dvd70 ha scritto:Allora inizia con il fare offset e sag e DOPO controllare davanti
apmarmotta ha scritto:dvd70 ha scritto:Allora inizia con il fare offset e sag e DOPO controllare davanti
Mi sa che ci saranno sorprese!
Gigiobu ha scritto:Anche te con all'anteriore le Dyva?
dvd70 ha scritto:Infatti probabilmente sei troppo leggero e servirebbe una molla più tenera.
Cmq svita pur ancora che se arrivi anche a 40 di statico è meglio e aumenta il dinamico.
...se davanti non si muove,e non mi meraviglia visto l'anno della moto e il tipo di forcella che montava,mi sa che ti conviene iniziare a pensare di farci qualcosa....se vuoi fare enduro...
miscelatore ha scritto:Però magari dovresti capire se le forcelle hanno dentro oppure catrame, in quel caso dubito che scorrano bene
apmarmotta ha scritto:miscelatore ha scritto:Però magari dovresti capire se le forcelle hanno dentro oppure catrame, in quel caso dubito che scorrano bene
Difatti una piccola revisione l'hanno bisogno... Uno stelo ha il paraolio che comincia a perdere un poco.
Gigiobu ha scritto:Apma partendo dal fatto che forse le tue forcelle sono andate provo a chiederti una cosa ... monti gli
sfiati (quelli che pigiandoli sfiatano l'aria formatasi nelle forcelle)?
apmarmotta ha scritto:Gigiobu ha scritto:Apma partendo dal fatto che forse le tue forcelle sono andate provo a chiederti una cosa ... monti gli
Si!
Gigiobu ha scritto:Perfetto allora provo a chiederti uno scherzo che fa la mia ... se pompi l'anteriore e tieni schiacciato
gli sfiati (anche uno alla volta), per caso senti sfiatare in continuazione?
Ostrega ... io sento sfiatare quando comprimo e aspirare quando estendo
apmarmotta ha scritto:Forse dico una baggianata (forse le forche del k lavorano in modo diverso) ma prendendo come riferimento una stradale (che conosco) la cosa e' piu che normale... Anzi dando una pompata bella energica potrebbe uscire pure l'olio
Comunque provero'
