chiedo venia prof ...volevo dire ke è stata isolata x la prima volta dalla bile dei tori (Taurus)
Scusa.....deformazione professionale.....
Diamonddog ha scritto:CREG ti hanno messo sotto contratto???
QUindi sicuramente è ricca in schifezze ma alla stregua di coca-cole varie, fanta, ecc.....
Pennywise ha scritto:QUindi sicuramente è ricca in schifezze ma alla stregua di coca-cole varie, fanta, ecc.....
quindi se io bevessi 5 coca e 5 RB (ovviamente in momenti diversi) e poi andassi a misurare ad esempio il battito cardiaco, avrei lo stesso risultato oppure no (alterazioni in un caso) ?
vitino75 ha scritto:Porto il mio piccolo contributo...un ingrediente della Red Bull è la Taurina (sostanza prelevata dal toro -BULL-) e la davano ai soldati americani durante la guerra in Vietnam x tenerli sempre all'allerta e x mantenere il loro morale, alto......
Un pò inquietante....
strydog ha scritto:Va beh, lo stesso ragionamento si potrebbe fare per l'aulin "viene dato ai soldati perchè non sentano il dolore! "
CREG ha scritto:secondo me con 5 coke vai solo al cesso con 5 red bull vai al pronto soccorso
F3D3 ha scritto:Berne con moderazione non credo comporti controindicazioni particolari, però quando si è in debito di energia è un toccasana mica male.
SURY ha scritto:perfino che se le la mischi a sostanze alcoliche rischi la vita MA BONA
steve-o ha scritto:SURY ha scritto:perfino che se le la mischi a sostanze alcoliche rischi la vita MA BONA
sulla lattina svizzera di redbull c'e' scritto di non mischiare con l'acool... su quella italiana no
porrolo ha scritto:Ma potrebbe essere che gli ingredienti, o almeno le percentuali degli ingredienti, siano diverse dall'Italia alla Svizzera?
Visitano il forum: AleT e 18 ospiti
