Vi chiedo un consiglio di guida
dinost2
Messaggioda dinost2 » 16 gen 2013, 17:43
Ciao, da pochi giorni ho una 990 adventure, premetto che per 12 anni ho guidato una turistica stradale quindi il cambiamento per me è epocale. Ovviamente il freddo non ha spento il mio entusiasmo di guidarla subito e ho scoperto di essere in difficoltà con l'esuberante effetto on/off. Per esempio in città in una via trafficata e pavimentata con i sampietrini, procedendo lentamente, ad ogni sobbalzo il polso inevitabilmente agiva sulla manopola del gas e ciò si traduceva in un continuo strappo in avanti della moto: ma come devo fare per andare via "liscio"?
Re: Vi chiedo un consiglio di guida
Messaggioda miscelatore » 16 gen 2013, 18:11
frizione, come la maggior parte dei bicilindrici
lucajudoka
Messaggioda lucajudoka » 16 gen 2013, 18:14
Ktm è redi to res ergo hai preso una moto rabbiosa.
Diversamente vendono dei ferri prodotti in bavaria..
mchanic
Messaggioda mchanic » 16 gen 2013, 18:33
:mrgreen: Cosa è , un 2006-08? :mrgreen:
mchanic@myktm.it
magnis
Messaggioda magnis » 16 gen 2013, 19:06
Tieni due dita sulla frizione e tira la leva (leggermente) ad ogni apertura dell'acceleratore :wink:
dinost2
Messaggioda dinost2 » 16 gen 2013, 19:33
mchanic ha scritto::mrgreen: Cosa è , un 2006-08? :mrgreen:
2006
Brus72
Messaggioda Brus72 » 16 gen 2013, 21:48
dinost2 ha scritto:Ciao, da pochi giorni ho una 990 adventure, premetto che per 12 anni ho guidato una turistica stradale quindi il cambiamento per me è epocale. Ovviamente il freddo non ha spento il mio entusiasmo di guidarla subito e ho scoperto di essere in difficoltà con l'esuberante effetto on/off. Per esempio in città in una via trafficata e pavimentata con i sampietrini, procedendo lentamente, ad ogni sobbalzo il polso inevitabilmente agiva sulla manopola del gas e ciò si traduceva in un continuo strappo in avanti della moto: ma come devo fare per andare via "liscio"?
Io arrivo da oltre 400.000 km fatti su due Honda Pan-European e ... ti capisco!
Ma la Carotona è dannatamente bella e piena di carattere che mi ha fatto godere anche l'impararla a domare.
:D
steve-o
Puzza
Messaggioda steve-o » 16 gen 2013, 21:56
puoi cambiare il passaggio del cavo sulla manopola con quello della rc8 e dicono che risolve
AAA cercasi Salzig: cosi' puo' spiegare esattamente cosa come dove :oops:
Messaggioda miscelatore » 16 gen 2013, 22:03
Questo in foto è il comando gas progressivo della RC8 che limita il problema.
Costa poco, 24 euro, dalla foto leggi il codice articolo così sai che pezzo ordinare.
I concessionari a volta, se non gli dai il codice esatto, ti propongono il costoso comando poqwer-parts con le 3 camme intercambiabili, ma questo è la stessa cosa.
Grey
Messaggioda Grey » 16 gen 2013, 22:18
...impara a tenerla "sotto frizione".
Saluti :)
Messaggioda Salzig » 17 gen 2013, 8:56
1° consiglio: usa il tasto cerca :mrgreen:
Però sui modelli 2006-2008 tieni presente che l'on/off si può limitare, ma non eliminare.
Io tengo sempre indice e medio appoggiati sulla leva del freno che mi aiuta a tenere fermo il polso quando ci sono delle sconnessioni.
Arthur Fonzarelli
Messaggioda Arthur Fonzarelli » 17 gen 2013, 10:01
io ho risolto tenendo sempre il gas spalancato, soprattutto in città :rotlf: :rotlf:
Scusate ma io posso!
massimoweb
Messaggioda massimoweb » 17 gen 2013, 11:28
Io ho trovato molto valido il comando gas consigliato da Miscelatore. Montato prima di Natale, limita molto l'effetto on-off, ovviamente non eliminandolo del tutto. Con il bicilindrico credo che non ci sia alternativa al pelare la frizione per evitare "strappi"
motorino72
Messaggioda motorino72 » 17 gen 2013, 12:36
lucajudoka ha scritto:Ktm è redi to res ergo hai preso una moto rabbiosa.
concordo....
comunque io quando l'ho presa l'ho portata dal conce che ha fatto qualcosa alla centralina....la mia era esageratamente fuori registro....magari anche la tua
Salut
Motorino72
CuP69
Messaggioda CuP69 » 17 gen 2013, 21:27
@ dinost2: fa controllare se ha fatto i vari aggionamenti periodici
K T M 990 ADV LE 2010
S u z u k i DR 650 SE '97
CREG
Zia PlatiCreg
Messaggioda CREG » 19 gen 2013, 12:30
non cambiare niente, non fare niente, dopo 1000km ti abitui subito, se vedi che si sta imballando dai una bella manata al gas e passa tutto, i san pietrini non si sentono neanche con le scorpion sulla ADV-R , purtroppo se hai su come me ora le DUNLOP TR91, che mi piacciono un casino ma son dure come il ferro, si sente tutto.
ORANGE COW BOY
stefano76
Messaggioda stefano76 » 20 gen 2013, 13:51
Controlla anche attentamente il tiro catena, se è lenta, anche di poco oltre il necessario, si sente molto di più l'effetto "scatenacciamento" tipico dei 2 cilindri e in particolare del tuo modello.
fedro
Messaggioda fedro » 22 gen 2013, 13:27
i miei 2 cent:
tieniti sulla moto usando le gambe e guida con le spalle e le braccia rilassate, che fra l'altro, aiutoa a guidare meglio in tutte le situazioni.
klw
Messaggioda klw » 23 gen 2013, 22:37
Cambia Adventure e prendi una 950 e grazie ai carburatori l'on-off non ricorderai neanche cosa sia!! :twisted: :twisted: :twisted:
kap1
Messaggioda kap1 » 24 gen 2013, 16:30
Non devi cambiare o comprare niente, ti devi solo abituare.
Pensa all'utilizzo fuoristrada!
devi ammortizzare con le braccia, saldo il manubrio , ma polsi elastici. ti abituerai col tempo :wink:
KTM 990 ADV R - KTM 300 EXC
