che settaggio avete sulla SMT??
Tuter
Messaggioda Tuter » 6 ago 2010, 8:05
Ho notato con ottimo piacere il cambiamento di guida e di sicurezza trasmessa dalla moto, passando dal settaggio standard allo Sport...
potevo farlo 7500 km prima..........!!! pensavo che il continuo ondeggiare della moto in curva fosse dato dal baricentro alto e dalla tipologia motard... invece con il settaggio Sport, è tutta un'altra moto..
SMT 990
non importa quanti cavalli hai sotto... ma l'asino che c'è sopra...
Turk
Re: che settaggio avete sulla SMT??
Messaggioda Turk » 6 ago 2010, 8:36
Tuter ha scritto:Ho notato con ottimo piacere il cambiamento di guida e di sicurezza trasmessa dalla moto, passando dal settaggio standard allo Sport...
eheheh.. io l'ho fatto dopo i primi 1000 km ed ho pensato "potevo farlo 1000 km fa!" :rotlf:
Ti dico di più, la forcella la tengo praticamente tutta in sport tranne la compressione un click più soft;
mentre il mono tutto in sport quando sono in 2 con i bagagli, altrimenti ammorbidisco di un click sia la compressione che il ritorno.
In compressione del mono ho chiuso di 1/4 di giro il dado esterno che non ricordo se è l'alta o la bassa velocità
Con questa configurazione mi sto trovando un po' meglio in strada visto che l'asfalto non è mai "flat".
quisquiglia
Messaggioda quisquiglia » 7 ago 2010, 6:51
:twisted: tutto sport
tuonomax
Messaggioda tuonomax » 7 ago 2010, 12:15
io tutto sport più forca sfilata di 14mm..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:.....impenna meno....ma il davanti lo "senti" bene davvero!!!
Tommasone
Messaggioda Tommasone » 19 ago 2010, 18:05
tuonomax ha scritto:io tutto sport più forca sfilata di 14mm.....
minchia! e nei tornantini non ti chiude lo sterzo?
io ho sport, -1 click alla vite vicino l'attacco delle pinze all'anteriore e qualc'altra cosa al posteriore, dopo vari test, sempre partendo da sport e senza modificare il precarico. forca sfilata di 6 mm
tuonomax
Messaggioda tuonomax » 22 ago 2010, 20:21
per niente...anzi...è meno rapida sullo stretto-strettissimo,o meglio meno motard,però ha una stabiltà maggiore sul medio veloce... :mrgreen: !!! Ho acquistato maggiore sensibilità sul davanti e limitato al massimo il "galleggiamento" dell'anteriore....anche se dando gas il mono cede sempre un pò troppo...!!! Però ora me la sento cucita addosso..... :up:
ktmax
Messaggioda ktmax » 23 ago 2010, 2:02
s p o r t :mrgreen:
Tuter
Messaggioda Tuter » 23 ago 2010, 16:12
come ti trovi con le forcelle sfilate di 6mm?? sarebbe una buona idea anche per la mia....
SMT 990
bartman
Messaggioda bartman » 14 feb 2011, 16:37
io sono nuovo, qui. Stavo cercando principalmente informazioni su come regolare sti ammo.
Peso circa 90kg e volevo un bel settaggio sportivo. Ho provato a leggere il manuale ma è complicatissimo. Non ho capito se devo toccare la vite in basso agli steli ... o quello in alto.
Idem per il mono posteriore.
Qualcuno di con un po' di cuore mi da una mano? :-)
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
minozio
Messaggioda minozio » 23 feb 2011, 23:52
Stavo pensando proprio questi giorni di "passare" allo sport e magari, successivamente, di sfilare 5mm le forche, ma sarebbe interessante sapere
il peso del pilota.
Io tutto bardato arriverò al massimo 75 kg.
turbodiesel
Messaggioda turbodiesel » 4 mar 2011, 21:41
Io mi trovo bene con un set a metà tra sport e standard peso 82Kg e non ho toccato il precarico ne davanti ne dietro, solo idraulica come da libretto
... a proposito di precarico, quando viaggio in due la mia SMT soffre parecchio la presenza della zavorra (eh quasi 70 chili :roll: ) quindi rilancio la domanda del post:
come si fa a regolare il precarico del mono?
sul libretto la spiegazione è tutt'altro che chiara inoltre nella meravgliosa trousse KTM non ci sono le chiavi per la molla del mono !!?? :crycry:
tra l'altro vorrei montare il dispositivo power parts più volte citato nel forum, ma poi come lo uso? esiste una sorta di "posizione zero" da cui partire come per l'idraulica? esiste una tabella numero giri / carico..
se c'è qualcuno che può farmi chiarezza gli sono grato
puzar
Messaggioda puzar » 5 mar 2011, 9:23
Settaggio sport davanti e dietro senza toccare il precarico post. devo dire che la moto è molto più stabile nei curvoni veloci / medio veloci e diminuisce sensibilmente la sensazione di alleggerimento nei rettilinei, perdendo però qualcosina in reattività nel misto stretto, ma tutto sommato mi sembra il settaggio più azzeccato con il mio peso di 70 kg, piuttosto ho notato delle differenze tra i click del libretto e quelli indicati sulla moto......
ThreeKings
Messaggioda ThreeKings » 7 mag 2011, 9:45
turbodiesel ha scritto:Io mi trovo bene con un set a metà tra sport e standard peso 82Kg e non ho toccato il precarico ne davanti ne dietro, solo idraulica come da libretto
la posizione zero è la lunghezza della molla posteriore che con precarico standard cioè con su le ghiere originali è 11mm (che sarebbe la lunghezza della filettatura da sopra la ghiera fino alla fine) e la molla è lunga 192mm.
se metti il precarico manuale parti dai 192mm e poi regli come vuoi!
manuche 72
Messaggioda manuche 72 » 15 giu 2011, 21:32
io ho taratura sport + qualche click(peo 93kg)per strade belle o pista.....se faccio strade sconnesse,ammorbidisco un po'
ma vorrei chiedervi una cosa(la moto l'ho comprata usata)la mia ha gli steli a filo piastra...é NORMALE?...perchè vorrei abassarla un po'(per aumentare un poco la stabilità e aumentare il feeling nelle curve ad alta velocità)
ps ho visto che qualcuno di voi l'ha già fatto e si trova bene...ma ho solo il dubbio sulla "mia" configurazione standard!
grazie.manuciao
mantas
Messaggioda mantas » 16 giu 2011, 12:39
taratura sport richiesta al concessionario dal momento dell'acquisto..avevo provato la demo prima di comprarla con setting comfort e la reputavo un pò"molle"
manuche 72
Messaggioda manuche 72 » 21 giu 2011, 20:06
ao!!non rispondetemi tuttiassieme che non riesco a leggereee :D :D :D
tuonomax
Messaggioda tuonomax » 22 giu 2011, 12:11
manuche 72 ha scritto:io ho taratura sport + qualche click(peo 93kg)per strade belle o pista.....se faccio strade sconnesse,ammorbidisco un po'
grazie.manuciao
si,se non ricordo male è normale!! Come scritto sopra io le ho sfilate parecchio perchè venivo da una supersportiva e quindi ho cercato di riprodurre una certa solidità sul davanti.... :mrgreen: !!! Prova a sfilarle un pò per volta...di sicuro migliora!!!
manuche 72
Messaggioda manuche 72 » 22 giu 2011, 17:02
grazie.manuciao
proverò senz'altro!! tendenzialmente piacciono anche a me un po più cariche sull anteriore! era giusto per conferma che non le avesse portate a filo il precedente proprietario...grazie.
manuciao
jo76
Messaggioda jo76 » 29 giu 2011, 10:16
Io non ho capito una cosa:
Una vite di regolazione è quella sul piedino della forca , da entrambi i lati, la regolazione del precarico si fa tramite i pomelli neri in alto
E la terza regolazione, penso sia il ritorno come si fa??? Si deve usare la vitina in alto vicino ai pomelli del precarico? Sul manuale non è chiaro
Sto parlando di SMT 2011
MatteoK
Messaggioda MatteoK » 6 ago 2011, 17:22
Salve a tutti, sono poco pratico di forum comunque anch'io sto cercando impressioni sul setting...
Al momento ho la regolazione Sport da manuale KTM sia per l'idraulica che per il precarico, allentando il precarico forcella di un giro (1mm) perchè mi sembra che la moto sia sempre un po' alta. peso 86 Kg e accolgo suggerimenti.
Saluti
Torna a KTM LC8 SMT
Visitano il forum: FaceBook [Linkcheck] e 8 ospiti
