Filtro olio storto
il muflone
Filtro olio storto
Messaggioda il muflone » 20 nov 2012, 21:11
Ciao mi è capitato con la mia 950 con motore sms del 2007, dopo averlo montato e provato fatto tagliando completo a 8000 km, ho usato la moto anche per viaggi dopo 8000km circa ha cominciato a fare rumori di distribuzione, pensavo il peggio alla fine era il filtro dell' olio che si è (stortato ) non mi do una ragione . Il conc. Mi ha detto che è dovuto a un uso esasperato, ma non sono convinto. A voi e già capitato
Filtro olio storto
Messaggioda miscelatore » 20 nov 2012, 21:17
Accartocciato come risucchiato?
Ci sono molte testimonianze mit foto nel forum, quando il paraolio pompa acqua cede e l'acqua si mischia con l'olio e la distribuzione fa rumore perché cala la pressione nei tendicatena
il muflone
Re: Filtro olio storto
Messaggioda il muflone » 20 nov 2012, 21:48
No motore tornato perfetto dopo aver cambiato filtro olio e olio, il filtro era come se fosse stato strizzato perché lo già buttato altrimenti lo fotografavo .
OW 31
Messaggioda OW 31 » 20 nov 2012, 21:57
Ciao muflone ! Escluso l'emulsione con acqua ( pompa ). Il filtro è originale e che olio usi. :?: :wink:
KTM ADV S 07
Son vecchietto e analfabeta, un disastro col computer pero' in moto ci so andare!
il muflone
Messaggioda il muflone » 20 nov 2012, 22:50
Filtro originale e olio motorex tagliando fatto dal concessionario motore comprato da lui , lo montato in officina e ho usato suoi prodotti
Messaggioda Salzig » 21 nov 2012, 8:26
il muflone ha scritto:No motore tornato perfetto dopo aver cambiato filtro olio e olio, il filtro era come se fosse stato strizzato perché lo già buttato altrimenti lo fotografavo .
Pompa acqua da revisionare.
E' tornato tutto perfetto proprio perchè hai olio e filtro nuovi. Tempo qualche migliaio di km il filtro si impregnerà ancora d'acqua e sarai da capo.
il muflone
Messaggioda il muflone » 21 nov 2012, 19:37
Ciao, ma se l'olio motore va a contatto dell' acqua mi risulta che olio diventa color nocciola il mio era sia al tatto che il colore normale quando lo cambiato .
Messaggioda Salzig » 21 nov 2012, 21:05
Non sempre. Se il paraolio trafila poco, non riesce a formarsi tanta emulsione.
A me è successo così. L'olio sembrava normale e le uniche traccie di emulsione erano sul coperchio frizione e nel tappo di plastica del carter sinistro.
Ed è anche meglio perchè quasi sicuramente i cuscinetti della pompa sono ancora buoni.
Grey
Messaggioda Grey » 21 nov 2012, 22:11
...a parte il filtro deformato, quali altri sintomi sono da attribuire al mescolamento dell'acqua con l'olio?
...dico questo perchè la mia nell'ultimo periodo tende a consumare più olio e la ventola entra in funzione con più frequenza...all'accensione, il ticchettio del tendicatena è diventato una consuetudine...ma a memoria non me la ricordo così!...domani smonto il coperchio frizione e osservo!
Saluti :)
R: Filtro olio storto
Messaggioda miscelatore » 22 nov 2012, 3:21
Devi avere anche l'acqua che cala rapidamente. Perché si disperde nel motore.
Grey
Messaggioda Grey » 22 nov 2012, 22:20
...tutto ok, no emulsioni e livello liquido sempre uguale in qualunque condizione...magari il tendicatena non funziona benissimo!
Saluti :)
OW 31
Messaggioda OW 31 » 23 nov 2012, 11:08
Grey ha scritto:...tutto ok, no emulsioni e livello liquido sempre uguale in qualunque condizione...magari il tendicatena non funziona benissimo!
Saluti :)
In tal caso si puo controllare il precarico dei tendicatena. :wink:
KTM ADV S 07
Grey
Messaggioda Grey » 23 nov 2012, 22:02
...come?...a memoria non mi ricordo di aver visto argomenti in merito sul manuale di riparazione!...vorrei sbagliarmi!...controllo.
Saluti :)
OW 31
Messaggioda OW 31 » 24 nov 2012, 17:13
Grey ha scritto:...come?...a memoria non mi ricordo di aver visto argomenti in merito sul manuale di riparazione!...vorrei sbagliarmi!...controllo.
Saluti :)
per tendicatena ant. pag. 6-15 per post. pag. 6-19 :wink:
KTM ADV S 07
Ferdinando
Messaggioda Ferdinando » 24 nov 2012, 21:22
Il filtro olio si accartoccia molto anche quando stanno partendo i dischi di attrito della frizione :-)
Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
Lento ma violento..
Egidio
Filtro olio storto
Messaggioda Egidio » 24 nov 2012, 22:44
Ferdinando,sei una garanzia!
Grey
Messaggioda Grey » 24 nov 2012, 23:19
Saluti :)
...non so perchè ma ero convinto tu avessi scritto "regolare" :doh: ...e cmq il controllo si riferisce al tendicatena solo per quello che riguarda lo stato di parti eventualmente separate...il controllo di misura indentifica problemi che non riguardano il tendicatena.
Anyway uno di questi giorni mi faccio il tool per bloccare l'albero motore e controllo visivamente questi benedetti tendicatena...sembra una persecuzione...anche i TDM avevano problemi cronici con il tendicatena...ne ho cambiati due!
Grazie per il supporto :wink:
Saluti :)
Re: R: Filtro olio storto
Messaggioda Salzig » 25 nov 2012, 20:09
Ferdinando ha scritto:Il filtro olio si accartoccia molto anche quando stanno partendo i dischi di attrito della frizione :-)
Urka!
Questa non la sapevo, grazie :wink:
