Spessori per precarico forcella WP48 . Qanti metterne ??
Alessandrop
Messaggioda Alessandrop » 26 gen 2013, 9:35
Salve a tutti, ieri ho cambiato i paraoli e parapolvere delle forcelle e ho messo gli skf verdi,
ma ho visto che gli spessori sopra la molla (le rondelline di plastica che regolano il precarico) non erano uguali in entrambe le forcelle
in una forcella ce n'era 1 , nell'altra 4
ora mi chiedevo, devo lasciarli cosi ?? quanti metterne per fare enduro ??
in oltre ho messo le calze in neoprene per proteggere gli steli , me li consigliate ??
Ultima modifica di Alessandrop il 26 gen 2013, 14:25, modificato 1 volta in totale.
Ferdinando
R: Spessori per precarico forcella WP48 . Qanti metterne ??
Messaggioda Ferdinando » 26 gen 2013, 14:20
Beh, prima di aggiungere o rimuovere gli spessori, dovresti misurare le molle, le stili, le netti accanto, in piedi, Su un tavolo e vedi se sono uguali.. il resto viene da sew
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Lento ma violento..
feelorange
Re: Spessori per precarico forcella WP48 . Qanti metterne ??
Messaggioda feelorange » 28 gen 2013, 1:29
Ci sono 3 rondelle di plastica bianca per ogni forcella nelle mie wp (ktm 2010)
feelorange
Messaggioda feelorange » 28 gen 2013, 1:34
La lunghezza delle molle sarà la stessa non mi sono mai messo a controllare sinceramente.. Nel tuo caso farei così, metti 2 rondelle per parte e tieni a mente che i due giri di precarico standard da te saranno 2,5 circa!
Comunque da me con tre rondelle, se chiudo il precarico (a 0 diciamo ) , le rondelle arrivano al pelo al bordo della filettatura del tappo .. Non so se mi sono spiegato. Entrano tutte dentro o poco ci manca.
Te lo dico perchè magari il vecchio proprietario aveva cambiato lo spessore o non so....! È strana come cosa
Alessandrop
Messaggioda Alessandrop » 4 feb 2013, 22:47
problema risolto controllando il manuale . leggete gli ultimi righi
comunque grazie lo stesso tutti :wink:
