Filtro in cotone..
Mandrake
Filtro in cotone..
Messaggioda Mandrake » 7 mag 2009, 15:51
ragazzi intervengo subito da nuovo iscritto perchè secondo me i più simpatici sono qui..
come si lava il filtro in cotone? intendo senza avere il detergente e soprattutto cosa si può usare per oliarlo nuovamente senza il prodotto specifico?
Arthur Fonzarelli
Re: Filtro in cotone..
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 7 mag 2009, 16:22
Scusate ma io posso!
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 9 mag 2009, 21:55
Arthur Fonzarelli ha scritto:http://www.elaborare.info/forum/vbulletin/archive/index.php/t-117287.html
credo ci sia tutto!
:shock: ma quanto ne sai.....
NeoEffe
Messaggioda NeoEffe » 9 mag 2009, 22:07
io uso da diversi anni bmc e ho sempre fatto la pulizia con gli appositi prodotti...
il kit di pulizia costa 20€ e lo usi per lo meno 5 volte...(io sono a questa quota e ne ho ancora) il che non mi pare una spesa eccessiva tuttosommato...
Xbox Live = NeoEffe
Messaggioda trivella » 10 mag 2009, 10:59
Mandrake ha scritto:ragazzi intervengo subito da nuovo iscritto perchè secondo me i più simpatici sono qui..
Io sia quello sulla macchian della BMC sia quello sulla mia 950 SMR sempre BMC lo lavo con lo sgrassatore fulcron utilizzando un pennello morbido poi risciaqquare tanto e bene e farlo asciugare bene all'ombra e prima di montarlo spruzzare su dell'olio specifico per filtri aria senza esagerare e sopratutto senza chiudere le aperture con l'eccessivo olio...in caso succedesse con della carta assorbente tamponare l'olio in eccesso poi montalo e buon giro :mrgreen: :mrgreen:
fba
Messaggioda fba » 16 mag 2009, 13:22
ma il filtro in cotone lo usate anche in off?
perchè secondo me passa polvere, almeno che non si metta il prefiltro
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Messaggioda Eddy » 16 mag 2009, 13:33
fba ha scritto:ma il filtro in cotone lo usate anche in off?
Filtro in cotone solo d'estate
d'inverno ci vuole quello di lana
............ :shock: :shock: :shock: ....................
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:shock: :? :eh: :shifty: :s-ban: :oops:
fba
Messaggioda fba » 16 mag 2009, 14:54
:s-gay: ... :D :D :D
Mandrake
Messaggioda Mandrake » 22 mag 2009, 9:50
effetivamente è a rischio se non è tenuto bene e ingrassato a dovere...oppure basta non stare attacati al cul di quello davanti :D
