Lampeggio spia F1.... Cos'è?
mariospa
Messaggioda mariospa » 7 ott 2012, 17:09
Salve a tutti mentre camminavo ha iniziato a lampeggiare la spia F1. Sul libretto di uso è manutenzione sta scritto "errore nel codice di iniezione". Cos'è successo in pratica? Cosa devo fare?
lucajoebar
Messaggioda lucajoebar » 7 ott 2012, 17:25
FI, È la spia che segnala anomalie nel l'elettronica. Conta i lampeggi, sul libretto ci sono i codici di errore. In ogni caso devi portarla a far vedere dal concessionario.
Sent from my tricorder using tOpatalk
mariospa
Messaggioda mariospa » 7 ott 2012, 17:42
In che modo li devo contare?
lucajoebar
Messaggioda lucajoebar » 7 ott 2012, 17:52
Non mi ricordo mica bene come funziona, mi pare che a moto spenta e quadro acceso fa un numero di lampeggi che corrisponde al codice errore. Sul manuale dovrebbe esserci scritto, così su due piedi mi cogli impreparato:)
mchanic
Re: Lampeggio spia F1.... Cos'è?
Messaggioda mchanic » 7 ott 2012, 18:53
Devi avviare la moto, mettere in folle e contare i lampeggi. Quelli lunghi corrispondono alle decine, quelli corti alle unità; x spiegarmi meglio se fa , x esempio, otto lampeggi corti tutti uguali sarà allarme 8, se farà sempre otto lampeggi ma i primi due lunghi e sei corti sarà allarme 26 e così via. Se vedi che la moto funziona regolarmente puoi provare a scollegare la batteria, lasciarla scollegata qualche minuto poi riconnettere e vedere se scompare.
mchanic@myktm.it
Grey
Messaggioda Grey » 7 ott 2012, 20:07
mariospa
Messaggioda mariospa » 7 ott 2012, 21:31
Fatto... Segnale 54 cosa significa? Che devo fare? La moto comunque funziona normalmente
Messaggioda miscelatore » 8 ott 2012, 1:24
Nulla di preoccupante. C'è un'anomalia nel SAS, il sistema antinquinamento. possono essere i cablaggi scollegati oppure per caso l'hai già rimosso e non hai inserito la resistenza per ingannare il circuito?
mariospa
Messaggioda mariospa » 8 ott 2012, 5:34
miscelatore ha scritto:Nulla di preoccupante. C'è un'anomalia nel SAS, il sistema antinquinamento. possono essere i cablaggi scollegati oppure per caso l'hai già rimosso e non hai inserito la resistenza per ingannare il circuito?
Ciao miscelatore... Non ho fatto nulla di questo, mentre camminavo mi si è accesa la spia.
TRex
Messaggioda TRex » 8 ott 2012, 12:54
Mah ... ogni tanto qualche anomalia può succedere anche se di fatto non hai fatto nulla ... :wink:
mariospa
Messaggioda mariospa » 8 ott 2012, 21:47
Grazie... Chiederò al conce
