto la sella! quando swiccci nella posizione off, ovvero interrompi, in automatico si setta su standard!..... dai non è complicato... :mrgreen:
MaGuS
dvd70
Re: switch mappa?
Messaggioda dvd70 » 3 apr 2013, 7:37
Ma non viene eliminato il selettore sotto la sella e collegato al suo posto l'altro?
Bu-BU EL Franz
Re: switch mappa?
Messaggioda Bu-BU EL Franz » 3 apr 2013, 22:03
dvd70 ha scritto:Ma non viene eliminato il selettore sotto la sella e collegato al suo posto l'altro?
È quello che avevo domandato prima ma il nonno non ci sente!!! :rotlf:
Magus dove faggio si allaccia quel selettore???
Bu-BU EL Franz ha scritto:Bravo magus!
TitanioInside!
Torna a KTM LC4 Enduro
