Io ho la GoPro2 e confermo la bontà del montaggio RAM Mount, comodissimo e molto versatile. Puoi piazzarlo dove vuoi con angolature di ogni tipo; io ho l'attacco standard per manubrio e tubi vari più le staffe di due lunghezze (10 e 20 cm circa) in base alle esigenze. Devo ancora smanettarci per bene per capire la stabilità delle riprese nelle varie condizioni di montaggio e fondo stradale, ma montaggio sul casco a parte, credo sia difficile trovare un aggancio migliore dei RAM Mount.
p.s.: in tunisia avevo il GPS montato con RAM Mount sul manubrio e non m'ha dato il benchè minimo problema nonostante voli, vibrazioni, sabbia e tutto quello che comporta un giro offorad tra le dune tunisine
