olio su carter sinistro
lemonix
Messaggioda lemonix » 18 mar 2013, 12:55
Salve a tutti,
sono da poco in possesso di una ktm sm 08'. Avrò percorso +o- 5.000km senza problemi, ma ora vedo un po' di olio uscire sulla parte alta del carter sinistro della moto, vicino all'ingresso di un sensore.
Conosco ancora poco la moto per darvi delle informazioni sufficienti..
Mi auguro che questa breve descrizione possa essere utile per capire il problema.
Sicuramente sarà un o-ring o una qualche piccola guarnizione.
C'è qualche guida in merito.
Come sempre, grazie.
lemonix
Re: olio su carter sinistro
Messaggioda lemonix » 18 mar 2013, 16:31
inserisco una foto della zona dove perde.
Ferdinando
R: olio su carter sinistro
Messaggioda Ferdinando » 18 mar 2013, 21:42
Quella è l'uscita dei cavi del generatore dal carter volano. Ci escono ben 3 fili insieme e non vi è un oring ma la tenuta la fa proprio quella fusione di gomma che vedi intorno ai cavi. Molto strano pero vedere una perdita di li. .al max si può notare un po di sudorazione ma non perdita di olio
Lento ma violento..
lemonix
Messaggioda lemonix » 19 mar 2013, 8:00
In giornata se riesco faccio una foto della perdita.
lemonix
Messaggioda lemonix » 21 mar 2013, 8:39
lemonix
Messaggioda lemonix » 21 mar 2013, 8:41
ecco la foto. Guardando con attenzione l'olio esce da dove entrano i cavi, da quel parapolvere.
Grazie.
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 21 mar 2013, 13:56
Azz, è una vera e propria perdita di olio.
Comunque se hai un pó di manualità puoi risolvere al volo. Se inclini la moto a dx, in modo che non si versi olio, puoi smontare il coperchio e sigillare con un filo di pasta nera la guarnizione dei fili del generatore. ;-)
Altrimenti se passi da un meccanico te lo fa in un attimo.
Tieni presente che la guarnizione del coperchio volano è quasi indistruttibile, quindi puoi smontarlo tranquillamente.
Lento ma violento..
lemonix
Messaggioda lemonix » 21 mar 2013, 14:21
ma sotto quel para polvere non c'è un o-ring?
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 21 mar 2013, 14:23
No
Lento ma violento..
Torna a KTM LC8 Supermoto
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 0 ospiti
